1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ага, вполне. На третьем снимке длинновата несколько, но в целом очень даже ничего на мой взгляд. Можно делать пробные замесы.
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Первое мнение есть, благодарю
    Ширина и толщина не маленькие
    P.S. Второй и третий снимок это одно и тоже, только чуть ближе :)
    Коры не много в общей массе?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если говорить о ГОСТ, то конечно нужно признать, что не ГОСТовская щепа. Я так полагаю и уверен почти на 100%, что абсолютного попадания в ГОСТ нет ни у одного производителя арболита. Я скажу больше, когда разглядывал фракцию щепы у дома сделанного из арболита еще во времена СССР, обнаружил что там тоже отклонения будь здоров. Конечно соотношение Вашей щепы длина/ширина не соответствует 8/1 как в ГОСТе, да и длина зашкаливает за предельные 4 см. Вариантов 2:
    Искать еще и надеятся что найдете щепу по ГОСТу
    Начинать пробовать делать замесы и искать варианты приблизиться к ГОСТу
    Я Вам предложил второй вариант. Думаю что он более продуктивный.
    Расскажу одну почти сказку случившуюся наяву.
    Мы давно уговариваем одного нашего знакомого строить дом из арболита. К слову сказать, послушав нас, почитав про арболит в инете он согласился с нашими доводами и принял решение построится из арболита. А вот баню - ну ни в какую не соглашался и со словами "баня должна быть из дерева" заказал изготовление сруба. Сказка оказалась в том, что человек, который выполнял заказ на рубку сруба живет в арболитовом доме советской постройки и очень уважает этот материал. Когда этот человек узнал, что арболит снова производится и наш знакомый отказался строить из него баню в пользу сруба произнес "Коля - ты не прав"(жаргонные слова заменены на культурные:)])
    Как оказалось в той деревне, где сруб изготавливают очень много домов из арболита и материал в большом почете.
    Вот такая сказка.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Удивляться нечему. В СССР цемент хоть был и плохой, но я думаю его не жалели.:)] Да и с хим. добавками тоже вряд ли стеснялись.:)
    Щепа со второй и третьей фотки пойдет. Искать дальше именно сейчас пока нет смысла, надо пробовать и искать уже по мере возможности. Я думаю, что арболит из такой щепки получится нормальный.
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Щепа самое то (на 2-3), даже лучше моей, однозначно если вся фракция такая. Коры не много, я бы сказал мало, еще 10-ю часть опилок можно, как мне кажется по фото. Другое дело, что, я уверен, не редкость крупные куски щепы и коры - их на отопление, т.е. "ф топку", а каким образом это вам решать - я в ручную на 2-х этапах вбираю, и то проскакивают но редко.
    На первом фото гарантировано - щепа от калибровки + опилки, так бывает когда в одну кучу все отходы валят с одной лесопилки, выход опилок больше и объемнее, вот и фракция такая - на мой взгляд не подойдет. А вот 2-3 очень даже. И кстати, изучив вопрос ближе, я понял "один умный вещь", главное не щепа ГОСТовских размеров, а ее геометрия (удлиненная), и ее площадь поверхности, т.е. отнощение площади поверхности к количеству цемента должно быть ГОСТовское. Где-то встречал описание методики отбора проб и подсчета площади поверхности щепы - можете попробовать, может ваша щепа как раз самая что ни на есть ГОСТовская.
    Так оно и бывает, кто попал в удачно и правильную сделанную конструкцию из арболита - души в нем не чает, а вот кому "посчастливилось" попасть в халтуру, тот всю вину валит на материал, и мнение что сделано из отходов - то г..но, из него не вырубишь топором.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Из Наназашвили: "Древесина — анизотропный материал, поэтому древесная дробленка должна иметь игольчатую форму с коэффициентом формы (отношение наибольшего размера к наименьшему), равным 5—10, толщину 3-5 мм и максимальную длину до 25 мм. Частицы такой формы обладают более близкими по абсолютному значению влажностными деформациями вдоль и поперек волокон, и поэтому в отличие от заполнителя с меньшим коэффициентом формы могут снизить отрицательное воздействие влажностных деформаций древесного заполнителя на структурообразование и прочность арболита."
    " Расчетная толщина прослойки цементного камня в структуре арболита различных марок (ГОСТ 19222-73) при нормированном расходе портландцемента, регламентированном "Руководством 6-74", и при использовании древесного заполнителя с постоянной удельной поверхностью (4,79 м2/кг) имеет близкие значения и зависит от Д/Ц (древесноцементного) отношения. При Д/Ц = 0,62-0,66 толщина прослойки цементного камня составляет 0,173-0,187 мм, а при Д/Ц= 0,55-0,61 соответственно 0,188-0,209 мм.
    Проведенные эксперименты при одном и том же составе арболитовой смеси по массе, например, применительно к марке М35, но при разной удельной поверхности древесного заполнителя (от 17,56 до 2,57 м2/кг), а следовательно, и разной толщине прослойки цементного камня в структуре, показали, что прочность арболитовых образцов существенно различается; значение ее приведено в табл. 10.
    Из экспериментальных данных следует (см. табл. 10), что при уменьшении удельной поверхности древесного заполнителя до некоторого предела прочность арболита растет. Снижение же прочности при значительной крупности заполнителя (при Руд = 2,57 м2/кг) отчасти может быть объяснено влиянием больших влажностных деформаций, вызывающих развитие напряжений в контактных зонах в процессе твердения и сушки арболита. При использовании мелкой фракции снижение прочности объясняется значительным уменьшением толщины цементных прослоек в структуре (до 0,054 мм) из-за большой удельной поверхности заполнителя.
    Таблица 10. Влияние удельной поверхности древесного заполнителя – дробленки и толщины прослойки цементного камня на прочность при сжатии арболита.
    390--- 230--- 390--- 8--- 2,57--- 0,365--- 2,89---
    390--- 230--- 390--- 8--- 3,01--- 0,311--- 3,98---
    390--- 230--- 390--- 8--- 3,45--- 0,272--- 3,79---
    390--- 230--- 390--- 8--- 4,79--- 0,196--- 3,52---
    390--- 230--- 390--- 8--- 17,56-- 0,054--- 2,41---
    1-ая колонка - портландцемент в кг/м3
    2-ая колонка - дробленка в кг/м3
    3-я колонка - вода в кг/м3
    4-ая колонка - CaCl2 в кг/м3
    5-ая колонка - удельная поверхность заполнителя, м2/кг
    6-ая колонка - толщина прослойки (расчетная), мм
    7-ая колонка - прочность при сжатии, МПа
    Исследования обнаружили существенное влияние удельной поверхности древесного заполнителя на толщину клеевой прослойки (от 0,365 до 0,054 мм) и структурно-механические показатели арболита. Зависимость толщины клеевой прослойки цементного камня от удельной поверхности древесного заполнителя, ее влияние на предел прочности арболита при статическом сжатии представлена на рис. 8 и 9. Так, прочность арболита на заполнителе оптимальной фракции при удельной поверхности (3,01 м2/кг) на 1,55 МПа превышает прочность арболита такого же состава на мелкой фракции (17,56 м2/кг), что составляет 42,8% марочной прочности арболита М35."
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Ну что же, раз все одобрили , то будем приступать к замесам.
    Обращусь еще раз за советом.
    1. Я так понимаю, что отправная точка для пропорций - это ГОСТ.
    А что Вы посоветуете исходя из собственного опыта? Какие пропорции сами используете и почему? С какими вариантами посоветовали бы по экспериментировать мне? На выходе хочу получить плотность 600-650 кг/см2 и прочность мммм... , что бы на дву-трех этажный дом хватало :)]
    2. Для пробных вариантов образцы блоков надо сразу в размер делать или можно уменьшить, например до размеров кирпича?
    3. Через какое время можно проверять какая плотность и прочность получились? Где проверить прочность?
    P.S. Щепа вся такая, специально не отбирал.
    Опилки обязательно добавлять? Что изменится? Или можно не заморачиваться?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По идее, смысла начинать пробовать на маленьких кирпичиках нет. Если у вас есть цемент, есть щепа и есть хим. добавки, то надо бы сразу пробовать на блоках в форму. Вы можете ошибиться с водой и смесь получится более влажная, чем вам хочется. Но вода выветриться через несколько дней и все. При условии закладки правильных пропорций компонентов и соблюдения порядка действий при производстве у вас в любом случае получиться нормальный блок. НО!
    Несмотря на это, я бы на вашем месте сделал несколько кирпичиков, чтобы попробовать рассчитать объем водного раствора с хим. добавками, т.к. влажность смеси - это самый важный фактор для мгновенной распалубовки блока.
    Цемент М500: Вар1 - 280 кг/м3., Вар2 - 300 кг/м3., Вар3 - 330 кг/м3.
    Хлористый кальций - 8-10 кг/м3.
    Щепки из расчета 1,5 м3 насыпной плотности. Здесь трудно точно сказать как будет, но пробные замесы для кирпичиков я начал бы исходя из этой цифры.
    Воду отдельно лучше не вводить, только совместно с растворенными хим. добавками. Поэтому попробовал бы пробные замесы для кирпичиков, чтобы понять необходимый объем воды. На хлористый кальций есть базовые расчеты, которые зависят от его плотности и соответственно от количества солей. (см. фото)
    Проверять можно через 28 дней. Но вы через 4-5 дней уже реально поймете, что у вас получиться. Взвесите ваши кирпичики, напишите полученный вес в пересчете на 1м3 арболита, и тогда будет видна плотность ваших блоков после того, как они высохнут. Проверить прочность можно там, где есть пресс.:)] И это совсем не обязательно должна быть лаборатория. Может быть пресс в Техническом университете. если есть кафедра по лесу, то советую наладить там взаимодействие: студентам будет материал для работ, а вам испытательная база.:)
    Опилки - это минус. Просто их можно в размере до 10 -15% добавлять, когда они свои и их девать некуда. Но это только при условии, что в щепе нет коры и листьев.
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    a991ru
    Вот на рабочей неделе найду хим. добавки и начнем
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А у вас там тепло или помещение теплое? Если в процессе твердения замерзнут - будет падение по прочности. Я вот не могу дождаться пока все оттает и по ночам морозить перестанет.
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Нет, не тепло. А для замеса "кирпичиков" много ли места надо?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, зачем много места. Если мешать не в смесителе, а так, вручную маленькие кирпичики, то вообще места мало надо. Несколько квадратных метров и все.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Плохо вручную мешать, на себе проверил. Мы на энтузиазме 2 куба блоков вручную намешали и напрессовали. Вывод - тяжеловато, но не в этом соль. Смесь должна быть достаточно сухая, чтобы вода не выбегала из смеси, но она перемешивается плохо, а та которая вручную нормально перемишивается, уже сыровата. Поэтому раз уж озадачились изготовлением арболита - купите мешалку РН-300 и экспериментируйте на здоровье. С ней и эксперименты веселее пойдут.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все это правильно и понятно. Но речь шла не о 2м3 пробного арболита, а о нескольких кирпичиках, размером с обычный полуторный кирпич. Исходя из этого я и изложил мысли.
  15. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Мысль вслух...
    А установки типа "Рифей" годятся для производства арболита?
