1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Зато там рекламируют дом из торфа:)]
  2. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Зря улыбаетесь. Материал Геокар(если в данной ссылке дом из него(еще не читал)) - интересный утеплитель. На телеканале "Усадьба" в программе "Строить не перестроить" с консультантом -автором, многим известного сайта "Изба", показывали каркасный дом - в качестве утеплителя -Геокар(торф)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Арболит нервно курит:)
    http://www.sovstroymat.ru/2001_08_05.php
    "Геокар" - прекрасный звукоизолятор, поглотитель аммиака, а также неприятных запахов. Проведенными экспериментальными исследованиями установлено, что материал снижает уровень проникающей радиации, обладает бактерицидными свойствами, не подвержен гниению и поражению грызунами. Диапазон применения блоков очень широк: коттеджи, хозпостройки, многоэтажные жилые дома, межквартирные и межкомнатные перегородки, утепление полов, чердачных перекрытий и т.д.
    Из него надо внутренние стены кухонь, туалета делать
  4. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    не должно быть в такой литературе опечаток
    но и больший интерес представляет соотношение цемент/известь = 1/4
    кто-нибудь пробовал такое вяжущее?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем вы изобретаете велосипед? Ставятся лаги в опору на фундамент, а на них черновой пол.
  6. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Спор не имеет смысла.
    Просто замесите кубик 15х15 по этому рецепту и проверьте усилием 9 тн.
  7. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    долго ждать пока созреет
    мне проще звонок в министерство сельского хозяйства сделать.
  8. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    спасибо, все гениальное - просто.
    Вдогонку:
    1) а почему не ставят БРУС в качестве перемычек над оконными и дверными проемами (по крайней мере между неширокими)? (потому что на него сверху блоки не приклеишь? А если штырями? - воткнуть в дерево штыри, а в блоках просверлить отверстия, ну и залить каким нибудь клеем).
    2) по полу 1-го этажа понятно - лаги из бруса можно просто на фундамент, а по перекрытию 2-го этажа? Прямо на арболитовые блоки как то кажется не верно, будут точечные нагрузки, наверное чем то проложить? Опять же - почему не брусом по периметру?
  9. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Может быть потому, что ЖБ перемычки прочней, долговечней, надежней, удобней и дешевле?
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Ничего сверлить в арболите не нужно, любые штыри вбиваются в блок так же как в дерево, что касается перемычек (особенно не широких окон) - по арболиту их некоторые вообще не делают.
  11. nhfnfnf
    nhfnfnf
    nhfnfnf
    Прим край
    Спасибо.проблем нет :)]вообще не будем отделывать...может когда и покрасим
    веселенько или под фахсверк .
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Коллеги, подскажите плиз. Какой эффект даст замена части цемента на равнозначный объем извести. Ну например 1/3 извести и 2/3 цемент. Будет ли потеря прочности? Как это относится к ГОСТу? А то я не нашел там упоминания извести, а у Наназашвили упоминается использование извести, но пропорций вроде он не давал.
  13. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    я не профессионал, но имея небольшой опыт могу сказать, что четко сказать ничего нельзя.
    заменив треть цемента на известь можно получить (и скорей всего) бОльшую прочность
    и в большинстве "рецептов" известь используется.
    то есть это не дешевый субститут цемента, а самостоятельный реагент в процессе твердения
    надо или пробовать самому или по "рецептам" делать
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня такой вопрос возник.
    Из того что было раньше сказано об Арболите: стены из него не требуют прогрева как кирпичные и воздух в комнате сразу прогревается, но с другой стороны арболит довольно энергоемок и долго сохраняет тепло как той же кирпич.
    А потому, если стены изнутри отштукатурить той же теплой штукатуркой, то она будет мешать аккумулировать тепло в самом блоке.
    У меня получается такой вывод, что теплую штукатурку внутри применять не стоит или с минимальной теплозащитой
    Что думаете?
  15. voynisi
    voynisi
    voynisi
    Украина
    Теплую штукатурку внутри применять не стоит. Плотность стен должна возрастать по направлению снаружи внутрь. Если изолировать стену изнутри можно получить неприятный эффект в виде точки росы на внутренней поверхности или на границе штукатурки и самой стены. Если штукатурить изнутри то какой нибудь плотной штукатуркой ЦПС или известково-цементной или гипсовой.
    Мне кажется, что большая прочность при использовании извести достигается за счет минерализации древесины и закупоривания пор. Но как вяжущее известь менее прочная чем цемент. Кроме всего прочего известь в процессе твердения выделяет влагу. При большом объёме извести количество влаги может навредить. А у Наназашвили используется молотый известняк причём очень тонкого помола. По моему это совсем не известь-пушонка и тем более не негашенная известь.
    Раньше известь использовали как заменитель цемента по причине сравнительно низкой стоимости, а сейчас цена извести почти сравнялась с цементом высоких марок (400 и выше).
