1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Ясно А по станку что-нибудь сможете подсказать?
  2. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Пересмотрел много и шредеры и машины, вот нашел более приемлемое по цене и по ГОСТу.
    1. Рубительная машина РМ-5 (двигатель 22 кВт, электрошкаф, комплект ножей) 475000 р.
    2. Рубительная машина РМ-5Р (двигатель 22 кВт, регулятор скорости подачи, электрошкаф, комплект ножей) 485000 р.
    Такое оборудование подойдет?
    Интересно какой станок, как он выглядит, где то в инете видел что то полуавтомата, или все в ручную?
  3. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    На какой стадии и каким обрзом производится обработка щепы?
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Наберите в Яндексе "DSK-16" похоже она больше подходит по техническим характеристикам. Про цену не скажу. Удачи.
    Либо "DSK-710".
  5. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    весьма посредственная статья... с отсутствием полноценной объективности... :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для тех, кто имеет возможность и желание взять ДОС-1 вот еще доп. фотки внизу самой дробилки и щепы с нее.
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    На Ваш взгляд подходит такая щепа или нет?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Понятие подходит или не подходит несколько неправильной.:) есть щепа арболитовая, загостированная. Ее можно сделать фактически только на шреде, так как шредер можно изготовить с заданными параметрами всех 3х граней щепы, т.е. длины, ширины, толщины. Более того, при использовании шредера все деревоотходы надо пилить под размер бункера, обычно это 50-60 см. для небольших шредеров. При пилении деревоотходов на вот такие отрезки, вся кора с дерева слетает полностью и в переработку на щепу на шредер идет чистое дерево, вообще без коры. В итоге получается не только арболитовая щепа по ГОСТу, но полное отсутствие коры, которое автоматом повышает прочность арболита.
    Но так, как шредеров нет ни у кого, то каждый делает арболит на том, на чем может. В итоге у людей получается щепобетон. Из такой щепки можно сделать арболит (щепобетон), но при использовании ножевых дробилок, в том числе и ДОС-1 надо стараться соблюдать следующие моменты:
    1) надо вручную отбирать большие куски щепы. При использовании ДОС-1 много крупных щепок в 10-12 см.. Все их выбрать конечно не удасться, но делать вручную их выборку надо, причем на всех этапах. Это делает такую работу не очень обременительной для рабочих, зато на каждом этапе по чуть-чуть уберут такой крупной щепки и тогда уже все будет более или менее нормально. Этапы имел ввиду: изготовление щепы и накладка щепы в мерные емкости для загрузки в смеситель.
    2) необходиом следить за объемом коры. Очень часто на такую машину используют горбыли с очень высокой долей коры. Поэтому надо пытаться держать содержание коры при использовании такой дробилки в районе 10-15% максимум, потому что использование не совсем арболитовой щепы, да еще с очень большим количеством коры - это не очень хорошо.
    Вот еще фотки щепы, сделанной с ножевой дробилки МРН-40. На ней тоже делается технологическая щепа, т.е. много кусочков не узких длинных, а близких к квадратным и на фотках это видно, но тем не меинее и из такой щепы тоже делают арболит. Все дело в том, что для того, чтобы построить дом в 1,5 - 2 этажа не нужна гигантская прочность материала. А прочность М20-М30 вполне получить используя щепу не арболитовую, а хотя бы близкую к ней.
    Арболитовые бани.
    Всю пятницу провел в Смоленской области и занимался вопросом бань из арболита. Там это очень распространено, т.к. производитель арболита в Смоленской области очень активно продвигает тему именно арболитовых бань. Удалось поездить с ним и посмотреть порядка 10 бань, построенных у разных людей. В общем ничего сложного с такими банями нет, но на что надо обратить внимание (см. фотки):
    1) большинство бань стоят снаружи не отделанными и судя по всему отделывать их никто не собирается.:)
    2) свесы крыши на банях очень небольшие, минимум 20, а максимум 30 см.
    3) отделка изнутри у всех одинаковая: горизонтально к стенам арболита прибивают тонкие широкие реечки-брусочки ( толщина 1-2 см., ширина 4-5 см.), которыми и варавнивают плоскость стены. Их размер зависит от того, насколько ровная стена. Затем вертикально ставят вагонку и шурупами приделывают вагонку к стенке. Рейки-брусочки протягивают кто как: кто через 30 см., кто через 40 см., кто через 50 см.
    4) потолок делается аналогично, только там вместо стены лаги.
    5) во всех банях 30-60 см. от пола отделаны плиткой. Просто при строительстве самой первой бани строители решили, что в арболитовых банях надо делать именно так, чтобы низ вертикальной вагонки не намокал. И после этого все бани делаются именно так.:)]
    6) стены арболитовых бань делают 20 см.
  9. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    a991ru, не напомните, характеристики арболита Вашего производителя в Вологде (тема слишком разраслась- искать долго). Плотность, марка по прочности, теплопроводность, морозостойкость. Не арболита по ГОСТУ, а именно вашего.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не в Вологде, а Вологодской области.:) Арболит из калибровки, плотность 600-650 кг/м3, прочность в основном М25. Теплопроводность мы не мерили , но у опилкобетона тепплопроводность 0,3, а его делают с песком. Из тех протоколов испытаний, которые я видел, у конструкционного арболита теплопроводность обычно 0,1 - 0,12. В принципе, теплопроводность с худшими характеристиками у арболита получить сложно, если класть цемента М500 не более 270-300 кг./м3.
    У арболита (щепа без песка) есть прямые зависимости:
    1) количество цемента влияет на теплопроводность. При заданных ГОСТом пропорциях получается заданнная ГОСТом теплопроводность. Изменение в ту или иную сторону объема цемента ведут к автоматическому изменению теплопроводности.
    2) плотность и прочность. При плотности арболита 600-650 кг/м3, получить низкую прочность, скажем М15 просто физически нельзя. Потому что на плотность 600-650 кг/м3 придется класть не менее 270-300 кг. цемента М500. Поэтому если плотность ниже, значит и цемента там меньше, значит и прочность автоматом ниже.
    Протоколы испытаний на морозостойкость мы не делали, но я думаю, что меньше F25 на цементе М500 с плотностью 600-650 кг/м3 и прочностью М25точно не будет, а связываться с дорогостоящими исследованиями пока нет денег. Дома все строят небольшие, 1,5 - 2 этажа, а требования к конструктиву таких малоэтажных домов не такие высокие, поэтому арболита конструкционного хватает. Под ж/б плиты все делают армопояса, которые в принципе распределяют нагрузку по дому.
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    a991ru, напомните почему вы на цементе М500 остановились, вроде ГОСТ М400 допускает?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дело в том, что даже М500 сейчас - это не М500, а может в лучшем случае М450. Тоже самое с М400, т.е. там непонятна реальная марка. Мы пробовали на разных цементах, цемент сейчас очень плохой пошел, его обязательно надо пробовать.
    Также чем выше марка цемента, тем меньше цемента надо, т.е. меньше перегружать, загружать, поднимать, таскать и т.д. увеличивается производительность рабочих в части использования цемента на каждый произведенный 1м3 арболита.
    Через 3-4 месяца после изготовления прочностные характеристики современного цемента реально уменьшаются. Так что если цемент брать не с заводов напрямую, а через посредников. этот момент надо читывать, особенно поначалу, когда производится немного арболита.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    в наших краях тоже самое, это наверно еще просто к тому, что самая грязная вода внизу, и белоснежное дерево отмыть труднее, чем плитку, не надо забывать, что в бани в деревнях не только моются, но иногда и гусей и прочих отщипывают при массовом забои... и прочее...
    на фотках блоки хорошие у них...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки неплохие, но там роторно-ножевая дробилка барабанного типа. В принципе такие дробилки не предназначены на дробление отходов деревообработки, они применяются в основном в качестве вторичного измельчителя технологической щепы. Именно из-за этого при номинальной мощности 3-4м3 в час на ней больше чем 8-9 м3 в день щепы сделать не получается. Более того, от того варианта, в котором хозяин ее купил (новая стоит почти 500 тыс. рублей), он многое переделал, используя сварку и делая многие детали несъемными (приваренными намертво). Иначе использовать такую дробилку для дробления арболита опасно, так как многие детали не предназначены на применение таких усилий, которые происходят при дроблении обрезков лесопроизводства.
  15. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    По тех. данным (рубительная машина РМ-5Р) пойдет для производства щепы?
    Если будет предложение щепы соответстующего качества, спрос будет?
