1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лучше не получается.
  2. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Уже нормально Ссылку я имел в виду на журнал , откуда фотографии , тоже подумаваю о резервном варианте отопления . Вдруг у нас с Газпромом газ закончится а лесов вокруг хватает для санитарной вырубки:)
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Предлагают бетономешалку, вроде не плохая (почти новая), пойдёт такая для приготовления лёгких бетонов?
    Загрузка сверху, для загрузки опускается вниз
    Для подачи воды подключается шланг.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Легкие бетоны разные бывают. Если конкретно про арболит, опилкобетон, стружкобетон и т.д., то там нужны что-то типа такого: " РН-300 - это цикличный передвижной растворосмеситель принудительного действия. Принцип его работы заключается в перемешивании компонентов с помощью четырех резиновых лопастей, находящихся на горизонтальном валу, расположенном внутри барабана."
    Т.е. надо чтобы корпус был неподвижен, а внутри крутился вал с лопастями, перемешивая смесь. Просто когда крутится внешний корпус, как у обычной бетономешалки, то промешивание шепки и стружек происходит значительно хуже. Ведь задача такого перемешивания сделать так, чтобы на максимально большем количестве стружек или щепок осела цементная пыль (цемент). А без тщательного перемешивания это сделать не получится.
    Хотя у вас конечно там монолитные движения, для них может требования и поменьше нужны. Кстати, китайская вроде?
    А вы для Babr на какой мешали?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это для подвижного бетона, для жёстких смесей не подойдёт.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Babrу мешали на японском миксере двухкубовом, он аварийный, с разбитой кабиной купил по дешевке (за 50 тыр). Тот прекрасно мешал, всё равномерно. А на этой при мне фундамент заливали, тоже быстро, в придачу есть развесное устройство ( подаёт определённое количество воды, цемента и прочих компонентов) , выставляешь дозировку, а дальше уже само отвешивает, только подгребай. :)]
    Бетоносмеситель СО-400ЦВ
    Преимущества бетоносмесителя СО-400ЦВ
    Редукторный привод, винтовые лопатки
    Технические характеристики бетоносмесителей СО400ЦВ
    Объем
    барабана,бетономешалка СО-400ЦВ
    400
    300
    3,0
    380
    400
    180
    2300х950х1050
    Есть и такая, она даже дешевле, отдают за 25 тыр.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот это то, что надо. Единственное, что смутило, так это крупность заполнителя не более 5 мм. Это они о чем?
    Также не очень понятна цена. РН-300 на 300 литров и стоит 45 тыс. рублей. https://www.tss.ru/ncdetail/314/202117.phtml А у вас ваш СО-400ЦВ на 400 литров за сколько предлагают?
    На мой взгляд чем меньше загрузка смеси в смеситель, тем лучше идет перемешивание смеси. Чем больше смеситель, тем больше придется класть смеси. А так как время перемеса одинаковое, то думаю промешиваться будет хуже. Но разница между 300 л. и 400 л. небольшая, так что я это написал не применительно к СО-400ЦВ, а вообще.
    Для наглядности: на РН-300 комфортное количество арболитвого объема уже в блоках, которое получится в виде готовых изделей после замеса - это 70000-75000 см3. Если получается 90000 см3 - это нормально, но это в принципе уже фактически предел. Если класть больше, смесь будет реально вылетать через решетки. Т.е. это цифры не об объеме загружаемой в сухом состоянии щепки и цемента, и не об объеме получаемой смеси, а именно об объеме готовой продукции, уже уложенной и утрамбованной в блоках.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Её купили и производство с кризисом "умерло", распродажа с аукциона 25 тыр.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цена шоколадная.
  10. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Ппочитал тему воодушевился, думал идеальный вариант.
    Позвонил по знакомым строителям, все отзываются негативно.
    Наговорили много, из того, что понял и запомнил:
    Материал паропроницаемый, щепки наберут воду, если не утеплять, наружный слой замерзнет.
    И т.к. щепки большого размера, цемент с них обсыплется и стенка постепенно будет разваливаться, быстрее чем все остальные материалы из-за размера наполнителя. Т.е. без утеплителя нельзя.
    То, что он не более прочный на излом, чем обычный пенобетон и лучший теплоизолятор воздух, а не щепа.
    Сказали, что в России материал не сертифицирован.
    Хотелось-бы аргументы против услышать.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваши строители вряд ли строители с большой буквы.:) Я даже сомневаюсь, что они строители вообще. Обычно так говорят те, кто не знает, но хочет показать свою значимость. Есть уверенность в том, что они они вряд ли работали с арболитом. Чтобы отзываться негативно, надо с материалом работать. А если они с ним не работали, то как они могут говорить что-то про материал? Пусть назовут место, где они строили дом из арблолита и мы скажем вам чей это арболит. :) Построившихся из арболита всего несколько десятков в Подмосковье, так что выяснить все очень легко, т.к. все друг друга знают. Особенно порадовали слова ваших "строителей" про развалится и про то что, его утеплять надо.:)
    Сертификацию арболита почти никто не делает, потому что это очень дорогое удовольствие для малых предприятий. Это действительно так. Но у человека всегда есть возможность проверить блок на прочность на прессе, если он хочет. Для малоэтажного строительства прочности М20-М30 достаточно, а такая прочность вполне достижима. Сертификацию пенобетона тоже никто не делает, только возможные последствия от покупки пенобетона намного хуже, чем возможные последствия от покупки арболита.:)] Все возможные проблемы с арболитом в этой теме обсуждались неоднократно и повторяться нет смысла. Человек должен понять, что это за материал арболит, прежде чем его купить.Тем более купить без сертификатов, которые кстати продают за деньги и без проведения испытаний. Для этого вам достаточно прозвонить несколько таких центров и вам скажут, что выдадут вам бумажку без вских протоколов испытаний. Главное плати.:)
    По поводу того, что щепки наберут воду и замерзнут, то такую лабуду даже и пояснять не хочется. Влагопоглощение материала и сорбционная влажность - это абсолютно разные понятия. У арболита высокое влагопоглощение и очень низкая сорбционная влажность, т.е. способность накапливать влагу. За счет крупнопористой структуру он выводит влагу быстрее, чем ее накапливает. Поэтому стены из арболита всегда сухие, если их снаружи не закупорить непроницаемым материалом.
    С какого перепугу цемент должен осыпаться с щепок, я не понял. Вы получше спросите у своих "строителей", что они имели ввиду.
    Про прочность на излом и теплоизоляцию воздухом вы написали очень сумбурно и не совсем понятно, что вы имели ввиду. В арболите много свободного пространства между щепками, поэтому он намного теплее пенобетона.
    На самом деле вы должны понять одну вещь: арболит, это не тот материал, со сбытом которого есть проблемы, несмотря на его высокую стоимость. Объемы производств маленькие, а желающих купить много. Поэтому вас вряд ли кто-то будет убеждать в том, что вам обязательно надо купить арболит.:) На него и так желающих хватает.
    Вот мнение человека, построившегося из арболита в прошлом году. Его дом есть у меня на сайте. https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-51#post-995924 Ну и несколько протоколов испытаний на теплоизоляционный и конструкционный арболит, из тех, что есть под рукой.
    P.S. А вот так вот продают кирпич керамический. https://www.forumhouse.ru/threads/45520/page-2#post-1227304 И это очень крупный известный завод с отличной лабораторией. Гонят туфту лишь бы продать. И если из арболита в основном 1-2 этажа строят и нагрузки на материал невелики, то из кирпича ведь и девятиэтажки возводят и при этом рассчитывают, что у него именно та прочность, за которую деньги заплачены. И все расчеты делают именно исходя из его заявленной прочности.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вот с другого форума интересное сообщение про влажность. Почти все озабочены тем, как бороться с избыточной влажностью. А вот люди тратят деньги на то, чтобы бороться с нехваткой влажности в помещении:
    "Мне самому странно что никто не обеспокоен влажностью воздуха в своем доме. Точнее ее отсутствием. Вопреки тому влажность является одним из составляющих здорового и комфортного проживания в доме.
    Я видел аналогичную Итальянскую емкость в магазине, но не купил по ряду причин, во первых она была сделанна из пластмассы, и могу догадываться что при нагреве может какую то бякость выделять, качество изделия не впечатлило, и к тому же емкость порядка 500грамм смешно
    Сейчас приобрел мойку/увлажнитель воздуха boneco 2055d так там 7литровый бачек улетает за пол дня, влажность поднимает с 20% до 36-40% примерно за 5-6 часов в квартире 80м2. В 16м комнате справляется примерно за час-два.
    До этого был (и щас есть) ультразвуковой увлажнител Cuckoo Liiot. Вполне достойный аппарат, но есть ряд минусов. Ночью шумит, хотя терпимо если поставить в соседнем помещении. При использовании воды из под крана стоит туман и все покрывается белым на летом. Видимо много минералов в нашей воде, но это частое явление. Приходилось в него заливать бутилированную воду что не очень бюджетно.
    Но самое неприятное что при 20 минутном проветривании влажность возвращается к своим 20%. Морозный воздух все высушивает.
    Поэтому пришли к тому что делаем залповое проветривание квартиры по 2-3 минуты несколько раз в день и не выключаем увлажнитель. Батареи отрегулировали на минимум чтоб было 20-22 градуса. Стало намного комфортнее чем было.
    Мне интересно, наверняка есть зависимость влажности воздуха и материалов стен дома? Может ее можно регулировать уже при проектировании стены? Хотя проще наверное включать увлажнитель чем бороться с повышенной влажностью. Кто что думает? Может стоит приаттачить голосовалку и посмотреть у кого какая влажность в домах? "
    Ведь я думаю такие проблемы возникают не только у этого парня, но и у многих других. Есть ли на форуме те, кто борется с нехваткой влажности, а не с ее избытком?
  13. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    так это ж вечная проблема, особенно при включенном отоплении :( как для людей так и для цветов. Емкости с водой и мокрые полотенца на батареях не особо помогают, да замучаешься бегать менять полотенца на мокрые, и воду в емкостях доливать.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня ситуация обратная, строители, настоящие строители, а не молодежь и не гастарбайтеры, материал знают еще со времен Советского союза и очень хорошо отзываются об арболите.
    Паропроницаемость не порок. Дерево паропроницаемо ничуть не хуже арболита и так же склонно набирать воду. Но при этом никто не спорит с тем, что дерево отличнейший материал для дома. Еще как пример - обычные валенки. И пар они пропускают, и намокают мгновенно, но в то же время это самая теплая обувь. Так что вывод делайте сами.
    Я уже выкладывал фотографии дома, построенного в 1988 году в котором люди живут с постройки и по сей день. Никаких признаков разрушения нет, отзывы хозяев дома очень положительные. У меня есть и видеозапись разговора с хозяйкой дома. Кроме этого дома, в той деревне есть еще 3 дома из арболита.
    Лично пытались ломать блок из арболита. Блок прочнейший, кидали на ребро доски со всей "дури" показывая свойство прочности клиенту. Блок не сломался. Попробуйте что то подобное сделать с пеноблоком.
    Арболит прошел все испытания еще в Советском Союзе и получил ГОСТ 19222-84. По существующим законам - легкие бетоны и изделия из них не подлежат обязательной сертификации, вот люди и не тратят на это деньги. Тем не менее испытания блоков уважающий себя и покупателей производитель проводит и документы предоставляет.
    Хотелось-бы аргументы против услышать.[/QUOTE]
    Вот в общем и все. Думайте сами. Вы сами выбираете куда потратить свои деньги.
  15. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Живя в панельном доме, такая борьба идет постоянно: с ноября - по апрель влажность менее 20%, в остальное время (даже в теплое дождливое лето) - не более 40%. Что не есть гуд.
    Зато на даче (дом бревенчатый) - что зимой, что летом влажность по ощущениям очень комфортная: кожа не сохнет, в горле не першит, спать можно хоть 12 часов - голова не болит.
    Есть подозрения, что в арболитовом доме самочувствие должно быть ближе к "деревянному", чем к "панельному".
