1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте ! А возможно изготовление арболита из подсолнечниковой лузги ? Требуется ли дополнительное армирование такого блока ?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей что скажите про это
    Коэфицент производителя для арболита небось? Сколько 0,09 ? Ну это же несерьезно !
    Такой стеночкой Вы нормы никак не перекроете,чудес не бывает!
    Арболит 500 плотности в независимых таблицах 0,19Вт/(м •°С), тогда для 30см:
    Rо = 1.74 м2•°C/Вт < Rreq = 3.15 м2•°C/Вт
    Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче не выполняется.
    Перлит 1см, я не знаю, но почти ничего не добавляет такой толщиной, смысл тогда с ним морочится?
    https://www.forumhouse.ru/threads/54683/page-2
    Я конечно понимаю, что нужно считать для разной влажности но тем не менее..
    Убило это Арболит 500 плотности в независимых таблицах 0,19Вт :(
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Из арболита плотности 500 стараются только одноэтажные дома строить.:) У вас там минимум 550-570 кг/м3 должно быть.:) И я думаю, так оно и есть. Для вашего домика в полтора этажа с деревянными перекрытиями нормально.
    Владимир, у вас впереди еще стройка дома и его отделка. Вы нервы свои поберегите.:)] А если завтра напишут, что цвет вашей крыши будет отрицательно влиять на здоровье? Или например скажут, что в независимых таблицах написано, что фундамент под такой дом как ваш должен быть из ленты шириной 60 см. на глубину промерзания, иначе дом развалится, то что?
    Сколько людей, столько и мнений. Вы посмотрите на свои 50-100 последних сообщений. В них столько метаний, что слов нет.:)
    По поводу теплопроводности арболита, я уже приводил данные, могу еще раз привести. https://www.forumhouse.ru/threads/52047/page-16#post-1350118
    Перлит нормальный утеплитель, и почти все легкие штукатурки и легкие кладочные растворы сделаны на перлите. Можно и вот такую взять, только я не знаю, что за заполнитель используется в ней и насколько она паропроницаема. Но можно позвонить и узнать. http://www.birss.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=78&ELEMENT_ID=389
  4. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    По моему вопросу , кто-нибудь знает ?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что на ваш ворос можно ответить? Все материалы (сырье), из которых можно сделать арболит перечислены в ГОСТе 19222-84. Подсолнечной лузги там нет.
    1.4.2. В качестве органических заполнителей должны применяться: измельченная древесина из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки хвойных (ель, сосна, пихта) и лиственных (береза, осина, бук, тополь) пород, костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая солома.
  6. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    если погуглить "теплопотери дома", можно найти достаточно информации, чтобы _примерно_ представлять, сколько уходит через окна, двери, стены, потолок и т. д. И тогда, наверно, станет ясно, что 70 см арболита - как значок "мерседеса" на старом жигуленке.
    Вам, Андрей, как производителю интересно было бы провести испытания теплопотерь разного арболита в сравнении с другими материалами. делаете хорошо изолированный куб и вместо одной стены поочередно ставите арболит, дерево и др. внутри термодатчик. разницу температур нагоняете и замеряете время остывания. все дальше должно рассчитываться. как минимум показатели относительно других материалов будут. чем больше куб, тем точней результат.
    и реклама хорошая
    арболита в гостовском смысле - нет
    но из этого не следует, что замесив лузгу с цементом у Вас не получатся теплые блоки с прочностью, достаточной для 3-х этажного дома
    надо пробовать и для себя решать. это не сложно.
    имхо, должно получиться. как вариант - добавьте песка. холодней, но прочней.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой интересный документ нашел.
    Дата актуализации: 01.10.2008
    СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
    МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ОТРАСЛЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕСТНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
    ОСН-АПК 2.10.22.001-04
    Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
    Москва - 2004
    http://www.simbexpert.ru/?snips/snip/46690/
    Очень подробно про арболит написано.
    ГОСТ на арболит
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Документ ничем особо новым не отличается, про арболит просто переписали ГОСТ 19222-84, но он достаточно удобен, т.к. в нем одном просто сжаты все варианты по материалам на органических заполнителях.
    Что удивило:
    1) речь в документе про арболит идет на цифрах влажности 75% и выше. Т.е. они считают, что применение теплоизоляционного арболита отделанного штуатуркой (защитным слоем) при такой огромной влажности достаточно нормальное явление, т.к. он негигроскопичен. Я просто все время думал, что применять арболит в помещениях, где постоянно присутствует высокая влажность (более 75%) можно только при устройстве непроницаемого паробарьера и вентиляции (бани тут не при делах, т.к. там высокая влажность периодическая). Но они судя по всему считают, что раз у арболита низкая сорбционная влажность (т.е. способность накапливать влагу), то защитного слоя достаточно для того, чтобы не терялись теплоизоляционные свойства арболита, т.е. что влажность самого арболита будет в пределах нормы даже несмотря на то, что помещения относятся к кактегории помещений с повышенной влажностью. Интересно, а как они посчитали способность арболита выводить такой огромный объем влаги быстрее, чем ее накапливать? Формула наверное есть какая-нибудь.
    2)Также удивило название документа, а точнее суть, заключенная в названии:"
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕСТНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЙ". Сейчас производители утеплителей (пенопластов и мин.ваты) по полной программе лоббируют свои утеплители, поэтому реально удивлен, что эта инструкция не затрагивает эти утеплители ни в каком виде. Ведь в ней огромный перечень строительных материалов, часть из которых всегда есть на местах. Выпуская такую инструкцию, МИНСЕЛЬХОЗ автоматом снижает использование утеплителей (пенопластов и мин.ваты) при строительстве таких объектов. Думаю, это связано со следующим: влажность в таких помещениях постоянно высокая и чтобы утеплитель работал как утеплитель и не намокал, изнутри надо делать пароизоляцию. В этом случае паропроницаемость стен будет равно нулю, влажность будет близка к 100%, а значит нужна вентиляция. А т.к. вентиляция , это дорогое удовольствие, то вот они и предложили решать ээти вопросы без нее. Очень просто и конкретно.:)
    Не хочу "париться" там, где можно не "париться".:)]
    В этом году в зиму пойдут много домов построенных из арболита, как нашего, так и не нашего. Мы попросим людей считать расходы, а потом, зная утепление каждого дома, какие окна и вентиляция, составим сводную таблицу по реальным теплопотерям. Так намного лучше, тем более я согласен с vic_ag64, что теоритических расчетов много (пусть и подтвержденных практикой), но вот реальных отзывов людей пока нет. Как только они появятся, все сразу станет понятно.
  9. nhfnfnf
    nhfnfnf
    nhfnfnf
    Прим край
    Здравствуйте,господа.уже второй год за вами подглядываю "из-за угла".очень-приочень интересно ...ответте ,пожалуйста .Можно ли использовать как несьемнуб опалубку плоский шифер ? Наполнитель что-то между арболитом и опилкобетоном.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При несъемной опалубке надо думать о том, как ее потом отделывать снаружи. если с этим проблем нет, то недумаю, что шифер нельзя. Хотя он конечно восприимчив к ударам, а вы когда будете смесь трамбовать обязательно будете шифер задевать трамбовкой. Вам надо проверить, как он себя ведет, когда его вот так вот задеваешь.
  11. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    ну спасибо, документ дюже интересный.
    во-первых строках сего письма хотелось бы принести извинения за свое утверждение на кто знает скольки десятках страницах назад о том, что "опилкобетон" бывает только с песком. В данном документе он наоборот только без песка и с министерством сельского хозяйства РФ спорить не собираюсь.
    во-вторых, наконец-то увидел его харрактеристики и рад по уши
    в-третьих, удивила (с) табличка 6.9, вернее, последняя строчка:
    (Цемент:известь:опилки) 0,2:0,8:7
    Средняя плотность, Кг/м3 400
    Предел прочности на сжатие, МПа 4,0
    Теплопроводность при (25+5)°С, Вт/(м·°С) 0,12
    Цемент с известью местами не перепутаны?
    4 МПа - это что-то совсем непонятное...
    еще заинтересовало использование соды
    Дело в том, что министерство сельского хозяйства (в отличии от министерства здравоохранения) заботится о своих подопечных и хочет, чтобы крупный рогатый скот жил в экологически чистых помещениях и не заболевал потом раками да туберкулёзами из-за подобных утеплителей...
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На днях купил специальный выпуск №1 февраль 2010 к журналу "Любимая Дача". В нем на целом развороте статья про арболит. Называется статья "Триумфальное возвращение". Порадовался, что многие читатели узнают про арболит и возможно кто то из них примет решение строиться из него.
  13. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Не на м2, а на см2. Я так думаю, что непонятна такая большая прочность при таком составе опилкобетона (без минеральных наполнителей), и такой малой плотности. ИМХО - опечатка.
  14. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    вопрос к специалистам: выдержит нижний слой из блоков арболита шириной 20 см вышележащую стену из блоков 30 см? Требуется для укладки бруса под черновые полы и перекрытия. Дом 1.5 этажный с мансардой.
  15. Mick146
    Mick146
    Mick146
    Пермь
    Нашел этот выпуск здесь:
    хттп:://books.tr200.ru/v.php?id=120892
    но что-то там ни слова про Арболит :(
    прошу прощения
    это был номер за 2009 год
