1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Аким
    Аким
    Аким
    Гость
    Делаю диплом по производству арболита, никто не сталкивался с оборудованием производительностью 30-40к м3 арболита в год? желательно чтоб на выходе получалось что то типа durisol'а.
  2. Jokei
    Jokei
    Jokei
    Гость
    Вибратор ив-90, по моему ,глубинный,как его там использовать,может ив-99?
    Вибраторы устанавливаются снизу оба или один сверху?
  3. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Боюсь, что пригруз будет достаточно тяжел для такого количества блоков, и даже два вибратора не смогут нормально "уложить" смесь. 2-4 блока, думаю, это максимум, что можно сделать одновременно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ пригруза, на который можно опираться.
    1) форма 8 блоков размером 50х30х20.
    2) вес пригруза от 250 до 400 кг.
    3) вес пригруза зависит от штыкования смеси.
    а) Если вы смесь накладываете в свободном полете, просто кладете в формы и все, то высота борта формы будет на 7-9 см. выше высоты блока. Плотность блока будет порядка 600-650 кг. Этот вариант хуже второго.
    б) Более правильный вариант. Высота борта формы на 5-6 см. выше блока. Смесь при укладке в формы штыкуется, т.е. укладывается достаточно плотно. Эта процедура не отнимает много времени, но сокращает время вибрирования. В итоге смесь у вас уложена достаточно плотно и высота, которую надо пригрузом утрамбовать всего 5-6 см. После этого вы включаете вибрирование и опускаете пригруз. Общее время вибрирования смеси с пригрузом обычно секунд 15-20, ну может до 30 сек. Этого обычно достаточно для того, чтобы пригруз продавил эти 5-6 см. Поэтому, чем больше вес пригруза, тем меньше времени вам потребуется на вибрирование. Чем меньше вес пригруза, тем больше времени потребуется на вибрирование.
    ВАЖНО: вибрирование больше 30-40 сек. – это не очень хорошо. Больше минуты вообще плохо. За это время часть цементного теста оседает вниз и какая-то часть блока остается без достаточного количества цементного теста.
    Оптимальный размер блока для стен 30 и 40 см. – это 50х30х20. Этот блок легче всего делать. Для кладки блока двумя рабочими нужен блок высотой 30-40 см., а такую высоту очень трудно сделать, т.е. качественно утрамбовать. Блоки кладутся в два ряда рядом по 20 см. с перехлестом вертикальных швов. Т.е. блок будет стоять в высоту 30 см., а все вертикальные швы будут закрыты следующим рядом блоков. По СНиПу такую кладку надо перевязывать через один ряд стальной кладочной строительной сеткой шириной 35 см. с толщиной сетки от 4 мм. и выше. При таком типе кладки не будет вообще тычковых блоков, только ложковые. Чтобы убрать ВСЕ! Горизонтальные мостики холода в этих 8-9 рядах горизонтальных швов. То можно с внутренней стороны горизонтального шва укладывать прослойку из ЭППС или пенополиуретана толщиной 3-5 см. и высотой 1-1,5 см.
    30-40к м3 - это про тысячи м3 в год? Цифра совершенно непонятная. :( В Советском Союзе максимальный объем произаводства был на одном заводе 24 тыс. м3 в год. Основная масса производила 6-12 тыс. м3 в год.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот здесь у меня на сайте есть основное http://www.arbolit.org/?an=about_page&uid=10
    Бетономешалка не подойдет. Нужен смеситель принудительного действия, когда корпус неподвижен, а внутри на валу крутятся лопасти. Типа вот таких нужны http://www.mrmz.ru/electro/stroit/beton/rn150_200_300.htm
    Надо использовать ЩЕПУ. Арболит делают на щепе, а не на опилках.
    Как в ТИСЭ формировать НЕЛЬЗЯ , если вы имеете ввиду установку формы из под блока сразу на стену и формирование блоков на стене без слоя раствора. Просто нижний блок будет подвергаться деформациям, когда вы будете делать верхний блок.
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Благодарю за развернутый ответ.
    Так вроде нельзя применять стальную сетку?
    Может возможно положить пластиковую сетку?
    Да и еще, примерный вес пригруза на один блок 500х300х200, получается 50кг.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И что вы с пластиковой сеткой будете делать? Солить?:)] Сетку кладут для армирования кладки, и кладут именно кладочную строительную, а не пластиковую.
    У Наназашвили написано, что вес пригруза должен быть 0,01-0,02 МПа. Но в некоторых случаях пригруз может быть существенно ниже. В его книжке об этом есть где-то запись. Из всего этого можно сделать вывод, что вес пригруза может отличаться в разы и будет зависеть в первую очеередь от плотности укладываемой смеси ( т.е. от того, насколько сильно проштыкована смесь) и от фракции щепы. Чем меньше фракция щепы, тем выше удобоукладываемость смеси, выше способность смеси двигаться под воздействием вибрации, выше ее проседаемость в форме и соответственно выше возможность просесть под пригрузом. Поэтому для такой смеси из мелкой щепки и пригруз нужен совсем небольшой.
    Те цифры пригруза, которые я написал, реальны и на них можно опираться.
  8. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    a991ru, большое спасибо.
  9. ларюн
    ларюн
    ларюн
    Пермь
    Уважаемые арболитчики-практики! Внимательно изучил всю тему. Изготовил опытный образец "на коленке" (фото выкладывал ранее). Хочу весной строить дачный дом (v-40м3).На участке 220В.
    Почему я не могу использовать обычную бетономешалку-грушу на 180л? С какими трудностями я столкнусь?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При перемесе щепы основная задача это сделать так, чтобы:
    1) каждая щепка обработалась хим. добавками
    2) каждая щепка была облеплена цементом.
    Если вы будете использовать обычную бетономешалку, то у вас не получится облепить цементом каждую щепку, т.к. у вас основная масса арболитовой смеси не будет перемешиваться, а будет просто гоняться по кругу. Именно поэтому нужны растворосмесители принудительного действия, где корпус неподвижен, а внутри крутится вал с лопастями.
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Если исходить из того что 1МПа = 10кг/см2, то для изделия 500х300 из ГОСТовской щепы, пригруз равен 15 - 30кг.
    Вопрос: для какой толщины эти данные? или толщина роли не играет?
    А если фракция щепы меньше, да еще проштыковать, то пригруз вобще должен быть 5 - 10 кг. .
    Вобщем из всего этого понятно только то, что все будет познано методом эксперимента.
    Про штыкование, Вы чем штыкуете, что из себя представляет эта штуковина?
  12. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А дрелью-миксером в чане? Знаю, что бетон так делают (сначала миксером, а потом камни лопатами вручную). Мне бы кубов 30 на дачный дом...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конкретного совета дать очень сложно, т.к. слишком много факторов включается как то древесина какого дерева? Зимняя или летняя? Величина щепы и т.д. По своему опыту сделал вывод - прессовать до плотности 650 не смысла, т.к. смесь упругая и после снятия нагрузки блок распрессовывается самостоятельно и увеличивает высоту. В итоге получаем разновеликие блоки. По факту у меня плотность получается 610-620 кг/куб Увеличить ее возможно только увеличивая содержание цемента. Аналогично с высотой формы - только эксперименты покажут Вам, нужные пропорции смеси и нужные усилия прессования и нужную высоту формы и никак иначе. Просто скопировать чужой опыт невозможно.
    Мы тоже в дополнение к блокам 500*300*200 производим блоки 410*300*200 именно для тычкового ряда. Считаю данный размер необходимым в ассортименте, особенно после последней холодной зимы.
    Попробуйте и поймете. Вам подсказывают свой, уже проверенный опыт приготовления арболита. Вы ищете свой путь, так что "идущий, да осилит". А так всегда есть вариант купить, что дает быстрый и гарантированный успех Вашего мероприятия по строительству домика.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Спасибо , уже понял что только опыты и еще раз опыты. Просто хочется теоретическую базу для этих опытов набрать
    Опять ломаю голову зачем этот размер если выше a991ru выкладывал вариант укладки одного типоразмера:
    Есть какие-то предубеждения у народа, что надо именно тычковыми рядами перевязывать кладку? или просто по принципу есть спрос - сделаем
    Мне вариант a991ru больше нравится
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Классическая кладка стены подразумевает перевязку ложковых рядов тычковым. Именно под это и заточен блок в 410 мм. Соответственно под такую кладку и при наличии заказа мы технологически готовы сделать эти блоки. Но только при наличии заказа. Так же мы впрок делаем только размер блоков 500*300*200, т.к. на них есть спрос.
    Если развивать тему кладки дальше, то и от горизонтальных швов можно уйти, если первый ряд кладки(например внутренний) сделать блоками другой высоты(например распилить блок вдоль наполовину) Тогда и горизонтальные ряды разбегуться, а связывать 2 ряда кладки например базальтовыми связями, вкладывая их в шов, там где пересекается горизонтальный шов одного ряда с вертикальным другого. Тогда мостиков холода не будет вообще. Короче фантазировать можно много. Вот только такие эксперименты можно делать самому, а если кладку будет делать "профессионал" из сопредельной страны, то будет здорово если цемент не забудут положить в кладочный раствор, не то что пенопласт в шов или связь между кладкой.
