1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу соломы сказать ничего не могу. Да и в теме искать не стоит, мы по-моему этот вопрос не обсуждали, так как практического исполнителя такого варианта не было. А теоритизировать не хочется.
    Вопрос конечно очень интересный. :) Я если честно его как-то не рассматривал именно в таком ключе, тем более арболит не "пучит" как вы выразились. Здесь основную проблему вижу в удобстве трамбовки, т.е. стены должны быть невысокими, иначе смесь не получится оттрамбовать. Т.е. эти финишные отделки, которые вы хотите сделать сразу придется делать кусками, по высоте засыпки смеси, а точнее по высоте удобства трамбовки. Думаю это будет высота 0,8 м.
    Я думаю при таком раскладе очень уместен вариант, который использовал карлук для строительства под Иркутском. Т.е. в стружку и цемент он добавлял 100 кг. песка на каждый 1м3. и немного опилок. Стены сделали немного толще, т.к. добавление песка даже в таком небольшом объеме влияет на теплопроводность, но зато повышается прочность и пустоты арболитовой смеси заполняются песком и опилками. Когда используется негостовская щепа, а просто стружки, это на мой взгляд тоже вариант.
  2. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    через сколько после трамбовки можно свободно брать арболитовый блок для складирования, что бы он не развалился?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поднимать блок можно через двое суток. Редко через полтора. Хотя если очень и очень аккуратно, то можно и через сутки. Но распаковку форм при правильном производстве можно делать мгновенную и если блок на поддоне, то форму можно распаковать сразу и блок отнести.
    Но думаю, что если блок не нести, а на чем-то везти по неровному полу сразу после изготоволения, то форма должна на несколько миллиметров изменится. Поэтому для перевозки блока надо иметь очень ровные полы в цехе.
  4. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    А если использавать пропарку, скорость твердения блоков будет короче?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо инфу про пропарку поднять. Сейчас ответить не готов. Но думаю скорость твердения блоков при пропарке увеличится. Вопрос насколько.
  6. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Все таки плохо что развалилась советская система, так можно было бы все узнать в лаборатории, не отходя от кассы.
    Я просто думал, если применять формы, типа как для производсва пено бетона, есть на 40 шт. 60*30*20 V-1.44 куб.
    Может такой вариант рассматриваться?
  7. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Пропаривание значительно ускоряет твердение, посмотрите на примере производителей керамзитоблоков - почти везде в рекламе стоит фраза "керамзитоблоки пропаренные".
    Мой товарищ производит блоки на станке "Рифей", всё выработанное в дневную смену за ночь пропаривается в камере, с его слов - за 4 часа нагрев до 80 градусов, 4 часа выдерживания при 80% влажности, 4 часа остывания до 20 градусов. Проверка давала 60 - 65 % отпускной прочности.
    Хорошую книгу про пропаривание и другие способы ускорения твердения можно скачать на allbeton.ru/library/204/69.html, интересная информация есть на bibliotekar.ru/beton-5/103.htm
    Если нужно, книгу могу скинуть в личку или на ящик
    кстати, в ней же рассмотрено влияние на скорость твердения и химдобавок, в том числе и поваренной соли (как-то возникал у нас вопрос о её применении)
  8. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Устал повторять, Андрей, вместо песка добавляю золу уноса, а это вовсе не песок. Больше похоже на цемент.:)] Практически так же , как у Александра К, только у него блоки.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Только это называется зола-уноса..., унос - это от слова нести, унести. Это не отдельная технология, это две ветви одной темы, просто при СССР один из сотрудников какого то их 2-х НИИ, которые специально занимались арболитовой темой, защитил докторскую по данной проблеме, а потом уж он или кто-то после него запатентовал как отдельную технологию. Целью ее было найти применение золе-уноса, и найти замену цементу как вяжущему, для производств в тех местах, куда дорого доставлять качественный цемент. Это имеет смысл делать когда опять же рядом находиться большое количество золы-уноса, возить ее как и щепу далеко экономически не целесообразно, плюс ко всему если полностью цемент заменять золой-уноса, то пропарка просто необходима не менее чем 8 часв (по-моему, но не уверен за цифру), т.е. нужно опять спец оборудование и помещение, котельная (расходы на отопление) и т.д.
    Ну вот это примерно из той же оперы, замена цемента частично золой-уноса позволяет добиться нужного результата без пропарки. Это кстати существенно - песок все-таки наполнитель, а зола-уноса - вяжущее.
  11. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    По выдержкам из литературе и опыту знакомого уяснил, что прогрев не только паром, главное - температура воздуха в камере, причём из форм блоки до пропаривания предпочтительно не извлекать. Насыщенный пар можно создать установкой в камере емкости с водой и простым капельным поливом на поддон - испаритель.
    Как вариант для размышлений - в кузнечном цехе камера порошковой покраски (сделана своими руками, остатки профлиста и оцинкованной стали по каркасу из уголка, 100 мм минплиты) объёмом около 10,5 куб.м. прогревается 9-ю воздушными ТЭНами по 1,4 кВт с принудительным обдувом (двигатель 2,2 кВт), прогревается с изделием в 250 - 300 кг стали до 200 градусов за 40 минут, затем термореле оключает ТЭНы и в режиме обдува тепературу держит почти 4 часа. Уж 80 -то градусов попроще нагнать. Кстати, камера работает до 12 часо в сутки, расход электроэнергии в цехе с учётом 6 сварочных аппаратов по 8 кВт, пневмомолота, вентиляции и др оборудования ни разу не превысил 7000 кВт в месяц.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Почему ни кто не видел? Вам написали, что дробилок которые бы ее делали сразу из любых древестных отходов ни кто не видел а не щепу. Тут не раз писали на чем ее нужно делать, оптимально - это щепу из дисковой дробилки пропустить через роторно-ножевую или шредер, комбинации в одном агрегате не существует, два разных покупать - тоже накладно вот и делают кто как может.
  13. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Извините за "очепятки"
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да нет с этим у меня все в порядке, даже может я еще и впереди паровоза. Про заводы речи не идет не те объемы производства, только о малом бизнесе. Возьмите любой мало-мальский цех и посмотрите его ассортимнт - от штамповки и гибки изделий из нержавейки, и сварки стелажей и столов из уголка, до производства транспортеров и конвееров, и тех же вибро-столов. Они и берут то только ассортиментом, потомуц как мощностей производства недостаточно для выполнения крупных заказов недостаточно и им их никто не закажет, а малые заказы и высокая конкуренция, спообствуют тому, чтобы был большой ассортимент, чтоб не одно так другое заказывали иначе от заказа до заказа просидишь без работы. По крайней мере я знаю не одних успешно работающих по такому принципу людей. Что касается вложений - в том то и дело, это чтобы мне начать этим заниматься нужны вложения - нанять доп рабочих соответствующих специальностей, доп площади помещений, непрофильное сырье, и т.д., плюс отсутствие опыта повлечет неизбежные ошибки, а это еще расходы. А человеку, у которого это профильный бизнес - кроме материалов и узлов ничего не нужно, так как и помещение и люди и инструмент у него уже есть, по опыту он уже точно сможет прикинуть какие агрегаты и узлы понадобиться, а так же кол-во материалов. А вот я ему нужен для того чтобы объяснить, что должно быть на выходе и предоставить возможность испытаний и тестов, а так же довести до ума, чтобы мне как производителю было удобно работать и конструкция получилась надежная в эксплуатации. И люди такие найдуться, просто надо искать. Опять же подход может быть разный, например если подойдете к кому то и скажете - типа давай я куплю пару мешков цемента, настругаю кучку щепы, а ты собери мне под это дело станок, и будет нам счастье, если получиться, я думаю ответ будет понятен. А если приводишь человека на реально работающее производство, предлагаешь механизировать производственные процессы, и называешь реальные суммы которые ты за это готов платить - желающие найдуться, по крайней мере, надеюсь что я нашел.
  15. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    продолжая идею с заливкой арболита в несъемную опалубку из конечной отделки на брусовом каркасе: поскольку каркас (брус 20х20 в углах и 5х20 в решетке) несущий, то арболит можно заливать менее плотный и более теплозащитный! (больще щепы и меньше цемента).
