1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А я арболит так жестого не проверял как изоплат:)]
    https://video.yandex.ru/users/led020473/view/1/
    Внушает!
    Осталось провести собственные испытания
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как Вам такой материал
    Cырьем для изготовления Green Board® являются древесная шерсть, портландцемент, минерализующие добавки и вода.
    В готовом виде плиты Green Board® состоят из 60% древесной шерсти и 40% портландцемента с добавкой натурального минерализатора (приведены усредненные значения).
    http://www.greenboard.su/svoistva/ekologichnost/
  3. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Фактически Green Board® - это фибролит, информации по нему в сети много, материал, кстати, хорошо совместим с арболитом , если кому-то захочется закрыть мостики холода снаружи, можно обшить этими плитами. Цена, правда...:)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У GB1 цена за м2 нормальная, это если как альтернатива теплой штукатурки.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    -Из арболита имеет смысл строить исключительно без доп. утепления чем либо.
    -Помимо прочности материала стены важна еще и устойчивость стены. Устойчивость несущей стены из арболита толщиной 20 см. не очень высокая, поэтому я бы для себя не сделал несущую стену 20 см.
    - Нагрузка на фундамент очень часто выдуманная величина, особенно когда речь идет про разницу в 20-30 тонн. Если вы сделаете стену из кирпича 25 см., то такая стена у двухэтажного дома будет тяжелее арболитовой на 30-35 тонн. Это хотя и доп.затраты на фундамент, но не критичные в абсолютных ценах.
    - Вариант внешнего утепления минеральными плитами хоть по арболиту, хоть по кирпичу, хоть керамзитобетону будет зависеть исключительно от толщины плит. Съэкономить врядд ли получится используя арболит, т.к. он дороже керамзитобетона.
    - Если вы в конструкцию с утеплением возьмете керамзитобетон, то он выйдет еще дешевле, т.к. арболит дороже него.
    ВЫВОД: если вы предполагаете утепление и хотите съэкономить, то надо выбирать керамзитобетон или кирпич и утеплять их мин.ватой или ПСБ. Арболит для конструкций с утеплением брать нет смысла. Его брать можно только при строительстве однородных стен без доп. утепления, особено мин.ватой и ПСБ.
  6. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    а технология облицовки где-то есть? Я так понимаю на штукатурку марморная крошка наносится. Я хотел на обычный лист цсп-170 руб кв м нанести мраморную крошку , но нужно связующее вещество -компаунд и гидрофобизатор. Второй компонент не проблема, а вот компаунд-? При таком раскладе дешевле получается, чем если штукатурить и облицовывать крошкой.А как бы эту крошку на фибролитовые плиты нанести ?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А где такую цену взяли? Я смотрел по оптовым ценам, если брать упаковку на дом, то выходило с погрузкой, доставкой, разгрузкой почти 280-300 руб/м2, и это при том, что везти недалеко. Как начитали цену в 170 руб/м2?
    Учитывая, что оптовая цена кардинально отличается от розничной, то какой вариант покупки вы рассматривали? Т.е. интересует конкретный объем упаковки ЦСП и ее толщина.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я имел ввиду нанесение штукатурки на арболит, а потом в нее вдавить мраморную крошку.
    Мне тут еще одна идея пришла при отделке вентилируемого фасада.
    Надо будет в Фотоше с ней побаловаться
  11. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Летом купил в dvs 50 листов толщина 10 мм -размеры 3,2 на 1,25 (примерно 4 кв м) по 560 рублей плюс доставка в Орел и погрузка и получилось 680 рублей лист- то есть 170 руб кв м
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это за что такая цена?
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Тогда прошу в личку ссылку на продавцов.:)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да можно и не в личку, другим ведь тоже интересно.:)] На самом деле цена за известь 2500 руб/т. очень низкая, подозрительно низкая.
    Цена очень низкая получилась.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот интересная ссылка. http://www.vserinki.ru/stroika/?Obshaya__harakteristika_othodov:Prochnostmz__fibrolita Там в таблице про фибролит видна зависимость прочности от используемых добавок. Видно как влияет та или иная добавка на выдержанную древесину и на свежую. Я честно говоря сомневаюсь, что использование сернокислого аллюминия может привести к повышению прочности в 2,5 раза по сравнению с хлоридом кальция на свежей древесине. У кого какие мысли по этому поводу?
