1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    а вы у него образец блока с новой щепой не взяли? ... после снегопадов они вот только докапались до склада со щепой -через неделю сказал покажет
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лучше всего сосна, ель чуть хуже, но тоже без проблем. А по поводу щепы и всего остального есть ГОСТ 19222-84 и есть Инструкция по проектированию, изготовлению, применению арболита. Если решили расмотреть вариант собственного производства, то обязательно надо полностью эти бумажки изучить. А еще и книжки Наназашвили заодно.
  3. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Если: 1. Работать в 0 или почти в 0.
    2. Работать в черную.
    3. Бизнес - не основной (т.е. нет зарплат директора, шофера, секретаря и т.д.)
    4. Какие - то ингредиенты берутся дешево/бесплатно.,
    то цена вполне уместна.
    Я не агитирую за низкие цены, просто если какие-то из вышеперечисленных условий имеют место, то это вполне может быть и арболит без подвоха.
  4. legal
    legal
    legal
    А как Вы относитесь к материалу durisol. На сколько я понял он тоже из арболита снаружи. Имеет такая конструкция стен на существование? Прочитал про возведение дома из него в журнале. Смущает только наличие бетона в нем, на сколько тепло будет при толщине стен 37,5? Точнее теплопотери стены из него больше чем у читого арболита?
  5. kslav
    kslav
    kslav
    Оренбург
    Что-то меня убрали,наверно что-то нарушил.
    Я сделал расчет,получается 67,55 м3 арболитовых панелей на 2 этажа,на сумму
    337755 рублей.
  6. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    да по всем темам куча постов пропала... видимо сбой с форумом был... может даже тема по этому поводу где-то есть. :)
  7. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Почитайте про материал durisol на форуме ([forum.vashdom.ru/message169268.htm[/url]).
    Я его видел на выставке, интересный, но показался проблемным в работе.
    Хотя ребята впаривали его активно, при этом показывали красивые штукатуренные дома.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме на сервере были тех. работы и висело объявление, что есть вероятность, что сообщения за вчерашний веер и ночь пропадут.:)
    По поводу цены понял, надо просто выбрать время и все просчитать хорошо. Если что, я позвоню или напишу.
    Да все нормально с ним будет, и с теплопотерями тоже все нормально будет. Просто если по цене выгодно, то можно брать.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот она реальная цена арболит!
    Бюджетный дачный домик за 150 тыр
    Первый этаж из арболита (по крайней мере, так его позиционировали), второй - каркасник. Покрыт листами OSB-3.
    Арболит . Покупал на лесопилке. Это у них как побочный продукт. Смесь щепы (не опилок!) , цемента, извести (вроде гашеной) и еще чего то
    Размер блока 600*300*200. Покупал за 2700 куб.:)] Ложил на цементный раствор
    https://www.forumhouse.ru/threads/48808/
  10. nalsur9
    nalsur9
    nalsur9
    Казахстан СКО
    пытался прочитать все страницы форума по этой теме, но не осилил, дошел до 55-ой, дискусий много, меня интересует вот, что, хочу построить баню, стена несёмная опалубка из ОСБ, наполнитель арболит, но скорее всего опилкобетон, так как нет щепы, что скажите
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы уже разобрались с этим вопросом.:) В некоторых темах даже есть фотографии этого "арболита" по 2700 руб/м3. Это обычный опилкобетон, делают его в Ленинградской области, весит он 1200 кг/м3, и теплопроводность у него соответствующая. Несколько человек тоже из него хотели строиться, но посчитали и оказалось, что невыгодно.
    Так что цена в 2700 руб/м3 имеет к арболиту точно такое же отношение, как я к балету. :)]
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Смущает немного цитата-При доставке блоков оказалось, что около 6 процентов треснуло. Но я их все использовал (для подрезки или просто соединял половинки на раствор и клал в стенку). По качеству геометрии: Делают их в форме от пеноблоков, поэтому торцы блоков не ахти Не должны блоки трескаться и половинок не должно быть, по фактуре похож на опилкобетон.
    2 nalsur9 Съэкономь ОСБ, сделай из него лучше съёмную опалубку ( и стена дышать будет).
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Круто. Первый раз про такие бани слышу. В принципе ничего не должно случиться. Но ОСБ имеет способность к расширению и деформациям (правда незначительно) при сильно влажном режиме. Вы чем изнутри бани ОСБ отделвать собрались?
    Так и есть, это опилкобетон, только делают они его не чисто из опилок, а из смеси опилок и стружки.
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    a991ru мой вопрос пропал в связи с неполадками так вот повторюсь : Отгружали вы или нет самосвалами ? вроде вроде арболит не хрупкий блок
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, только плоскодонными машинами. Если их не складывать на поддоны или вручную и не разгружать точно также, много углов отобьется при выгрузке навалом.
