Подключение железной бытовки к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем green5601, 25.02.21.
  1. green5601
    green5601
    green5601
    Хорошо, это понятно. Тема сама себе неплохая, но требует долго обсуждения. Можно подвести некий итог. Я пока предварительно так для себя решил, что делать PE-проводник от столба не лучшая идея, даже если есть все условия для этого. Но они могут поменяться в любой момент, поэтому делать свой контур заземления имеет смысл. Как я вычитал ещё в ПУЭ - "Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного."
    Мой случай получается не более 10 Ом- это ещё при условии, что к столбу я подключен и у него может быть заземление. Суглинок имеет сопротивление от 40 до 150, но расчётное среднее берётся 100 Ом. Получается, что мне лучше увеличивать указанные нормы и уже взять 101 > 100 Ом - 101 Ом*м. Это как минимум, а если по максимуму запаса, то мне надо брать 150 Ом. Надо в общем узнать точно, какое у меня удельное электросопротивление грунта. По ПУЭ пишут, что это проверяется в самое мёрзлое или в самоё сухое время.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не более 30 Ом. Поскольку линейное напряжение 380, а Ваше заземление "каждое", а не "все".
    Но заниматься этим сейчас имеет смысл только при большом избытке времени и денег. Пока у Вас нет PEN проводника, поэтому количество зарытого железа на Вашу безопасность не повлияет никак. Вот когда начнут подводить к дому три фазы - тогда имеет смысл копать и переходить на систему TN-C-S с отведением PE от PEN во вводном щите.
    "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.". Исключение для бедных, для двухпроводных однофазных подключений сельских домов там есть - но этим исключением лучше не пользоваться, если есть деньги на УЗО для системы TT.
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Так я собирался от своего контура заземления вести PE-провод в PE-шину щитка. Также в эту PE-шину пойдет PE-провод от кабеля всех розеток и освещения - То есть будет 3 провод для заземления. Или в этом не будет никакого смысла?
    Совмещать PE и N шину не буду. Они будут существовать отдельно. Ну то есть будет система ТТ, о которой и была речь давно ещё.
    Она будет как-раз таки использоваться вместе с УЗО, да. Может мне тогда стоит повременить с УЗО, пока я не сделаю систему ТТ? Или УЗО будет работать пока что без него?
    Мне тут ещё советовали ещё забить шпильку оцинкованную глубоко временно и к ней через гайки и шайбы прикрутить этот PE-проводник. А сварку сделать уже позже... Ещё я видел продают медные соединительные между собой штыри, которые очень глубоко вкапываются
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как-то так.
    Напомню для ясности:
    - система заземления TT без УЗО не работает, такой вариант прямо запрещён. NB: Ваша бытовка летом является естественным заземлителем, поэтому система TT у Вас уже отчасти есть.
    - УЗО с номиналом 30 мА (и менее) работает (выполняет бОльшую часть функций) и без заземления.
    - УЗО с номиналом 100 мА (и более) без заземления не работает. Не запрещено, но бесполезно.
  5. green5601
    green5601
    green5601
    А я не буду использовать УЗО на 100мА и более - это вообще не имеет смысла. Необходимо и достаточно УЗО на 30мА.
    Вот когда будет Дом, будет система полноценная система ТТ или возможно даже TN-C-S, вот тогда можно будет говорить о таком УЗО я думаю.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если она на гидроизоляции на блоках стоит, то может связи с землей и нет. Наверное имеет смысл и корпус бытовки заземлить.
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Нету гидроизоляции между железными трубами-санями и блоками. Это я вам точно говорю. По поводу заземления бытовки - я её тщательно осмотрю, возможно, бывшие владельцы её заземляли, потому что к ней когда-то давно подводилось электричество и оставалась старая проводка, которую мы сняли уже практически всю.
    И правильно ли я понимаю, что вводный АВ + вводное УЗО снаружи на фасаде при обрыве СИП-кабеля, часть которого соприкоснётся с бытовкой мгновенно выключит всё электричество в бытовке, тем самым защитив меня и моих родных от поражения током утечки или просто повышенным током, который будет протекать по железу?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если планируете потом скважину, с железной обсадной трубой, можно и ее использовать, а сейчас временно шпильку забить.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    И даже краски нет? Вообще строители гидроизоляцию обычно не пропускают. Но для надежности лучше все же дополнительно заземлить.
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Мы планируем скорее забор для начала из забивных труб. Их же тоже можно будет использовать, как естественный заземлитель?
  11. green5601
    green5601
    green5601
    Краски на чём? На железе стены? Ну она покрашена была, мама её покрасила снова. На санях нет вот краски, чисто ржавое железо.
    Вот, есть одно фото. Сейчас уже она покрашена в синий цвет. Если приглядится, то можно увидеть на чём она стоит - трубы железные на бетонных блоках.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неправильно. Любые выключатели защищают только от замыканий ниже выключателя. В данном случае, в первую очередь, от замыканий в месте прохода через стену.
    Соприкосновение СИПа и металла бытовки при обрыве СИПа должно быть исключено механически. Конструкцией крепления, отсутствием лишних хвостов, пластиковыми накладками. При обрыве концы СИПа должны вырваться из вводного автомата и лечь на землю, это будет наименьшим из зол по сравнению с напряжением на всей бытовке.
  13. green5601
    green5601
    green5601
    Понятно. А заземлить бытовку как раз предлагаете шпилькой? То есть высверлить снаружи стены дырочку, прикрутить шпильку с двух сторон и через гайки и шайбы заземляющий провод прикрутить на наконечнике, а конец провода пойдет также через гайки и шайбы, но уже к шпильке, которая в земле.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как основное заземление точно нет. Вы же трубы буквально на полметра забьете. Летом для УЗО точно хватит.
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Шпилька на 2 м будет надёжнее в общем? Я хотел в совокупности то и то использовать. Трубы я может забью на 2 метра, почему бы и нет, тогда наверное будет смысл. Не трубы, а железные сваи заборные, которые диаметром может см 5-10 - тут я перепутал. Они есть на полтора, 2;2,5 и 3 метра глубиной.
