Подключение железной бытовки к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем green5601, 25.02.21.
  1. green5601
    green5601
    green5601
    Но в моём случае есть тогда смысл его ставить при железной бытовке или нет? Или мне оставить свою схему как есть с двумя УЗО после вводного модульного АВ-счетчика-реле? И без заземления всё.
    Только я поменяю местами Реле и первое УЗО, чтобы была последовательность соединения двух УЗО и уберу АВ перед вторым УЗО. Это для селективности соединения как раз. И нужно ли перед первым УЗО поставить АВ дополнительно, чтобы он его защищал?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На месте котика, исполняющего "Мурку":aga:, я бы так и поставил подряд два УЗО типа А по 30мА.
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Ну это уже с электриком надо говорить, чем и как сделать правильное заземление. Спасибо вам за более подробный ответ.
  4. green5601
    green5601
    green5601
    Ну я и думал о двух УЗО типа А на ток срабатывания 30мА, точно не АС.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно тупо подряд друг за другом.
  6. green5601
    green5601
    green5601
    То есть в случае тока утечки 40мА допустим вырубится только второе УЗО, а первое останется работоспособным и не вырубит электричество по всей бытовке? Ну это и есть же принцип селективности.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, вырубятся оба, хотя может и только одно, но разницы никакой. Селективность тут не нужна, просто дублирование.
  8. green5601
    green5601
    green5601
    Я-то думал у меня по аналогии с самолётом, у которого два двигателя. Ну падать, так падать. хD Хотя самолёт же можно посадить даже в случае отказа двух двигателей, но тут уже постараться пилоту надо
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Забудьте Вы про этот принцип селективности. Вам не о плохо пахнущих сосисках в холодильнике думать надо, а о плохо пахнущем человеке у входа в вашу бытовку после замыкания вводного СИПа на железо бытовки.
    Поэтому предлагается на наружной стене бытовки поставить уличный пластиковый ящик, в котором вводной автомат и вводное электромеханическое УЗО 30 мА. Необходимо использовать штатную арматуру для крепления СИП к бытовке, которая исключает замыкание на металл при рывке за провод, и вообще приближение СИПа к стене ближе 5 см. Сейчас как закреплено?
    Внутри домика - всё, что хотите. На уличные розетки желательно второе УЗО, последовательно с первым.
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Смотрите, по поводу крепежа. По идее, я когда смотрел в интернете, как подключают СИП-провода к фасаду на крюках, то там делают переходные гильзы с алюминия на медь на опрессовку, то бишь с СИП-а на ВВГ-НГ. Далее одевают термоусадочную трубку и горелкой её зажимают, потом закрывают гофру, или наоборот это делается - тем самым защищая эту гильзу от воздействия внешних факторов. Но у меня, по-моему, соединение выполнили по-другому - через прокалывающий зажим, который также имеет переход с алюминия на медь. То есть от СИП зажимается и от него идёт медный провод черный, допустим, что это ВВГ-НГ в черной гофре, который завели внутрь бытовки при сверлении и его уже подключали к вводному автомату. Да, на солнце гофра будет трескаться, но защитные функции при механическом воздействии выполняет же вроде.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это всё Вам не нужно. Просто заводите СИП в нижние клеммы вводного автомата в уличном щитке и раз в год проверяйте затяжку. Не все автоматы хорошо зажимают СИП, но народный ИЭК справляется.
    Понятно, почему именно в нижние?
    Как сейчас СИП прикреплён к стене? На чём держится натяжение?
  12. green5601
    green5601
    green5601
    Так я говорю на крюке к стене фасада, в районе тамбура как раз, где изнутри стоит вводный автомат, а потом переход от СИП-а к медному кабелю через прокалывающий зажим. Он точно есть, это я помню.
  13. green5601
    green5601
    green5601
    Ну блин, заводить СИП-провод в ИЭК-кий модульный автомат...ну это абсурд. Он точно сделал переход от СИП-а к медному кабелю, через прокалывающий зажим. Я это прям запомнил, когда смотрел на крюк, но понять не мог, как это называется. По-моему не безопасно же заводить СИП прям в вводный автомат на даче. Да даже если модульный специальный, всё равно хрен знает. Электрик точно понимал, что перед ним железная бытовка.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Фото можете сделать?
    Там не просто крюк нужен. Нужно, чтобы при рывке за провод со стороны столба и прорезании изоляции провод не проконтактировал со стеной.
    Смотрите "анкерный зажим" и "фасадные кронштейны" в номенклатуре крепежа для СИПа.
    Чем не безопасно? Чего боитесь?
    Да, при плохом контакте автомат может поплавиться. Ну и хрен с ним, если он снаружи на негорючей стене.
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Да, это всё имеется. И зажим и кронштейн. У меня на рисунке вот третий вариант или первый. Сам кронштейн ещё шпильками прокручен с двух сторон со стороны стены внутри и снаружи. Здесь он всё по технологии сделал, в этом я не сомневаюсь.
