1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Позвольте мне пока не отвечать на этот вопрос. Не хотелось бы просто так катать вату. Как будет что представить на суд общественности - так обязательно все расскажу и покажу, и в слайдах и вживую. А пока... Я как-то суеверен стал в последнее время.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вопрос знатокам СНИПов и прочей документации. Как правильно делать электропроводку в стенах из арболита. Планирую в каркас уложить пластиковые трубы для проводки, короба для вентиляции и частично для обогрева и замонолитить стены. Допустимо это?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это реальный вопрос на засыпку. Я думаю допустимо. Но пока нет знатоков СНиПов по этой тематике, хочется понять, за что в данном случае переживаете, т.е. где на ваш взгляд может быть засада с запретом? Короба для вентиляции мне кажется можно класть , где угодно. Да про остальное тоже проблем быть не должно. Вот ссылка на завод по производству СЦП (стружечно-цементных плит), в общем Велокс. http://www.csp-nsk.ru/scp_str.html Там внизу слева на картинке видна закладка инженерных коммуникаций в каркас стены, а потом их заливают бетоном. Думаю, если им можно, то вы то чем хуже?
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Да вот думаю, это легкие бетоны, может есть какая засада? В принципе проводка будет в пластиковой трубе, не вижу смысла при заливке монолитом штробить, если можно заранее уложить коммуникации.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Строить для себя и "главное спокойствие"! Металл немного смущает. С ним работать сложнее и наверное замыкание проще получить при изгибе или нарушении изоляции. Раньше у нас на заводе в стены заранее закладывались трубы пластиковые для проводки, но материал был - керамзит или бетон. Проблем с заменой провода вообще не было (приходилось переделывать после "умелых ручек").:)]
  6. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Недавно электрикам сдавал оборудование и счетчик в частном доме, выглядит приблизительно так;
    Проект дома.
    разрешение на строительство.
    проект электрики (если нет не важно, подложат)
    о выделение мощности.
    проверяли только заземление и щиток, обязательно УЗО и автомат согласно выделенной нагрузке.
    Как сделана разводка их совешенно не интересовало, чисто визуальный осмотр, потыкали в разетки приборами и все.
    Главное оплатить счет который выкатили, у нас 40 тыр.
    А так проводку видел прокладывают в каналы в полу и поднимают к разеткам, в стенах на уровне разеток, по потолкам и опускают вниз.
    Главное что бы было вертекально и горизонтально, что бы самому знать как проложена, я ставил распаечные коробки над выключателями и все скрыл под обоями.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    И за какие такие заслуги у них такой ценник? Первый раз слышу о таком, у нас вроде с этим проблем нет.
  8. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Монополия называется, администрация в доле.
    Да еще при этом мы линию с понижающим трансформатором на 70% финансировали, которую в наглую отобрали.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А при чём здесь администрация? Наверное у Вас за МКАДом точно другая страна :)]. У нас администрация наоборот выдаёт весь пакет документов, а сети дают по их решению ТУ. Далее сдаются документы в КУМИ на дальнейшее оформление. Действует для удобства принцип "одно окно". Далее администрация вообще не имеет отношения к электричеству. Разрешено- на одноэтажный дом 15 квт., на два 25 квт. и выше , по потребности.
  10. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    25 квт только приближенным или в тихаря, а администрация типа не причем. Просто все контролирует, последние, короче еще при коммунистах сидели и были тоже вроде нормальные.
  11. Андрей05
    Андрей05
    Андрей05
    2 a991ru
    дочитал про арболит темы №1,2 и может вопрос такой уже где то есть, но спрошу:
    у Вас производство арболита, скажите какую щепу используете - очищенную от коры или с корой (например, горбыль в дробилку)?
  12. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Может быть котельная и подойдет - если у них есть золоуловитель. По фотографии трубы я этого понять не могу. Самое простое - связаться с котельной и прямо спросить: "у вас зола-уноса есть?"
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Проводку в перекрытиях допускается выполнять в трубах из самозатухающего пластика при условии, что на кабель и на трубу не оказывается механического воздействия.
    А какое в стене будет механическое воздействие? Можно наверное рассмотреть вариант гофры металической. Надо поюзать по своим снабженцам, что там у нас есть из материалов.
    Вот это многое меняет:Прокладка внутри сгораемых перекрытий (внутри деревянных или других горючих стен, в том числе прокладка по бетонной или кирпичной стене с последующей обшивкой деревом или другой горючей облицовкой). В этом случае должны применяться только негорючие трубы (обычно - металлические электросварные трубы). Применение не распространяющих горение пластиковых труб запрещено.
  14. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Я сразу не подумал когда предлагалось обсудить этот вопрос. Потом пришлось прорубать каналы и устанавливать металлический профиль для проводов а сверхе уже закрывать декоративной планкой.Зато доступ до проводов нормальный.Правда мне сразу и было предложено установить из заранее.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепа будет в этом сезоне. В прошлом году и сейчас арболит делается на калибровке, я об этом несколько раз уже писал. Просто при таком раскладе есть немного повышенный расход цемента, если нужна высокая прочность арболита М25 и выше. Идеальная арюболитовая щепа приводит к минимально-оптимальному расходу всех компонентов. Если щепа немного не та, которая требуется, то просто себестоимость выходит немного больше, т.к. есть доп. затраты.
