Подключение железной бытовки к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем green5601, 25.02.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Подскажите, какие варианты механической защиты наиболее эффективны, для бытовок, которые умудряются по весне уехать на пол метра от столба. Как ни странно, гусак спасает. У него растяжка наличник отрывает, но провода остаются целыми. Сейчас смотрел, у соседки, бытовка поехала, и СИП натянулся. Правда есть надежда, что наличник оторвется.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На 2 метра круто. Мне забор ставили, максимум на 1.5. Когда сварочную делал, столбы армировали, я специально арматурину приваривал, и то на 2 метра не получилось, 1.5-1.6 метра.
    Вы забор сварной будете делать?
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Ну в будущем может и сварной будет..а так нет. Наверное тогда в таком заборе смысла не будет, у которого сваи забиты на 2 метра...
  4. green5601
    green5601
    green5601
    Хочу уточнить по поводу вводного уличного АВ + УЗО. Получается, что мне надо будет перемещать вводный автомат из тамбура на наружную стенку и ещё докупать щиток герметичный пластиковый на 4P модулей, чтобы они вместились.
    Можно ли оставить всё как есть в случае, если СИП-провод всё-таки у меня имеет переход к ВВГ-НГ. И вообще могу ли я без электрика вывести из тамбура на наружную стену самостоятельно вводный автомат и сделать его уже вместе с УЗО?
    В общем плане, для безопасности человека в такой железной бытовке, есть ли отличие от заведённого СИП-кабеля напрямую в автомат вводный или заведённый в него медным кабелем через переходные гильзы/зажимы?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Переход на ВВГ и фактор негорючести тут мало что меняет. Реальные риски зависят от конструкции прохода кабеля через металл стены. Что будет с изоляцией кабеля в этом месте при рывке со стороны СИПа? Прорежется изоляция, или гарантированно раньше оборвётся провод? Что будет при нагреве кабеля и размягчении изоляции? Вы вообще конструкцию прохода через свою стену знаете?
    Нет. Потому что главный риск в таком домике - не пожар, а получение 220 от двери при входе или выходе.
  6. green5601
    green5601
    green5601
    Кабель у меня - ну уже неважно СИП это или ВВГ-НГ заведен в отверстие железной стены через черную гофру, то есть провод уже по идее механически защищён. Гофра идёт непрерывно со своеобразным нахлёстом в местах входа в отверстие и его выхода.
    Также черная гофра отделяет кабель внутри неё от наружной железной стены. Можно ли тогда в этом случае говорить, что она выступает как диэлектрик? И замыкание на железе минимизируется при этом? Гофра при этом ну не скажу, что она совсем тонкая.
    Но как я понимаю, при вырывании СИПа черная гофра может не спасти. Плюс, он трескается на солнце вроде. Но это наверное не так критично.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот гофра о край листа режется легко. Надо было трубку вставить.
  8. green5601
    green5601
    green5601
    Ну если электрик предусмотрел трубку, то тогда в этом случае имеет право на существование?
    Он же мог предусмотреть ещё прорезиненные прокладки. А так да. пластмассовую трубку надо.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Железный корпус бытовки может оказаться под высоким потенциалом.
    Гофра и всякие подобные штуки не исключают такую ситуацию.
    Минимизируют, но не исключают.
    Стоя на земле и касаясь корпуса бытовки, можно попасть под напряжение.
    Понятно, что и обувь поможет, и вероятность попадания под разность потенцалов не велика.
    Тем не менее, возможность оказаться под напряжением остается.
    В этом случае поможет система уравнивания потенциалов.
    Для создания этой системы надо отступить от бытовки 0,5-1 метр и вокруг бытовки прокопать траншею глубиной 0,5 метра.
    В эту траншею уложить любой металлопрокат (арматура, полоса, уголок и т. д.).
    Соединить все элементы сваркой.
    И получившийся контур соединить с корпусом бытовки. Полосой на сварке.
    Если на металле бытовки появятся 220 В, то эти же 220 В будут и на контуре.
    Ноги будут стоять на грунте, имеющем потенциал, близкий к 220.
    Рука касается корпуса бытовки, на котором те же самые 220 В.
    Вы в безопасности. Потенциал есть, но нет разницы потенциалов, нет напряжения.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно в углах еще и шпильки забить. Насколько это надежно будет работать ранней весной, когда грунт на глубине еще замерший, а на поверхности вода? Замерзший грунт хоть что то проводит?
  11. green5601
    green5601
    green5601
    Хорошо, а временно пока что можно просто забить по периметру несколько шпилек на 2 метра глубиной и прикрутить к ним заземляющий провод через болтовое соединение и прикрепить их допустим к каждому углу бытовки также через болтовое соединение?
    У меня просто знаний нет и возможностей по времени, чтобы сварку делать пока что. На такое мероприятие человека надо знающего про заземление и сварку. Электрики может есть такие...кто возьмётся.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае уравнять потенциалы бытовки и поверхности грунта, на которой стоит человек.
    Промерзший грунт ток не пропускает или пропускает очень плохо.
    Но тогда и разности потенциалов не будет.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление Вам все равно надо делать.
    Попробуйте обатиться к @Eugene47.
    Он в Ваших краях работает.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот сейчас, грунт еще мерзлый, а днем на поверхности вода. Может к этой системе добавить еще что то ближе к поверхности?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ближе к поверхности не надо.
    Чем ближе к поверхности, тем больше риск попасть под шаговое напряжение.
    Кроме того, полоса, которая будет приварена к бытовке, все же выныривает из грунта на поверхность.
