1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Странные они, ничего не говорят, смотрите информацию на сайте, наверно ручными трамбовками торгуют по предоплате, типа мини комплектация.
    Кто нибудь брал рубилку у вологодских производителей, что она представляет?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У них нет рубилки в том, что они предлагают. Только мешалка, формы, тележка для смеси и ручные трамбовки. Объем 6 кубов - это заявленный внутренний объем мешалки. Реальный же на выходе объем смеси около 1 куба.
    Не так. Как раз простой эксцентрик дает ненаправленную вибрацию. Вибрация идет в ту сторону, куда в данный момент направлен грузик. Если вал расположен горизонтально, то при вращении эксцентрика вибрация будет идти последовательно движению грузика вверх, вправо, вниз, влево и т.д.
    Направленная рализуется так. 2 грузика вращаются навстречу друг другу с одинаковой скоростью. Если вы хотите реализовать вибрацию только по вертикали(вверх-вниз), то грузики встречаются соответственно внизу и вверху и их массы в этот момент суммируются и дают дисбаланс. Когда же грузики расходятся в стороны, то они взаимно уравновешивают друг друга и вибрации вправо влево не происходит. Так реализуется направленная вибрация.
  3. gariksv
    gariksv
    латифундёр
    gariksv
    латифундёр
    Череповец
    возможно я не верно рассказал про плиту. На текущий момент у меня залита малозаглубленная лента. Внутри весь грунт выбран и вровень с лентой засыпано песком. Планирую поверх ленты залить армированную плиту толщиной 7-10 см (т.к. у соседей из-за высокого УГВ сыро в подвалах. Дренаж - обязательно сделаю) и на ней уже ставить стены. Меня тоже смущает возможность промерзания кирпичного цоколя.
  4. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    В принципе будет стоять нормально, только надо сделать сплошную гидроизоляцию, под всей плитой с заходом на фундамент. У меня примерно такое стоит уже 11 лет, без проблем.
    Пришли почту, пришлю (Устроийство фундаментов) там все есть
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Если вы внимательно читали, то я уже писал про то чем торгуют данные люди.
    Про 600тыщ вообще смешно.
    Брать не брал, но в этом году на выставке видел ее в работе. Обычная ножевая рубилка дискового типа, самая маломощная из своего класса, стоит 255000 тыщ по 100% предоплате срок изготовления месяц. Заявленный размер перерабатываемых отходов - до 150мм диаметром, но у меня сложилось четкое впечатление что не более100, и то такую жердь в нее придется пихать самому так как никаких подающих механизмов в ней нет, короткие рейки она затаскивает сама за счет диагонального среза щепы. Щепа выходит как и со всех рубилок дискового типа - "квадратная" и тонкая часто менее 3-х мм, требует дополнительной доводки, так как п\арболит из нее (видел там же на выставке), страшненький. Из плюсов - щепа очень тонкая получается, легко вдоль слоев расщепляется между пальцев, поэтому если соорудить какую-нибудь "мялку", то думаю что можно получить настоящую арболитовую щепу.
    Из минусов - какие то по моему проблемы с регулировкой длины щепы, типа настраивается 1 раз при изготовлении и общее впечатление о рубилке - игрушечная, там ветки лишние покромсать, еще пару палок, но для промышленного производства арболита не годиться. Да и цена, за 200000 можно отличную импортную рубилку аналогичного типа но мощнее, б/у в хорошем состоянии купить.
    Не, в моем представлении конструкция другая - рабочая площадь стола ходит по направляющим - или вверх-вниз, или вправо-влево (тут вот надо подумать), а эсцентрик на валу соединен с рабочим столом чем то наподобии шатуна.
  6. sergey_us
    sergey_us
    sergey_us
    Гость
    Не мог пройти мимо обсуждения.
    Зря Вы так о Вологодских производителях.
    Мы покупали у них оборудование . Не знаем ни бед ни хлопот. Приехали, помогли настроить, что называется "обкатать", научили всей премудрости производства:)
    Теперь получаем довольно стабильный доход от реализации. Кстати арболит мы продаем по 4500, хотя это наверно самая высокая цена из озвученных здесь, и спрос есть даже на такую цену.
    Кстати, Вологодские ведь не только производят это оборудование, они еще и сами на нем работают. Так что говорить о том, что Вам "втюхивают" не понятно что тоже не надо. Наверно бы они сами не стали работать на "говне".
  7. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Зачем, просто снаружи через плиту и на сантиметров 30-50 арболита приклеить/прибить твой любимый ЭППС:) он же воду не пропускает вроде, и на него же примастырить отделку, ту же плитку на клей. (Ну это так упрощенно)
    Чесно говоря я не очень такой конструкцией заморачивался, так как себе планирую если буду делать дом, то с подвалом - он же цоколь.
    У меня самого производство в Вологодской области и что? Я не говорил что работают они на говне, я говорил что под идеей производства арболита, они проталкивают совершенно непригодное для этого оборудование - мешалки и рубилки. Вы видели в работе кроме их оборудования что нибудь другое, и какова у вас возможная производительность в месяц? А что касаемо их арболита, то что видел я на выставке - это не арболит, а как раз "говно" (и это они еще на выставку привезли), видит бог не хотел резкостей, далеко не считаю что то что делаю я идеальный арболит, но после просмотра того что продают они по сравнению даже с моим это арболитом называть нельзя. Я еще думал почему местные в Вологде шарахаются от слова арболит, когда увидел -понял.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В каком месте производите? Думаю всем будут интересны фотки вашего арболита, поэтому ждем фотографии блоков.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как обещал ранее, сфотографировал блоки на улице, в естественном освещении. Правда было облачно, но все равно видно лучше, чем в цехе. На цвет не обращайте внимания. Блоки еще не просохли. Им дня 4 от роду. Высохнут, станут серенькими.
    Также фотки выполненного заказа. 5 кубов на баньку. Стоят, сохнут. Недельки через 2 будем отдавать.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    На первый взгляд геометрия очень даже ничего, получше моей. А вот щепа... вы ж вроде как ее от калибровки берете, че она такая квадратная то? и количество цемента вызывает у меня вопросы, сколько кладете?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не-а, не от калибровки. Рубим сами ножевой дробилкой. Хотелось бы еще впоследствии молотковую поставить, чтобы еще ближе к ГОСТу подобраться. Цемента кладем из расчета 300кг на куб готового арболита. Цемент используем завода Старый Оскол, Евро, марка 42,5 , что в переводе на привычную маркировку соответствует нашему 550-у цементу. Я же писал, что на цвет не обращайте внимания. Блоки еще очень свежие, поэтому пока темные. Я их прямо из цеха вынес и сфотографировал. Когда высохнут, станут светло-серыми. Блоки в офисе, которые я фотографировал ранее, давно просохли и приобрели нормальный для арболита цвет. Кстати фотографии блоков из заказа отлично отображают срок их производства. Те что ближе постарше и уже серенькие. Чем дальше, тем свежее и соответственно темнее. Самые дальние отпрессованы 2 дня назад. Тем не менее уже позволяют себя переносить и складывать штабелем.
  12. gariksv
    gariksv
    латифундёр
    gariksv
    латифундёр
    Череповец
    кстати я арболит в Устюжне беру.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень даже неплохие блоки. То, что щепа технологическая, это не страшно, ведь это начало пути.:) Придет время и будет нормальная арболитовая щепа. Геометрия очень хорошая, сразу видно что щепа обработана правильно и цемента столько, сколько надо. Если бы с хим. добавками и цементом было что-то не так, то при мгновенной распаковке ручной формы были бы деформации. Более того, раз нет деформаций по геометрии, значит утрамбовка очень плотная. Такой блок с размерами 41х30х20, как у вас, должен весить через неделю после производства где-то порядка 20 кг. А когда высохнет полностью, где-то через месяц, то я думаю не более 17 кг.
    В общем молодцы, блоки нормальные. Какой у вас сейчас там вес блоков?
    А фотки арболита из Устюжны есть? А то производитель пока соберется выставить, кто его знает, сколько времени пройдет.:)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо Андрей за оценку нашего труда. Значит не зря мы поработали.
    Просохший блок размерностью 41х30х20 весит 15 кг. Блок размерностью 50х30х20 весит 19 кг.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Примерно 600 кг/м3 - это нормально.
