1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам лучше позвонить или подъехать в Мытищи и с ними поговорить. http://www.perlit.su/contact.html Они перлит выпускают и возможно теплый кладочный раствор тоже продать могут.Т.е. не в мешках , а в миксерах с доставкой. По крайней мере может хотя бы проконсультирую по перлиту.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там уже пятница и телефоны не берут.
    При соотношении 1:8(перлита) с цементом цена понятна, но я не могу прикинуть, какую площадь стены можно покрыть этим объемом, при толщине штукатурки 3см?
    D 1:8
    188 кг цемента 1м3 перлита 270 л воды 4.1 л Воздухововлекающие добавки
    Может кто знает хотя бы примерные значения?
  3. тимур м
    тимур м
    тимур м
    Самара
    Доброе время суток.Может я не в ту тему залез,подскажите.Планирую строить дом для ПМЖ один этаж+мансарда 6*9.Определился с материалом для стен-Арболит 100%.Начал делать проект дома самостоятельно.С планировкой определился.Теперь думаю какой фундамент сделать -хотелось бы МЗФ.Помогите с выбором и рассчетами.и еще почему делают несущие перегородки тоже из арболита? Спасибо.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Посмотри для начала по фундаменту,может устроит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/42565/page-68
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/
    Какой смысл делать перегородки из другого материала,дешевле?
  5. тимур м
    тимур м
    тимур м
    Самара
    Спасибо.Как вариант.Перегородки сделать из-за Экономии денег.
  6. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Может немножко не в тему, сорри. Хотелось узнать как проложить воздуховоды системы воздушного отопления в стене из арболита( 30 см). Внутренняя отделка- штукатурка. Не возрастут ли теплопотери за счет уменьшения толщины стены при замуровывании воздуховода( 5-7 см с утеплителем) в стену или это все мелочи, на которые не стоит обращать внимание?
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Какой будет дом? Фундамент? А в полу не проще проложить?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Давайте не будем народ на шведскую плиту под арболит подбивать. :)Это фундамент, который требует внимательного прочтения как минимум всех частей этой темы, еще какого-то времени для осознания того, в чем плюсы и минусы, плюс к этому низкотемпературный режим отопления теплыми полами и т.д. Если у человека простой вариант, то скорее всего там будут радиаторы. Пусть делает МЗФ и не париться.
    Перегородки из арболита делают, потому что они выходят в Подмосковье не намного дороже кирпичных, а звукоизоляция намного лучше. На 1 м/погонный перегородки в доме высотой этажа 2,8 м. надо 18,5 блоков размером 50х30х20. Это 0,55 м3. Плюс кладка этого 1м/погонного стены в среднем при 1 тыс. руб/м3 будет стоить 550 рублей. Плюс там на раствор и кладочную сетку уйдет еще 90-100 рублей. Итого при цене арболита 4300 руб/м3 у вас стоимость 1 м./погонного )высотой 2,8 м.) получиться 3180 руб. за работу и материалы.
    А если взять кирпич, то получиться, что кирпича надо 146 шт. х 7 руб./шт. = 1022 рубля + 1400 руб. за работу (кирпич считают по кладке 1м2 перегородок, а не за 1м3 материала и стоит это примерно 500 руб/м2) + 200 руб. на кладочный раствор и сетку. = 2652 руб.
    Получается, что если у вас в доме 30 м./погонных перегородок, то перегородки из кирпича будут на 15840 руб. дешевле. Вы с кирпичом выигрываете на эту сумму в деньгах, и в площади на 8 см. у каждой перегородки. Но при этом проигрываете в звукоизоляции, потому что за стеной в 12 см. из кирпича слышно все. так что здесь каждый выбирает сам, что ему лучше. А вес кирпичных перегородок совсем на немного больше, чем у арболитовых, так что его не надо принимать в расчет.
  9. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Дом планируется одноэтажный с цокольным этажом, всего 170 кв. метров. Фундамент из ФБС. Котельная ( газ) задумана в цоколе. Вообще то воздушное отопление идеально для каркасного дома, когда все воздуховоды упрятаны внутрь каркаса, но хотелось тоже самое сделать в доме из арболита. В полу пройдет только часть воздуховодов, ведь снизу идет подвод воздуха ОТ печи, а отбор воздуха В печь идет сверху помещения. Так что хочешь, не хочешь, а воздуховоды придется как то прятать в стены. Тема воздушного отопления для меня нова, еще не все понимаю до конца.:|:
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А нельзя делать без тёплого пола? Зима ещё долгая, тему можно почитать вреда не будет. Однако,сам Андрей везде себе УШП планирует.:)]
    2 в поиске Боюсь сейчас a991ru опять наезжать будет :)] , но для вашей системы отопления лучше монолит. Заложил трубы в стену (в каркас) и залил их бетоном, толщина стен уже только от Вас зависит.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, я наезжать не буду, мне что, больше делать нечего.:)] УШП хороший вариант фундамента, только в него реально надо вникнуть. Просто боюсь, что наш народ не будет вникать в суть именно до той степени, до какой надо. При этом я совсем не против пропаганды данного вида фундамента, потому что у него есть определенные преимущества для определенных случаев и видов конструкций. Главное, объяснить людям в чем плюсы и минусы, чтобы не получилось как с WOWAN55555, который сначала сделал УШП, а потом решил на 10 см. толщи ны плиты с армиорованием в один ряд аоматурой 8 поставить перегородочные стены из арболита, весом почти в полтоны на каждый погонный метр.
    Мы рассчитываем не УШП, мы рассчитываем ДОУ на ЭППС с двойным армокаркасом и доп. усилением по несущие стены. Плиту будем делать плоской, без ребер жесткости на 20 см. высотой.
    И в честь нечего я на это наезжать должен. Отличный вариант, тем более у вас уже есть опыт такого строительства, смогли бы народу подкинуть основные моменты, которые необходимо учитывать. Монолит - это реальная тема.
    Попробуйте договориться с производителем арболита на U-блоки. Пусть изготовят формы под U-блоки и сделают вам их вручную столько, сколько надо. Формы конечно стоят денег под такие блоки, но зато они их и дальше смогут использовать.
  12. тимур м
    тимур м
    тимур м
    Самара
    И всё-таки кто нибудь подскажет как просчитать фундамент МЗФ или где можно найти рассчет?
  13. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Еще бы картинки повернуть :)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сажин Вам не помог?
    Сажин В.С. «Не зарывайте фундаменты вглубь (в помощь застройщикам)».
    http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf
  15. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    vic_ag64
    Ограничение форума. Тогда они в 2 раза меньше, соответственно менее ч итабельны.
    А может есть ссылка ?
