1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. voynisi
    voynisi
    voynisi
    Украина
    Если вас это успокоит, у нас дела обстоят похуже. Средняя зарплата на треть меньше, а соляра и бензин на 20% дороже. Мало того инструменты и материалы и того больше. Пока живы.:)]
    Правильно! Отделка арболита. Как ведет себя фактурный слой на арболите, кто нибудь делал? Например залить вниз формы 2 см цементно-песчаного раствора с мраморной крошкой, потом сверху арболитовую смесь. Я про такое читал в инете, но по моему описание какой-то старой технологии.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормально все держится. Главное, что бы без мраморной крошки, а то она всю паропроницаемость на нет сведет. А так этот слой в ГОСТе описан:
    1.3.16. Толщина наружного отделочного слоя не должна быть менее 20 мм, а внутреннего - 15 мм.
    1.3.19. Класс по прочности при сжатии бетона или раствора наружного отделочного слоя должен быть не ниже В7,5 , а раствора внутреннего отделочного слоя не ниже В3,5 для жилых и общественных зданий и не ниже В5 - для промышленных и сельскохозяйственных производственных зданий.
    Но для производителей делать фактурный слой на блоках сразу невыгодно. А на плитах оборудование изначально заточено на устройство такого слоя.
  3. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    если официально через местную газету опубликовать коммюнике (или послать в администрацию президента письмом с уведомлением), в котором официально объявить Путина и Медведева оккупантами и перейти с нынешней властью в состояние войны, то ворованное электричество автоматически становится "трофейным", и его кража уже не преследуется по закону. Те же манипуляции можно провести с месторождениями известняка, но тут уже для успешной операции нужна хорошая подготовка.
  4. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    1) местная газета не опубликует
    2) после публикации в ваш дом придет оккупационная полиция и судить вас будет оккупационный суд...
    3) после экспроприации захваченного врагом электричества придут оккупанты и отключат электричество (варианты: отнимут дом, отнимут детей).
    4) "производитель" пазогребневых арболитовых плит с штукатуркой УРМАЛИТ (yrmalit.ru) не отвечает на электронное письмо потенциального покупателя более недели.даже если ответят позже - с таким работать стремно.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие пеноблоки выпускают
    и не боятся закупорки влаги
    http://www.cancreet.ru/
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рецепт из этой книги?
    http://www.anaslav.ru/Remeslo/Seria_Stroitelstvo_iz_dereva/30_Sdelaem_sami_dlya_doma.pdf
    Окраску оштукатуренных стен и цоколя можно произвести краской, приготовленной в домашних условиях. Она отличается хорошей прилипаемостью, дешевизной, прочностью и долговечностью. Кроме того, она не пропускает воду и дает стенам дышать.
    Состав хлорокислой краски такой: известь-пушонка -3 части, известковый пигмент (сухой) — 0,75, хлористый кальций (сухой) — 0,35, вода — 8 частей по объему...
  7. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Сообщение от a991ru 1.3.16. Толщина наружного отделочного слоя не должна быть менее 20 мм, а внутреннего - 15 мм.
    А что будет если штукатурный слой будет меньше ?
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Повторюсь.
    У Вас стены - монолит?
    Толщину напомните.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ничего не будет. Но лучше внешнюю штукатурку делать так, как написана.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  11. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    а 991ru у Вас в одном из ответов прозвучала мысль об установке рекуператоров ; Небольшие рекуператоры - это отдельная песня и в расчет я их не ставлю, но я бы на вашем месте их посмотрел. Это не очень дорого, по сравнению с экономией, которая от них получается. Топливо и электричество будут дорожать. Люди стараются не особо тратиться на первоначальном варианте исключительно из-за того, что у многих на это нет средств. Поэтому каждый выбирает вариант, удобный исключительно ему. ВОТ отсюда возникает вопрос : Зачем в доме из арболита принудительная система вентиляции ? ( я так понимаю установка рекуператоров подразумевает систему принудительной циркуляции воздуха в доме ) или я не так все понимаю ?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Насколько я понял, рекуператоры используют в домах типа пассивного дома, у них стены вообще ничего не пропускают, вот там они и нужны для вентиляции.
  13. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Добрый вечер.
    Может где то повторяюсь, но вопрос вот в чем; в чем разница, использования ручной трамбовки или ударно-встряхивательной машины, какие плюсы и минусы? Производители каждый хвалит свое, с ними все ясно.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы все понимаете не совсем правильно.:) Приточно-вытяжная вентиляция в чистом виде - это одно. А приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла - это немного другое. Суть рекуператоров не только обеспечении дома свежим воздухом, а в том, что при использовании рекуператоров значительно экономится энергия на отопление дома. Вентиляция является главным источником потерь тепла в доме. На нее в процентном отношении приходится потерь больше, чем через стены (конечно рассматриваем вариант дома с комфортным воздухом, а не коробку из бетона и пенопласта толщигной 50 см.:)]). Вот здесь очень коротко и очень четко описана суть рекуператоров и принцип действия. http://www.homevent.ru/p4.htm
    Что касается паропроницаемости и воздухопроницаемости арболита. Есть таблица по воздухопроницанию:
    1) Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт - при толщине 20-25 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 1,5 м2•ч•Па/кг
    2) Газосиликат сплошной (без швов) - при толщине 400 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 21 м2•ч•Па/кг
    3) Пенобетон автоклавный (без швов) - при толщине 100 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 1960 м2•ч•Па/кг
    4) Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более - при толщине 250 и более мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 18 м2•ч•Па/кг
    5) Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе - при толщине 400 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 13 м2•ч•Па/кг (арболит относится к классу легких бетонов)
    6) Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов - при толщине 15-70 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 2,5 м2•ч•Па/кг
    7) Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни) - при толщине 20 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 17м2•ч•Па/кг
    8) Обои бумажные обычные - при толщине - мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 20м2•ч•Па/кг
    9) Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги - при толщине 50 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 98м2•ч•Па/кг
    10) Фанера клееная (без швов)- при толщине 3-4 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 2940м2•ч•Па/кг
    11) Пенобетон неавтоклавный - при толщине 100 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 196 м2•ч•Па/кг
    12) Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке - при толщине 15 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 142 м2•ч•Па/кг
    13) Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов - при толщине 10 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) будет равно 20 м2•ч•Па/кг
    Из СТО видно, что при толщине арболита 300 мм сопротивление воздухопроницанию (Rи) самого арболита будет между 9,8 м2•ч•Па/кг (если взять параметр легкобетонных блоков) и 15 м2•ч•Па/кг (если взять параметр фибролита).
    Из этой таблицы видно, что у арболита очень хорошая воздухопроницаемость. НО! Если вы оклеите стены виниловыми или флазелиновыми обоями или покрасите полимерной непроницаемой краской, то воздухопроницаемость ваших стен будет равна нулю. Поэтому при использовании арболита ТОЛЬКО в качестве материала с хорошими теплоизолирующими качествами и использованием в доме непроницаемых обоев или краски, вам нужна будет доп. вентиляция для комфортного воздуха в помещении. Если же отделка дома изнутри и снаружи будет воздухо и паропроницаемой, то надобность в такой вентиляции резко снижается.
    А рекуператор - это не просто доп. вентиляция, но и еще возможность экономить тепло в доме, что очень важно для тех, кто топится на соляре,электричестве или сжиженом газе.
    Ну и пару табличек полностью.
    • Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции Rn.JPG
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Андрей. Прекращайте использовать этот дурацкое словосочетание - " ударно-встряхивательная установка". Это просто реальный развод форумчан. :mad: Вы же не попугай, чтобы повторять это выражение вслед за продавцом из Химок. Это обычный вибропрессовальный станок и все, а продавцам из Химок, впаривающим народу эту лабуду за нереальные бабки, просто выгодно преукрашивать свою продукцию и использовать какой-то малознакомый термин.
    Разница при использовании вибропрессовального станка и ручной трамбовки почти отсутствует, но тем не менее она есть по некоторым моментам.
    Плюсы вибропрессовального станка:
    - Со станком повышается комфортность труда рабочих, они меньше устают.
    - Повышается качество арболита за счет удаления человеческого фактора сразу с двух операций: производство блока(трамбовка) и переворачивание блока в период сушки. Когда у вас блоки после ручной трамбовки занимают 200-300 м2, их приходится переворачивать один раз для лучшей просушки. И вот во время этой операции рабочие регулярно задевают эти блоки ( когда ходят между ними) и нарушают их геометрию.
    Все, больше других преимуществ нет. Производительность вибропресса на один блок невыгодна на периоде 3-5 лет. Т.е. затраты на такой станок путем увеличения производительности ( она увеличится совсем на немного) начнут окупаться только через 3-5 лет.
    Минусы вибропрессовального станка:
    На нем используют либо пневматику , либо гидравлику. Это очень ненадежная часть станка и требует постоянных затрат при использовании. Все сказки про надежность вибропрессовальных станков любого производителя - это ерунда. Достаточно полазить на профессиональном форуме бетонщиков и почитать их обмен мнениями о различных вибропрессовальных станках.
    Если делать станок вибрирование с пригрузом, то там увеличивается помимо качества еще и производительность, т.к. такой станок позволяет одновременно делать и 5, и 10 блоков, т.е. столько, сколько надо по объему используемых смесителей. И надежность его намного порядков выше, т.к. там нет ни гидравлики, ни пневматики.
