Подключение железной бытовки к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем green5601, 25.02.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Спорный вопрос.
    Поздравляю. Это было так давно ;)
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Снимаете с себя ответственность, ну а как же)
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Вызову электрика и пусть мне сделает боксик IP54 с вводным АВДТ и всё. Временное заземление может сам сделаю. Опасное это дело, как не крути. В диэлектрических перчатках может и безопасно будет работать, но всё же.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нужно задуматся об УЗО
  5. green5601
    green5601
    green5601
    АВДТ будет же выполнять функцию УЗО в каком-то смысле для всей бытовки, разве не так? Или вы говорите об УЗО уже внутри бытовки для возможных уличных розеток, холодильника, теплопушки, электрической плиты и чайника и т. п?
    На каждые случаи в такой бытовке ставить УЗО просто не выгодно. Нужно рационально будет разнести группы потребителей для него. Возможно, для уличной розетки под инструмент точно его можно поставить, ну например для розетки под электроплиту и розетку под теплопушку, в которую также потом может подключаться пылесос. Для холодильника можно ещё, но тоже спорно.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, торможу,
  7. Димок85
    Димок85
    Димок85
    Добрый день, уважаемые! Прошу совета как правильно сделать.
    Т. к. ситуация несколько схожа с данной темой (требуется подключение к электроснабжению здания полностью металлической конструкции), то решил задать вопрос в этой теме.
    Исходные данные – в стадии строительства небольшой «летний домик», конструкция которого представляет собой металлический каркас из профильных труб и швеллеров, каркас обшит металлическими сэндвич панелями. Домик не имеет фундамента, опорные колонны каркаса закреплены на бетонных блоках, блоки свободно лежат на поверхности земли.
    Электроснабжение «летнего домика» будет осуществлено за счёт подключения к имеющемуся ЩУ (1 фаза, выделенная мощность 6,7 кВт), который находится на границе участка, установлен на трубостойке и к нему подключено электроснабжение «старого дома».
    Установку трубостойки с готовым (собранным) ЩУ и его присоединение к уличной ВЛ делали специалисты местной СО по варианту «под ключ», т. е. я получил готовый пакет всех необходимых документов + установку трубостойки с ЩУ + подключение к ВЛ. В момент подключения ВЛ находилась в аварийном состоянии (гнилые деревянные опоры, два алюминиевых провода (фаза и «ноль»). Недавно ВЛ заменили, теперь бетонные опоры + СИП.
    После подключения ЩУ я самостоятельно сделал заземление трубостойки (три вертикальных заземлителя из круга диаметром 20 мм длиной 3 м, которые между собой обварены полосой, полоса приварена к трубостойке) и сделал воздушный ввод в «старый домик» кабелем ВВГнг-3*6 мм.
    Содержимое ЩУ приведено, входящий СИП сразу подключён в клеммы вводного автомата, заземление трубостойки с линией N нигде в щите не соединяется.
    У выходящего из ЩУ кабеля, которым подключён «старый домик», жила РЕ подключена к клемме РЕ, которая по сути подключена к заземлению трубостойки. В итоге даже не знаю, какая у меня, для «старого домика», реализована система заземления, скорее всего ТТ. Во всяком случае стоящий на вводе в ЩР «старого домика» АВДТ, при проверке его работоспособности кнопкой «Тест», срабатывает нормально.
    Что планирую делать по электроснабжению: – «летний домик» буду подключать воздушным вводом СИП 2×16 мм2 (подземный ввод даже не рассматривается), протяжённость линии составит около 65 м. Ввод в домик будет сделан кабелем ВВГнг 2×6 мм2 через металлическую трубу, переход с СИПа на ВВГнг через прокалывающие зажимы.
    Заземление планирую делать по системе ТТ в качестве заземлителя использовать готовый комплект от ZANDZ (один вертикальный заземлитель длиной 6 м). Забивать его собираюсь прямо под полом домика, рядом с место расположения ЩР.
    Предварительная схема ЩР «летнего домика» такая и будет скорректирована если дадите советы по моим вопросам.
    Какие вопросы:
    1. Достаточно ли, для расстояния в 65 м, сечения СИП в 16 мм2. Калькуляторы показывают, что на таком расстоянии при потребляемой мощности в 5 кВт потери напряжения составят до 5,5 В (около 2,5 %), даже не знаю много это или мало? Может стоит взять СИП на 25 мм2?
    2. Что поставить в ЩУ на выходе для подключения СИП - выключатель нагрузки, автомат или УЗО? Для варианта воздушного вода УЗО можно ставить, например, с такими характеристиками 40А 100 мА?
    3. Сечения кабеля ВВГнг для ввода в домик сечением 6 мм2 достаточно или лучше 10 мм2?
    4. От заземления домика провод РЕ необходимо подключать сразу в РЕ-клемму ЩР?
    Или сначала необходимо делать отдельную шину ГЗШ, в которую подключать провод РЕ заземление, а также присоединять отдельными проводниками все остальные элементы, требующие обязательного заземления (металлический каркас домика, душевая кабина/ванна, умывальник и т. д.)? И затем из этой ГЗШ тянуть провод РЕ в РЕ-клемму ЩР?
    5. Проект схемы ЩР требует каких-либо принципиальных изменений?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы самое главное, к своему железному домику кабель подведите, уже защищенным узо.
    Общее УЗО лучше взять на 300мА. На 100 мА часто срабатывает вместе с групповым.
    Если планируется скважина с обсадной железной трубой, то можно ее использовать в качестве заземления.
    Ну и нетраль не соединяйте со своим заземлением.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Схема прямо запрещена правилами. "I-7-19 ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    Запрет преодолевается только установкой УЗО или АВДТ выше щита, но в ЩУ это невозможно по очевидным причинам. Не нарушает запрет пластиковая конструкция с двойной изоляцией без заземления.
  10. Димок85
    Димок85
    Димок85
    Наверное в СО не знакомы с правилами, во всяком случае в 2015 г., когда такой ЩУ мне они поставили.
    Так можно в моём случае, в ЩУ учёта поставить на выходе УЗО, или нет?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Им просто пофиг. Щит под напряжением возможен у вас, а не у них.
    Необходимо, если в доме делается система заземления TT. Но на безопасность самого щита учёта это УЗо влияет мало, поскольку "на выходе".
