1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Возможно, по результату эксперимента, можно будет переделать любую ножевую рубилку (по принципу если получиться на одной, почему не должно получиться на другой?), падение производительности от номинальной установиться только экспериментом, так как оптимальная скорость подачи будет подбираться в ходе него. Правда есть вероятность что результат будет отрицательный (хотя теоретических оснований для этого конструктор не увидел), или скажем серединка на половинку (т.е. просто приблизиться к арболитовой качество технологической щепы.
    Пойти и купить - примерно в 10000 р искомый размер куска. Вообще мне ценник эксперимента выставили 15000р, как сказали что около 10000 это материал.
    Рессора гнутая, во-первых, какими богами ты ее выпрямишь? а во-вторых ее толщины и ширины недостаточно, я же сказал толщина не менее 16 мм. ширина не менее 180мм
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По стоимости примерно такая картина. У меня нож на ножевой дробилке трещину дал. Нож изготавливается как раз из указанной стали и имеет схожие габариты. Мне за его изготовление и соответственно материал выкатили ценник 2700 итого. Вот и считайте.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так может у вас тогда эти ножи заказать? Хотя разница очень маленькая. там 15 тыс. берут за 3 ножа с экспериментом, а у вас получается 8 тыс. за 3 ножа без эксперимента. Так что разница по деньгам не очень большая получается.
    А в чем суть идеи? Увеличить количество ножей на ножевой дробилке? Или ножей оставить 2-3 как обычно, но изменить их конструкцию? Я так понимаю с длиной щепы вряд ли что получиться сделать, так как срез вдоль волокон, но вот с шириной и толщиной при таком раскладе может и получиться.
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А длина какая? или квадрат нужен?
  5. Minek
    Minek
    Minek
    Есть сервисы, которые изготавливают рессоры для любой техники под заказ.
    В СПб раньше в Шушарах был, сейчас не знаю.
    Наверняка у них можно просто купить нужную пластину.
  6. Jokei
    Jokei
    Jokei
    Гость
    a991ru подскажи пожалуйста по станкам(на каких страницах форума,приблизительно) или в личку,какие станки лучше подхотят,производительс уважением Валерий.:|:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы в личке фактически не общаемся.:) Все вопросы и проблемы либо на форуме, либо по телефону.
    По станкам варианта два: вибропрессовальный и вибрирование с пригрузом.
    1) Вибропрессовальный станок. В принципе подойдет любой, но у таких станков есть моменты, которые надо учитывать.
    МИНУСЫ:
    а) высокая стоимость. Несколько сотен тысяч рублей за станок, производящий один блок, это на мой взгляд дорого. Станок оправдан, если он производит от 15 м3 арболита в день при 22 рабочих днях. На одну операцию по производству блока уходит несколько минут: смесь надо в блок положить, немного проштыковать, провибрировать и отпрессовать, подтянуть к месту съема блока, снять блок и положить его на поддон. Чтобы произвести 1м3 в час, то блок размером 50х30х20 надо делать за 1 мин. 40 сек. в течение всего рабочего дня. Но даже в этом случае, чтобы произвести 15м3 в сутки, станок должен работать порядка 16-17 часов. А рабочая смена всего лишь 8 часов. Никаких автоматических линий по производству арболита нет, а "автоматический" станок из Химок, это полуразвод на деньги. Там не за что платить.
    б) в таких станках используется или пневматика, или гидравлика. Это самое слабое место станков и самое дорогое в случае ремонта.
    в) много ремонтных работ на станке, которые нельзя устранить своими силами.
    г) на каждый блок нужен поддон. Поддонов надо на 2-3 дня работы.
    ПЛЮСЫ:
    а) вибропрессовальный станок обеспечивает отличную геометрию блока.
    б) при использовании станка появляется большая однородность укладываемой смеси по сравнению с ручной трамбовкой.
    2) Станок вибрирование с пригрузом.
    МИНУСЫ:
    а) отсутствует промышленное производство таких станков, поэтому его придется делать самим, что несложно и очень недорого . Можно и заказать на каком-нибудь заводе. Делается легко, стоит относительно недорого, до 300 тыс. рублей за станок на 6-12 блоков, при оплате в белую, с НДС.
    б) использование станка на 6-12 блоков (зависит от вашего желания) требует наличие возможности одновременного приготовления арболитовой смеси в соответствующем объеме. На практике, смеситель объемом 300 литров делает смеси столько, что из нее получается 2-3 блока размером 50х30х20. Поэтому если у вас станок на большое количество блоков вам надо иметь смесители, способные произвести количество смеси, необходимое для загрузки станка.
    в) нужны поддоны на каждый заход по изготовлению блоков, т.е. поддонов надо тоже на 2-3 дня работы, только здесь поддоны могут быть как на один блок, так и на несколько сразу.
    ПЛЮСЫ:
    а) невысокая стоимость станка, простота конструкции, отсутствие в нем гидравлики и пневматики, высокая ремонтопригодность.
    б) возможность одновременного производства большого количества блоков размера 50х30х20 при наличии смеситеелей.
    3) возможность самостоятельного изготовления без всяких проблем. Все компоненты для изготовления легкодоступны.
    Вариантов таких станков три (основные).
    1) В станке будет вибростол с двумя вибраторами ИВ-90, рама, форма на 6-8 блоков, которая будет подниматься и опускаться, пригруз и поддоны, на это количество блоков.
    2) В станке будет вибростол с двумя вибраторами ИВ-90, рама, форма на 6-8 блоков, которая будет подниматься и опускаться, пригруз и один поддон сразу на 6-8 блоков.
    3) Все то же самое, как в пункте 2, только не будет формы, вкюченной в станок. Форму можно сделать разборной, привозить ее к станку и ставить на вибростол вместе с поддоном. А после пригруза отвозить эти блоки гидравлическим штабелером к месту сушки, ставить поддон на пол, снимать форму и т.д.
    Скорость изготовления по времени на один блок на таком станке будет выше, чем на вибропрессовальном. Здесь многое будет зависеть от правильной организации труда, от объема смесителя и т.д. Количество людей, задействованных в процессе, будет столько же, сколько на вибропрессовальном станке. Из плюсов будет надежность конструкции и возможность использовать станок вибрирование с пригрузом в две смены, если надо. Вибропрессовальный станок очень долго при постоянной работе сутками не протянет. Гидравлика или пневматика накроется.
  8. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Уважаемые производители арболита - нет ли у кого желания, выложить видео, процесса работы станка вибро с пригрузом или всего процесса изготовления блоков -я думаю многим было бы интересно.
  9. Jokei
    Jokei
    Jokei
    Гость
    a991ru Огромное тебе спасибо!
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Поддержу.
    Либо фото данного станка с разных ракурсов.
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Какой должен быть ВЕС пригруза для получения плотности 650 кг/м3, для блоков размерами 500х300х200 и 600х400х200?
    Какая должна быть ВЫСОТА заполнения формы для получения данной плотности? 220; 250; 270; 300?
  12. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Ну ооочень много читать - трудно интересующую инфу найти.
    Может скажет кто: можно ли сделать для себя арболит кустарным способом (с помощью бетономешалки)? Видел такую статью (но уже потерял). И еще там сказано, что надо использовать не щепу, а опилки, чтобы небыло набухания если вода начнет попадать.
    И еще: можно ли формировать как в ТИСЭ?
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Еще несколько вопросов.
    Дано: толщина стены 400мм.
    Вопрос:
    1) Какой оптимальный (вес; удобство в укладке; мостики холода и т.д.) размер блока должен быть: a) ? b) 400 c) ?
    2) Какой оптимальный размер блока должен быть при кладке в два ряда с перевязкой тычковыми рядами?
    3) Напишите + и - по второму вопросу.
    4) Ткните носом где уже обсуждались варианты кладки.
    P.S. Да, собрать ответы на частые вопросы просто жизненно необходимо.
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Собираюсь по весне строить дом со стенами 400 мм толщиной производителя блоков у нас убедил что кроме размера 500..300..200 нужен еще один - посоветовались и решили что он сделает формы 410..300..200 это для тычкового ряда Здесь уже обсуждался размер 500..400..200 тяжеловат для рабочих и тем более 500..400..300
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Я не говорил Вам использовать рессору, не надо читать между строк того чего нет.
    Хотел сказать, что материал достаточно доступный, если есть проблемы, то могу найти в Казани, я сам менеджер по продажам, ради арболита могу связи по металлам поднять (просто счас по другой направленности работаю)...
