1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Андрей05
    Андрей05
    Андрей05
    a991ru
    спасибо за ответ, я Вас понял
    но вообще то, хотел подвести вопрос к другому
    по ГОСТу допускается содержание коры и т.п. менее 10%
    как Вы планируете очищать от коры сырье для щепы, чтобы в итоге получить арболит максимально соответствующий ГОСТ
    это же доп операция в изготовлении, и, наверное, будет самая трудоемкая
    конечно, я не спец в этом, но представить могу
    или в дело пойдет весь отход с корой и без?
  2. treysh
    treysh
    treysh
    в этой теме уже поднимался разговор об урмалите...
    кто-нибудь может прокомментировать строительство из него.
    живу в Уфе и везти арболит из Челябинска при такой же стоимости урмалита в Уфе не охота.
    вот ссылка на фотоотчет строительства бани фирмой производителем в Уфе.
    stroim-ufa.ru/info/test.html
    есть в продаже блоки размерами 300х200х600 мм и 300х200х500 мм по цене 3500 рублей.
    панели отделанные штукатурным слоем, толщиной от 200 до 350 мм различных размеров по цене 6500 рублей за куб. метр.
    Стоимость возведения стен из монолитного УРМАЛИТА домов до двух этажей составляет 4800 рублей за 1 куб.метр. Стоимость лицевой кирпичной кладки оговаривается отдельно.
    кто, что скажет? может к ним съездить блоки посмотреть, пофотографировать и узнать технологию изготовления...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обязательно съездите, посмотрите, сфотографируйте и на форум выложите.:) Но я бы на вашем месте выбрал монолит. Вам 35-40 см. монолитного арболита в Уфе будет выше крыше. Но я думаю, что даже если вы монолитные стены сделаете 30 см. из арболита, то тоже не замерзнете.
    Там 10% коры и еще 5% хвои и листьев. В реальности мы рассматриваем два варианта: брать готовую технологическую щепу и уже ее перерабатывать или сначала делать технологическую щепу самим, и потому же ее перерабатывать. Что касается коры, то я за это совсем не парюсь. Больше 15% ее не будет, а это нормально, потому что Наназашвили допускал использование опилок в объеме до 30% ( после виброгрохота, т.е. с отсевом пылевидных фракций), а здесь опилок нет совсем. Так что кора меня не беспокоит совсем.:)
  4. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Неделю назад созванивался с представителем уфимского " урмалита" по поводу поставки арболитных блоков в Оренбург. Мне ответили, что на сегодняшний день на складе блоков нет, а с весны планируется начать производство блоков по новой технологии- с готовой красивой лицевой стороной, не требующей отделки,стоимостью ~ 5500руб/ куб. Еше у них в Мелеузе оставались арболитовые плиты.
    Уважаемые производители арболита, реально ли сделать вот такие перемычки из арболита? Здесь кетамзитобетон.
  5. treysh
    treysh
    treysh
    они этот материал называют не АРБолитом, а УРМАлитом))
    меня при монолите смущает, что облицовочный кирпич является опалубкой. Вы писал, что нужен вент.зазор.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В эти праздники ездил с женой в Ижевск, покататься на горных лыжах, но речь не об этом. Проезжая поселок Ува, что в Удмуртии, обратил внимание на строящиеся дома. 2 из них строились из арболитовых плит. Видел еще 4 дома из серого материала, очень похоже что тоже плиты арболита. Получается что где то там, в Удмуртии плиты производят. Вот такая инфа.
    К сожалению цейтнот по времени не позволил остановиться и пощупать/понюхать/зафотать. Если поеду еще раз, обязательно выкрою время поближе познакомиться с данными домами.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это производство не в Удмуртии, а в Марий Эл. В пригороде Йошкар-Олы есть пос. Медведево, там производят арболит и блоки, и плиты. До пос. Ува от Йошкар-Олы меньше 300 км.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, я думаю реально. Их придется армировать арматурой я думаю. Но если делать перемычки на месте, то можно вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/52047/page-25#post-1389751
  9. kslav
    kslav
    kslav
    Оренбург
    Такие панели производятся в Балезино,я там был и смотрел производство.Штукатурный слой они делают с одной стороны,но если заказать могут и с двух сторон.Геометрия у них плохая из-за изношенности форм.Мы в Мелеузе делаем такие панели оштукатуренные с двух сторон,с хорошей геометрией.
    Мне не понятно,что такое Уфимский "урмалит"Кроме нашего производства в Мелеузе,ни в Башкирии,ни В Оренбурге такие панели никто не производит.
    А перемычки мы делаем с армированием длиной 2,4 и 3,5 метров при толщине 280мм и 3,5 м при толщине 200мм.Панели есть в наличии.
  10. kslav
    kslav
    kslav
    Оренбург
    Урмалит это тот-же арболит,только поризованный.
  11. kslav
    kslav
    kslav
    Оренбург
    Монолитный урмалит,тоже не совсем понятно.Монолитный деревобетон это технология ЭЛСТАР,выставляется опалубка которая является электродами и пропускается электроток.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, скорее всего kslav прав и это плиты не из Йошкар-Олы, а из Балезино, Удмуртия. https://bzsm.by.ru/arbolit.htm В Йошкар-Оле делают скорее всего только блоки, а не плиты.
    Человек имел ввиду вот это: ООО "Урмалит-Уфа" http://www.stroim-ufa.ru/tech/one.html Это ваша контора?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что-то цены на арболит в Балезино сказочно низкие. В чем подвох?
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Цены старые, они сайт забросили, так как человек уволился. так понял по разговору с ними... цены вроде 2006г. где тут я писАл уже насчет них...
  15. kslav
    kslav
    kslav
    Оренбург
    Цены на сайте Балезино старые,в прошлом году они продавали по 4500 руб. за м3,но качество не ахти.А на Уфимском cайте фотографии наши,но они к нам не обращались.Наш представитель есть в Самаре на сайте yrmalit.
