Подключение железной бытовки к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем green5601, 25.02.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это уже отходящие кабели... Но там тоже расцветка гуляет. Например, слева внизу кабель с расцветкой жил 2L+N+PE.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Нуу это всего казалось. Долго можно мусолить это, это как курица или яйцо.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Некоторые всерьёз считают, что если выключателем рвать ноль - искрения не будет!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используете все с белой изоляцией и помечаете нужные провода полосками цветной изоленты.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Дорогая, а где у нас корица? Не могу найти...
    —Болван! В банке из под какао, на которой написано "СОЛЬ".
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/487460/view-image/20190530_135931.jpg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):)]:super::hndshk:
    Картинка будет лучше.
    Но там не все белые провода. И по моему не изолента. :)]:aga:- цветную термоусадку еще искать нужно. :):(
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это из ходовых наборов, в любом строймаркете.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не спорю. :hndshk:
    Но главное что бы всё было у человека поблизости в продаже. :)
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Есть такое слово 'кембрики' можно подписывать и красить! :super:
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это наконечники (точнее наконечники+термоусадка). Удобно - многожильные провода целы остаются, и моножила - не повреждается, даже когда зажимается под винт.
  11. green5601
    green5601
    green5601
    Смотрите, правильно ли я понял, что УЗО можно подключить к вводному автомату через счётчик? То есть идёт вводный двухполюсный АВ, потом счётчик и потом УЗО, а от УЗО уже идут АВ-ки для розеток, освещения и др. Для УЗО отдельно делаю нулевую шину. Ну для бытовки одно УЗО будет достаточно я думаю. В принципе я могу не экономить и поставил бы ещё реле контроля напряжения и может отдельное УЗО для розетки, к которому подключается плитка электрическая портативная и\или тепловая пушка. Бытовка 18 квадратов, включая тамбур, где я как раз щиток и сделаю. И нормально, что вводный автомат будет отдельно от щитка - в нём будет счётчик, УЗО и АВ-ки и розетка на DIN под электроинструменты? Я схему потом нарисую, просто пока на словах хочется выразить свои мысли.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Главное соотношение по току соблюсти.
    Но! вы должны понимать что если одно, общее узо выбьет, то есть оно отключиться, - у вас всё обесточиться.
    Вполне достаточно - но учитывайте то что написано выше.
    Можете поставить - для чего я уже писал.
    Но другие могут сказать что для бытовки это лишнее. Решать вам.
    Вполне нормально.
    Но розетку лучше в щиток не ставить. Неудобно там пользоваться.
    :):aga::super:
    Пока так. Всё со слов. :)
    Рисуйте. :)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ПУЭ п7.1.21
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
  14. green5601
    green5601
    green5601
    То есть отдельный автомат вводный и реле напряжения это даже необходимость. Я думаю, может я два УЗО поставлю. Буду смотреть в общем. Я мельком прочитал, но в суть видимо не вникнул.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше рисовать схему, потом её исправлять если необходимо и обсуждать.
    Текстом обсуждать что там у вас и как планируется и как изменяется достаточно не просто в электрике- и суть с увеличением текста теряется и фантазия с воображением у всех разные.
