1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Каким образом подбираеться оборудование, есть определенные готовые варианты или его надо подбирать у разных производителей с учетом опыта производства.
    Потому что в нете два производителя или те кто укомплектовывает цеха по производству (скажем так), предлагают готовые производства, но при этом даже не могут сказать производительность в смену или час, у них одна мере 20 кубов в сутки, значит расчитывается 3-х сменная работа.
    Какие требования предъявляються к помещению, канализация, какая разрешительная документация?
    Может есть смысл обсудить тему производства, от приобретения сырья, отходы или баланс рубить, на чем рубить(на чем рубите сейчас) и дальше по технологической цепочке, до отгрузки продукции.
  2. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Вы правы
    надо сперва провести расчеты с учетом законов физики, запатентовать, засертифицировать, потом провести расчеты с точки зрения финансовой отдачи, тоже засертифицировать в андерсен консалтинг. начать продавать лицензии на производство этих систем, а на вырученные деньги поставить себе хорошие рекуператоры, чтобы экономить на обогреве.
  3. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Если делать все по расчетам и по науке, поставщикав и производителей, систем вентиляции, то выходит совсем на маленькая сумма.
    Надо изучать как жили наши предки, какие были стены, какие окна, полы, потолки, может и разгадаете секрет комфорта и теплосбережения. Достаточно пощупать печку, какая температура поверхности 50-60 градусов максимум, а у батарей 80-90, поэтому в помещении очень сухой воздух, который очень тяжело увлажнить, так же и с вентиляцией.
    Поэтому и обсуждаем Арболит, он максимально приближен по всем характеристикам к натуральным материалам.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нагреть воздух за недорого вполне можно, мне так кажется.
    У нас теплый водяной пол в ванной и электрический полотенцесушитель шведский на 40 Вт.
    Типа этого
    Рука его температуру держит несколько секунд.
    Общая длина труб где встроен нагревательный элемент порядка 2.5м
    Все зависит от реализации и скорости потока.
    Повторюсь, но я подобным образом хочу сделать и теплые подоконники.
    40Вт на окно немного, но эффект в холодный период по идее должен быть.
  5. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    А в чем смысл таких подоконников?
  6. Minek
    Minek
    Minek
    Есть подозрение, что через некоторое время в этих чугунных радиаторах будет стоять вода, в следствии конденсирования ее из воздуха на холодных стенках.
    И есть второе подозрение - в этих радиаторах заведется зоопарк бактерий.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При отсутствии батарей отопления(да и с ними тоже), Вы окончательно избавляетесь от проблем конденсации внутри, окна не будут плакать.
    Теплый воздух отсечет холодный ибо он легче холодного и всегда будет поднимать вверх.
    Скажи плесени нет.
  8. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Может я чего то не понимаю, но сейчас у большенства жителей проблема с влажностью воздуха в помещении, которая как вы говорите и плачет или другой вариант плохой профиль на окнах, промезает. Но батареи я считаю нужны под окнами.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы не поняли, я не писал что батареи не нужны.
    Почитайте в инете про это...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть вариант, который я не до конца еще прояснил для себя. Это тепловая завеса, т.е. вместо батарей под окнами устраивается штука (что-то типа конвекторов), которая выпускает в верх теплый воздух, который создает преграду холодному воздуху, поступающему сквозь стены. В принципе это тоже батарея, только там как то все по другому организовано. Если кто в курсе темы, просвятите.
    Мы на наши проекты будем делать окна, которые от пола будут находится на высоте 15-20 см. Батарея туда не влезет, а тепло под окнами организовывать как-то надо. Дорогие варианты есть, но применять их не хочется. Надо что-то попроще. Какие мысли у кого есть?
  11. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Присмотритесь к системе воздушного отопления+ вентиляция( или даже + кондиционирования)
  12. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    В данном случае тепло передаеться полу, который ничем не изолирован, поэтому и большое потребление тепла. Но в тех магазинах еще стояли обычные батареи которые и обогревают помещение. Мы ставили батарей в пол при реконструкции такого совкового магазина, там специальная конструкция, типа, медная трубка на которой напаяно много лучей, к концам которых припаяна проволока как спираль, диаметр получался примерно 10 см, точно сказать не могу точно не помню, все это вложено в специальный контейнер вмонтированный в пол. Как это работает так и не поняли, потому что отопление в старых домах с верхним разливом и вода до них доходила с остаточной температурой теплоносителя, если была бы температура градусов 90-95 то может быть и был бы эффект, так и пришлось поставить электрические излучатели над ветринами которые грели полы и 2 метра тратуара вдоль ветрины, зимой дворники радовались потому что асфальт был сухой. Зато архитектора после выполнения этих работ признали за границей.
    На другом магазине сделали приточно-вытяжную вентиляцию, с подогревом воздуха на входе от сетевой воды 90-105 градусов, там выключали батареи. было достаточно одной вентиляции и влажность в помещении была хорошая , на все эти проекты стоят достаточно дорого и в эксплуатации и самого оборудования.
    Здесь вопрос встает таким образом, или делаем красиво, как рекомендует архитектор и дизайнер, но при этом думаем как отопить помещение с большими окнами с минимальными затратами, или делаем окна как деревенских домах и при этом не надо греть сильно теплоноситель, не сушим воздух в помещении, что дает комфортную среду в помещении.
    У меня дома большие окна, так что бы не чувствовать от них холодного излучения приходиться держать температуру отопления 85-90 градусов, при меньшей температуре помещение не нагреваеться выше 22 град и не отключаеться из-за этого котел, получается что газ горит круглые сутки, а это почти 100кубов сутки. В доме воздух становится очень сухой, вот так и борюсь с плодами цивилизации.
  13. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    сначала пропускал "промышленные" обсуждения про арболит мимо уха. Но (см. цены и географию производителей :mad:) задумался:
    - а нет ли смысла слепить несколько форм, купить бетономешалку (бытовую), цемент, щепу и что-то там еще недорогое из химии и мешать самому и заливать в блоки? Да, медленно, но зато дешево и искать никого не надо и договариваться о доставке не надо. Или монолит. Сразу же подчеркиваю - это не промышленное производство, это "производство для себя"
  14. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Что то далеко от темы начинаем уходить.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это очень хороший вариант, особенно монолит. Он себя однозначно окупит. найдите стружку с калибровки и смеситель принудительного действия и все. Остальное без вопросов.
    Я это понимаю и вот думаю, как этот вопрос наименее затратным способом решить. Пока 100% решения нет.:(
