Стоит ли делать тёплый пол в каркасном доме?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем КотКотофей, 28.02.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...15 лет постоянно с этим сталкиваюсь...:|::)]
    Дом начал строить в 2005 году. Через год уже жил.
    Шла внутренняя отделка. Но...у меня еще печь стоит,
    от которой совсем другое тепло. И, как аварийный
    вариант. :super:
  2. КотКотофей
    КотКотофей
    КотКотофей
    Не не. Я про вред мебели для ЭЛЕКТРО пола. Риск перегрева и выхода из строя
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какие ? изложите
  4. КотКотофей
    КотКотофей
    КотКотофей
    Мы тоже печь поставили на случай ЧП и в качестве быстрого прогрева, при сильных морозах. Да и просто как то на душе теплее
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Печь - тот же котел
    обменник в нее и теплоаккумулятор - и СО готова
  6. КотКотофей
    КотКотофей
    КотКотофей
    150 Вт за кв. м. Умножить на 63= 9.5 кВт. Тогда как котел в 4-6 кВт будет обогреватт ту же площадь. Печь не вариант, ее топить сможем только при приезде. Тёплые пол хочется оставлять на неделю, чтоб приезжаешь, а дома тепло плюс ребёнок маленький. А так вроде можно запрогоамиировать, что пока нас нет, полы включаются толькл ночью, когда ЭЭ дешевле
  7. КотКотофей
    КотКотофей
    КотКотофей
    А так да. С печью конечно тоже вариант интересный
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это уже за грань разума
    зачем такие мощности ?
    у Вас 63 квадрата - на них 5 кВт потерь. это 80 Ватт на кв метр.
    можно и 150 поставить - но они не будут использоваться на всю мощность.
  9. shusha
    shusha
    shusha
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня... так и сделано...:super::super::super:
  11. КотКотофей
    КотКотофей
    КотКотофей
    20 см урса терра 34
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    было в стартовом посту
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В этом регионе дом на курьих ножках с таким слабым утеплением разорит вас на электричестве.
    И неважно, что конкретно это будет, радиаторы, конвекторы или теплые полы.
    Вам оптимальнее ставить тепловой насос "воздух-воздух", это позволит в 2...3 раза снизить расходы на отопление.
    Но если бы дом был сразу построен на правильном фундаменте вида плиты УШП или УФФ, и хорошо утеплён, тогда расходы уже были бы намного меньше, а уж с тепловым насосом будет вообще копейки.
    Обратитесь к "борисову" или к другим людям, они вам поставят тепловой насос. https://www.forumhouse.ru/journal/videos/5305-prozhivanie-v-dome-na-million
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Интересно, почему никто не обратил внимания на СВФ. Сколько там будет стяжка весить ? Сваи то выдержат ?
    Или планируется гипсокартон с пластинами ? Тогда о какой инерционности речь ?
    Делайте электропол, не мучайтесь.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    ТП, для домика на куриных ножках, это очень даже разумно. Но Вы упустили момент, когда нужно было задуматься о ТП.
    Если подходить к вопросу изготовления ТП (электрический) грамотно, то это примерно 9-10 м³ бетона. А толщина пола от низа конструкции ТП до верха стяжки примерно 280 мм + чистовое покрытие.
    Ваш фундамент рассчитан на такую нагрузку? Посетите раздел по фундаментам.
    При других вариантах конструкции можно говорить только о комфорте, но не про экономию.
    Также потребуется расчёт теплопотерь здания.
    Рассматривать вариант водяного ТП далеко не самый разумный вариант в данном случае.
