Подключение железной бытовки к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем green5601, 25.02.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас СНТ, нет там никаких реальных PEN, хорошо если хоть нетраль заземлена, а не фаза. Делайте отдельное заземление, и даже не думайте соединять его с нетралью, через Ваше заземление будет половина СНТ запитана.
    Запланируйте щиток, учетом будущего дома. Вы на сэкономленные средства хороший инструмент сможете купить. А уже купленный щиток пригодится.
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Хорошо, как можно сделать заземление, самое простое? Мне не сделать получается TN-С-S или TN-S?
    Я и не думал соединять его с нейтралью. Шина заземления отдельно, нулевая отдельно. Просто я схемы видел, где они через перемычку связаны, но это не мой случай точно.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это и называется ТТ.
  4. green5601
    green5601
    green5601
    Ещё я смотрю, что кроме ТТ ещё есть основная система уравнивания потенциалов - ОСУП. Дополнительно к ней можно ещё сделать ДСУП через КУП - коробку уравнивания потенциалов. Но так как у меня железная бытовка строительная, то мне наверное лучше ТТ. Но если у меня вообще нету PEN-а в СНТ, то смысла никакого нет в этих системах.
    Получается мне тогда просто придётся вбивать металлические уголки ниже глубины промерзания вертикально, а к ним варивать металлические полосы в треугольник, к которой и пойдёт заземляющий провод к приваренной шпильке или можно проще?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    СУП и ТТ друг друга не заменяют, они существуют паралелльно.
    От треугольника сваркой выводите полосу наверх, к полосе привариваете болт, к этому болту через наконечник крепите провод.
    Проще некуда, уже всё упростили.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Формально у Вас подходящая нетраль заземлена, а как это реально, никто не знает. Я использую обсадную трубу скважины.
    А слово "варить" подразумевает отдельную силовую розетку. Вы про сварку не забудьте, а то будете щит переделывать, когда стройку начнете.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По действующим нормативам, местное заземление в системе TT должно обеспечивать срабатывание самого грубого, вводного УЗО при определённом остаточном напряжении, меньшем 220 вольт. В ПУЭ прописано напряжение 50 вольт, в более свежем нормативе для металлических торговых павильонов (Ваш случай) 25 вольт. Соответственно, при вводном УЗО 30 мА нужно добиться сопротивления заземлителя 1,6 кОм или 0,8 кОм. При номинале 100 мА - в три раза меньше.
    Одиночная двухметровая шпилька или арматурина в типичных грунтах даст сопротивление порядка 100 Ом, в 10 раз лучше требуемого.
    Забивать в землю бОльшее количество железа имеет смысл при перспективе реконструкции поселковой линии с переходом на систему TN-C-S (и три фазы) и для организации правильной молниезащиты.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это как? Расскажите подробнее, пожалуйста. Чем "силовая" розетка должна отличаться от "бытовой", если на современном бытовом сварочном аппарате мощностью до 5 киловатт включительно стоит с завода обычная вилка Шуко?
  9. green5601
    green5601
    green5601
    Так у меня сварочного аппарата нет. Электрик может мне такое сделать или какой-нибудь мужик со сварочным аппаратом?
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Так у меня по идее же может быть заземлена нейтраль (мне знакомый подсказал, что это называется зануление) на самом столбе? Меняется ли в этом случае что-нибудь? В том смысле, что можно уже будет вести PE-проводник от столба?
    По-моему я когда обращал внимание на столб, то у него из под земли полоса железная торчала и она крепилась к столбу. Ну понятно как выглядит заземлённый столб.
  11. green5601
    green5601
    green5601
    У меня суглинок. У него удельное сопротивление 40-150 Ом*М где-то. Ну маленькое достаточно.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Можете пояснить, как изношенность удлинителей влияет на кол-во последовательно включенных УЗО в схеме?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы правы, скорее это больше относится куда розетки поставить, и как их подключить. Часто работы производятся в отсутствии хозяев, и если УЗО сработает, то холодильник не должен отключиться.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы уверены в свой дачной сети? Вы уверены, что эта "полоса" действительно может считаться заземлением, и что ее завтра не оторвут?
    У нас года три или четыре была фаза заземлена. Обратили внимание, что снег вокруг столба рано сходит. Хорошо, что этот столб стоял последним, на неосвоенном участке.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Судя по тому, что у автора, вводной АВ в металлической будке без заземления подключен СИПом через дырку в обшивке, количество последовательно подключенных УЗО не имеет значения.
    Речь шла об отдельном УДТ на уличные розетки, свет.
