1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С момента выгрузки из смесителя и до момента полной утрамбовки. Если объем смеси небольшой, то ее можно постоянно перемешивать. Срок жизни смеси это фактически не продлит, зато содержание цементного теста во всей смеси будет примерно одинаковым.
    Выражение "срок жизни" - это я так выразился.:) У Наназашвили тоже есть рекомендации и в Инструкции тоже есть. Там опираются именно на эти цифры.
    3 человека на маленьком смесителе, который выдает за один раз 90 тыс. см3 готовых арболитовых блоков в день могут сделать 6 м3. Если таких смесителей работает два, то порядка 8 м3. Но пятницу вам они уже столько не сделают. При этом не забывайте, что помимо производства блоков в день существует огромное количество дел, которые тоже кто-то должен выполнять: переворачивание блоков для лучшей просушки; складываниевысушенных блоков на поддоны; вывоз поддонов с блоками на улицу; поднос компонентов производства к месту изготовления блоков; замешивание хим. добавок в оде, которую тоже надо залить в емкости и т.д. В общем 5 минут тут, 5 минут там и в итоге набегает. Эти цифры приведены с учетом того, что все эти доп. работы выполняют эти трое + четвертый, который занят щепой и когда у него есть свободное время ( если есть :)).
    Поэтому повысить эффективность производства может только правильная технологическая карта производственного процесса. А она у каждого производителя своя.:)
  2. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Какой смеситель, марка и принцип действия?
  3. 007super
    007super
    007super
    Гость
    Подскажите, хочу изготовить арболитовые блоки, вроде все понятно c рецептурой. Можно ли использовать щепу с целлюлозного комбината? У нас такой под боком. Где то попадалась информация о размерах щепы.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что под этим подразумевается?
    Нужна фотка щепы и дерево, из которого эта щепа сделана. Для сосны и ели рецептура будет одна, для осины, березы другая, т.к. в них намного больше сахаров.
    Растворосмеситель РН-300.
  5. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Кто то спрашивал про перепады температур? На днях писал в другой теме УШППривет из Сибири тем кто ещё помнит меня. У нас потеплело во дворе +2,изменений никаких нет,маяки на месте и уровни на уровне .Температура в доме не меняется .Интересно но около дома снега как будто меньше может сдувает или отмостка чето делает?
    А сегодня нас имеет мороз -43 нормальный перепад?К лету точно будет видно по состоянию дома,думаю изменений не будет, все хорошо тепло и сухо.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Станка никакого нет. Экспериментируем на вибростоле. Поэтому и производительность невысока. За месяц можем сделать максимум 100-120 кубов. Мечтаю о станке. Мысли по станку есть, надеюсь их материализовать в ближайшее время.
    Считайте эту цену подарком. Если такая форма работы Вас устраивает, то формы надо покупать. Это реально ОЧЕНЬ дешево.
  7. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Трамбовать пневматикой, трамбователь типа насос для велосипеда, только площадку сделать, есть не тяжелые и не дорогие.
    Я только примеряюсь.
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Что за марка вибростола, вибрация вертикальная или горизонтальная? Я так понял, что ставите металлическую форму на фанерку, на вибростол, а потом смесь утряхивается пока не утрамбуется на 5 см? Сверху кладете какую то крышку с грузом?
  9. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Сегодня тряхануло маленько 6 баллов,все нормально. Ощущение было, как трактор по дороге проехал. С домом и фундаментами
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вибростол фирмы "сделай сам":) Дали знакомые побаловаться, а они его слизали с какого то ими подсмотренного на каком то неизвестном мне заводе.
    Вибрация ненаправленная. Реально не очень нравится, приходится приспосабливаться. Хотелось бы с направленной вибрацией побаловаться, но не могу найти направленный вибратор.
    Ага.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пригруз произвольно по весу взяли или высчитывали? Сколько у вас весит пригруз на один блок?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пригруз зависит от энтузиазма давящяго:)], а так же от того, начало дня или конец:)] В конце дня энтузиазм угасает и давим слабже.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все очень ясно и понятно.:)
  14. gariksv
    gariksv
    латифундёр
    gariksv
    латифундёр
    Череповец
    Доброго времени суток!
    Мне строители советуют на плите под арболитовый дом выложить цоколь кирпичом в 3 ряда - чтобы влага не шла в стены. Подскажите, нужно ли это?
  15. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    какой пол первого этажа будешь делать?
