Схема разводки отопления (трубы, радиаторы)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andbiz, 27.02.21.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так же ей не следовал-все просто и понятно-
    Кстати-при Вашей площади и котле легко можете получить перетоп на min работы котла-продумайте и это...или котел слабее или мудрить придется с СО...Я уже с таким столкнулся при похожих исходных...в каркаснике...не знаю, как Ваш материал держит тепло и что будет после утепления...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Говорят можно в нее немного калгона добавить для смягчения ...Не знаю как у вас, но моя вода вполне годится для заливки без подготовки-своя глубокая свкажина (сосед правда в свои алюмяшки залил котловую воду, подготовленную-у него зять в котельной работает-халява видать, у тещи алюминь, вода из моего водопровода-сливал немного осенью с системы -в банке осадок, взвесь чего то типа...соплей..и запах отвратительный-видать бактерии завелись)...
    @касимов 2,
    Правильный ответ...
  3. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Дом планируется утеплять. Сейчас стоят в доме регистры (объем около 250 литров). На котле выставляется температура подачи зимой 40 градусов для поддержания около 20 градусов тепла воздуха.
    Тогда получается.
    dT = (40°С + 30°С) / 2 - 20°С = 15
    Найденные характеристики радиаторов скудные:
    Мощность указана при температурном перепаде (dT) 70С.
    В онлайн калькулятор для пересчета теплоотдачи стальных панельных радиаторов просчитал, для своей dT мощность радиатора 1,796 Вт превращается в 304 Вт.
    https://teplo-info.com/radiatori/teplootdacha_radiatorov
    Тогда получается, что нужно ставить температуру на подаче котла в будущем гораздо выше.
    Допустим dT = (60°С + 50°С) / 2 - 20°С = 35 и мощность радиатора 1,796 Вт превращается в 808 Вт.
    При такой расстановке выбор радиаторов выглядит следующим образом (в таблице не было радиатора на 2.8 кВт, но в природе он существует).
    Правильно ли я посчитал и выполнил выбор радиаторов?
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Постоянно льем дистиллированную воду, чем она может не угодить не пойму.
    Не совсем, там наверное имеется ввиду подача 70 а не дельта, оптимальная дельта для радиаторов 15-20гр, другие ведут к снижению КПД, максимальный разумеется при 90/75 (70). Возьмите таблицу по радиаторам у известного производителя, хотя без гидравлической увязки это не совсем верно, но хотя бы. У панельных радиаторов около 500 типоразмеров и мощностей, там шаг 50-100вт
    Прошел по ссылке, понял там дельта это напор тепловой, ну тогда правильно посчитали
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Andbiz, Изначально пробовал так же считать по разным калькуляторам от производителей-фигня полная в итоге...
    Что получилось по факту: расчеты для примера-давно считал и не помню точно...
    Возьмем гостинную-площадь 22 м/кв...Эта часть сделана пол кирпича-воздушный зазор-пол кирпича-обшивка полифасадом 60 мм.(когда то была старая дача)...теплопотери около 0,6+инфильтрация=пусть будет 1 кВт.
    Схема двухтрубная, две ветки-по гостинной пп 32 и уходит 25 на 2-й этаж...В итоге установил 2 панельника по 1,8 квт. При Т по теплоносителю +40 до -5 жарко (перетоп), ухожу на Т по комнате...При -5 и ниже ставлю на котле +50 (пришлось перерегулировать подачу газа на горелке в меньшую сторону)...что бы избежать тактования...и перетопа...
    Мне для нормальной Т в доме (часть кирпич, часть каркас) достаточно было бы до -10 и +35 на котле (меньше +40 не выставляется)...проблему вижу из за излишне мощного котла-23 кВт, а по потребности на дом и 12 с запасом...Мощный котел брал исключительно из за ГВС...Сейчас бы поставил одноконтурник 12 кВт и бойлер ...и никак иначе...Двухконтурник с запасом на малую площадь и с хорошим утеплением-зло и проблема-беготня с выбором режимов или дискомфорт при переходных температурах на улице...Больше +55 по теплоносителю не ставил еще ни разу-хотя приличные минуса были...
    Попробуйте упростить расчеты мощности радиаторов-возьмите 1 кВт на 10 м/кв площади, добавьте средние теплопотери помещения и + инфильтрация-примерно и получите требуемое...
    Для примера еще у меня-кухня,каркас 150 мм. утепление, площадь 12 кв/м., два окна и пол по грунту с керамогранитом-один радиатор 1,5 кВт-хватает за глаза...хожу босиком зимой (никакого теплого пола нет)
    ИМХО-что то Вы намудрили с радиаторами-превышение по мощности потребной в 2-2,5 раза...или у Вас дом совсем ...улица?А как утеплитесь и чем? Хотя по принципу-жарко,не холодно...Посчитайте разницу стоимости по потребности и с избытком...если не напрягает, то можно и так ...
  6. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Дом будет утеплен базальтовой ватой. Дом сложен частично в целый а частично в пол шлакоблок. Но это уже не столь важно. Радиаторы уже купил.
    Есть еще вопрос. Есть мысль увеличить диаметр трубы на двух участках до 32 (обвел желтым), т. к. 6 потребителей в одной цепи. Один участок на подаче, второй на обратке. Верное решение? Батареи(3)1 — копия — копия — копия — копия.jpg
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если бы Вы делали СО с естественной циркуляцией, то не помешало бы...
    Насос гонит субстанцию по трубам, под первыми батареями не нужен запас теплоносителя в подаче. Их и так придется прикрывать краниками, чтобы не жарили. Все летит дальше... Тоже самое и с обраткой, быстрее отправится к котлу, быстрее придет новая теплая...
    @Andbiz, Все только на пальцах, расчеты не мой конек...
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ваша СО идеальна для котла конденсационного...
  9. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Понял. Спасибо за помощь.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Знаю...но отговорили от покупки тут на форуме, и цена у него, и не дай боже ремонт...Привык уже и освоился с тем, что есть.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Аналогично, не понимаю народ эксплуатирующий мерсы, фольки, опели в службах такси, по нашим "направлениям". Имхо, Ланос или отремонтированный ВАЗ :super:.
    of top в качестве иллюстрации, когда дело касается ремонта и оригинальных запчастей.
