1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    А мне кажется ЖБ перемычки ДОРОЖЕ! Тяжелее (не кажется, точно :|:).
    Это хорошо. А всё таки - почему тогда никто не делает из бруса перемычки? В чем засада?
  2. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Засада в том что дерево при изменении влажности (типа зима-лето) будет давать трещину на отделке, если это будет штукатурка.
  3. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    так я это и имел в виду когда писал, что известь используется как "самостоятельный реагент", а не простое вяжущее
    цитаты из второго издания Наназашвили
    "В качестве химических добавок при приготовлении поризо¬ванного арболита рекомендуются хлорид кальция технический (ГОСТ 450—77*); стекло натриевое жидкое (ГОСТ 13078— 81 *), сернокислый глинозем, известь-пушонка (ГОСТ 9179— 77)."
    "— минерализация сульфатом алюминия н гашеной известью"
    что касается соотношения цемент/известь, то в документе министерства сельского хозайства, обсуждавшегося на прошлой или позапрошлой страницах есть вариант для опилкобетона без песка: цемент/известь = 1/4 (не наоборот) и прочность в 2-3 раза выше, чем при 4/1
    и судя по плотности и теплопроводности получающегося опилкобетона это именно 1/4.
    меня это очень удивило и заинтересовало
    Когда кажется, надо взять и посчитать, чтобы открыть для себя новые реалии современного мира. Хотя может у Вас лес какой дешевый...
  4. voynisi
    voynisi
    voynisi
    Украина
    Деревянные перемычки делают в деревянных домах, а в каменных или из уголка, а поверх уголка кирпич или блок, или бетонные.
    Деревянные перемычки не только отделку повредить могут, а и стену разрушить. Там тоненькую палочку не поставишь, а толстенное бревно от намокания разбухнет на несколько миллиметров, усилие при разбухании огромное, кирпичную кладку рвёт на раз, бетон разрывает, сталь гнёт. А изолировать дерево надёжно и на долго не простая и дорогая затея.
  5. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А каким инструментом режут арболитовые блоки? Бензопилой?:|:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да. Или электропилой. В общем цепной.:) В принципе они пилятся и ручной ножовкой. Правда ручной ножовкой не всегда получается ровно, так как размеры блока большие.
  7. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Спасибо, сегодня специально посмотрел ж-бетонные перемычки в кирпичных домах - над квадратными окнами и дверными проемами толщиной всего около 10 см! А над широкими окнами (типа над балконной нишей) - уже плита около 15-20 см толщиной! Вроде не страшно по весу.
    Просто при строительстве арболитвыми блоками не хотелсь бы ставить такие мощные мостики холода - может есть какой нибудь компромиссный вариант:\
    -перемычка не во всю ширину стены, обложенная снаружи или/и изнутри арболитом;
    -функцию перемычки выполняют 3 арболитовых блока, проткнутых вдоль 3 толстыми арматуринами и хорошо склееных между собой
    -производители выпускают АРБОЛИТОВЫЕ перемычки
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Ничего суперского кроме увеличения себестоимости не даст, известь по большому счету нужна щепе лишь для ухудшения сорбционных свойств (чтоб щепа высохнув, потом воду хуже впитывала). Измениться цвет в сухом состоянии в сторону более свелого" и возможно начнет "пачкаться". Не знаю как у вас, а у нас известь-пушенка стоит 9000 с базы оптовой за тонну, а отличный цемент 500 уже на производстве обходиться 4000 тонна, так что цемент известью я заменять не собираюсь.
    Я лично не делаю - потому что если вам нужна арболитовая перемычка - делается она так:
    Допустим окно шириной от 80 до 120 см, - берем доску шириной 15-20 см и толщиной 3-5 см (в общем какая найдется в хозяйстве, длину отрезаем такую чтоб опиралась на стены сантиметров от 7 до 15 не больше, далее продолжаем кладку блоков, в том числе и по доске, с той лишь разницей что те блоки которые попадают на доску - подпиливаем на толщину доски, можно не подпиливать, но тогда подпиливать придется уже следующий ряд, после кладки всех стен, доски из всех оконных и дверных проемов вынимаются, выемки от концов досок задеолываются таким образом: берем кладочную смесь, смениваем ее 1:1 с требухой оставшейся от блоков, и закладываем полученной смесью проемы слегка утрамбовывая.
    Все - получите арболитовые перемычки. Если ширина окна шире или имеющаяся в наличии доска тоньше, чтоб не прогибалась - стравите посередине подпорку, которая так же после окончания кладочных работ и схвативания кладочного раствора убирается.
    Я видел что так делают, однако надо понимать что всетаки есть доля риска, особенно если перекрытия будут ж/б, но при грамотном устройстве армпояса, и хорошем кладочном растворе, думаю что он минимален. Буду ли так делать себе, пока не решил, - вполне вероятно, когда дойдет тогда и буду окончательное решение принимать.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если проемы небольшие, то можно поставить на уголки. Если проемы большие, то лучше заливать армопояс. Но есть некоторые товарищи, которые окнонные проемы длиной 3 м. тоже на уголки сажают. Правда там уголки конкретные.:)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня в пересчете на мешок 50 кг цемент получается 185 рэ, а известь можно купить за 125 рэ. В итоге себестоимость снижается. Только себестоимость это важное, но не главное в этом вопросе. Главное, чтобы при такой замене не снизились прочность, либо какие то другие свойства. Если это произойдет, то такая экономия мне не нужна. Оттуда и вопрос. Не снижает ли замена цемента на известь каких либо свойств арболита.
  11. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Министерство сельского хозяйства РФ на данный вопрос что-то невнятно бубнит про 4.0 МПа
    Сделал опилочный кубик с соотношением вяжущих цемент/известь=1/3. Через недельку-другую будет уже хоть что-то ясно (пока через сутки выглядит чуть сырей аналогичного цементного). Меня больше привлекает меньшие теплопроводность и плотность.
  12. treysh
    treysh
    treysh
    меня интересует продуваемисть стен из арболита! зимой в -30 и сильный ветер... может какую ветрозащиту придется делать!
    ответьте владельцы домов и бань из арболита!
  13. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Дом из арболита может продуть только Серый Волк. И то, не один, а минимум трое. И не дом, а свиноферму. И только если она построенна с грубым нарушением "Инструкции по применению местных теплоизоляционных материалов при строительстве животноводческих зданий" ОСН АПК 2.10.22.001-04, изданной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Структура арболитового блока представляет из себя хаотично расположенные щепки, между которыми есть воздушные пространства. Именно из-за этого у многих складывается впечатление, что раз пустот много, то будет продуваться. В реальности это не происходит именно из-за хаотичности расположения щепок, т.е. в блоке отсутствуют сквозные каналы, по которым ветер насквозь бы блок продувал. Попадая в блок ветер начинает блуждать по этим микроскопическим воздушным каналам и гасится, не проходя блок насквозь.
    Если делаете штукатурку, то внешний слой нужен минимум 2 см. Если делаете сайдинг, то ветрозащитные мембраны не нужны.
  15. treysh
    treysh
    treysh
    сейчас составляю смету для себя на дом 9 на 11м в 2 этажа. арболита вышло примерно 70-80 кубов(мне сказали, что в фуру входит 35 кубов, это мне надо 2-е фуры и газельку). хочу под такой дом фундамент по технологии ТИСЭ поставить, нужно только посоветоваться можно ли...
