1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну вот и свершилось. Получили мы вердикт по нашим блокам. Сдавали их в наш политехнический университет, на факультет строительства и архитектуры. В акте куча формул, названий машин, на которых делались испытания, но главная мысль для меня - это прочность, а она по нашим блокам соответствует классу В 2,5. Я счастлив. И это при удельной плотности испытуемых образцов в среднем 570 кг/куб. Вот что значит качественный цемент. Выкладываю заключение.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно объяснить что это означает, класс прочности В 2,5?
    В поиске набил и получаю...
    Теперь в продаже газосиликатные блоки плотностью D600 класс прочности В3,5 (М50)
    https://www.stavuniprom.ru/?id=206
    Блок 12 DF (36,5см) класс прочности 8, поризованный
    http://www.dvs.ru/i_shop/rub31422/r32553/r32554?rid=32554&fname=/view.asp&NewWin=0&nm=114381
    А это вобще жесть
    Керамический блок 12DF 36,5 Шлифованный Класс прочности 8 (Германия)
    Крупноформатный поризованный керамический блок UNIPOR 12 DF, производства фирмы BERGMANN в Германии. Применяется для строительства наружных и внутренних стен толщиной 365 мм. Упакован в двойную пленку на поддон по 60шт., в машине 24 поддонов или 1440 шт.Размер керамических блоков: 247x365x238 мм. Данные блоки являются шлифованные, благодаря чему достигается идеально ровная поверхность блоков, что позволяет использовать для кладки специальный клей (входит в стоимость блоков и поставляется вместе с ними) слоем 1-2 мм. В результате эффект "мостик холода" снижается практически до нуля и стена получается еще теплее, чем при использовании не шлифованных блоков. Теплопроводность данных блоков имеет уникально маленькое значение и составляет 0,09 вт/моС.
    http://www.kkontinent.ru/catalog/view/501996.html?PHPSESSID=fcb6ddb0f5022a3e48a7fb440bb6fa26
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это означает, что можно построить гарантированных 2 этажа с ж/б перекрытиями, а при желании еще на все это мансарду водрузить, правда желательно уже с деревянными перекрытиями или утепленной крышей. Это если по нашенски, по простонародному объяснять :)
    Керамические блоки я не люблю. В вертикальном направлении они жесткие, а горизонтальном вообще крайне хрупкие. На них даже картину толком не повесишь, не то что кухонный шкаф.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    После того, как пройдут выходные, ты позвони в этот ваш университет и спроси: " Как могло получится, что блоки, имеющие прочность на сжатие 21 кгс/см2 записаны ими в класс по прочности В2,5?" Также пусть посмотрят на прочность на изгиб, которая исчисляется или в МПа или в кгс/см2, а не в кг. Пусть они еще раз внимательно свое заключение посмотрят и если что перепишут.
    Но в целом, я рад за тебя, Андрей. Из твоей бумажки видно, что прочность на сжатие твоих блоков 21 кгс/см2, что соответствует классу по прочности В1,5 или марке по прочности М25. Согласну ГОСТу на арболит, ты делаешь конструкционные блоки:
    ГОСТ 19222-84, п.1.2.2. Арболит в зависимости от прочности на сжатие образцов-кубов подразделяют на классы:
    В0,35 ; В0,75 , В1 - для теплоизоляционного арболита;
    В1,5 ; В2 ; В2,5 ; В3,5 - для конструкционного арболита.
    Для изделий и конструкций, запроектированных без учета требований СТ СЭВ 1406-78, показатель прочности при сжатии характеризуют марками:
    М5 , М10 , М15 - для теплоизоляционного арболита;
    М25 , М35 , М50 - для конструкционного арболита.
    И вот еще из ИНСТРУКЦИИ по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита.
    Нормативные и расчетные характеристики арболита :
    3.9. Класс арболита по прочности при сжатии (В) представляет собой гарантированную прочность арболита.
    Средняя фактическая прочность арболита на сжатие, МПа, соответствующая его классу, назначается равной Rcж = 1,43В и контролируется по действующим государственным стандартам на образцах 150х150х150 мм. У тебя 21 кгс/см2, т.е. класс по прочности В1,5.
    Из блоков такой прочности можно без всяких проблем строить дома в 2 этажа.:)
    P.S. Чтобы получить арболит, прочностью на сжатие 35 кгс/см2 ( класс по прочности В2,5 или марка по прочности М35), необходимо одновременное соблюдение двух условий:
    1) коэффициент уплотнения арболитовой смеси не менее 1,3 , т.е. 33 %
    2) плотность арболита не менее 640 кг/м3.
  5. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Уважаемые производители арболиту! Пора бы вам взяться за FAQ, ждемс.:(
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я делаю FAQ, но все идет очень медленно. :( Времени нет совершенно, тем более сейчас начался строительный сезон.
    Был на всытавке Мосбилд 2010. Некоторые фотки выставлю.
    В июне начнут выпускать под Калугой поризованную керамику с мин. ватой внутри. Ориентировочная стоимость блока длиной 38 см. около 4 евро или 160 рублей. Ориентировочная теплопроводность 0,08 Вт/м°C.
    Видел сайдинг под дерево ( на фотке) Цена за 1м2 материалов 700 руб/м2 (это в среднем на дом с учетом всех элементов). Только материал, без работы.
    Видел продавцов оборудования для производства плит из фибролита. Цена заводика 9 млн. евро. Плиты делабт плотность 400 кг/м3 без армирования, толщина 40 см., длина 6 м.
    Видел теплоизоляционную штукатурку, которой был оштукатурен кусок древесно-стружечной плиты Велокс. Продавцы уверяют, что штукатурка наносится без грунтовки, а краска потом наносится тоже и без шпаклевки и без грунтовки. Сколько это продержится, не знаю, хотя продавцы уверяют, что долго. Шанс, что они не обманывают есть.:) В основе штукатурки гранулированный кремниевый вспученный песок. Штукатурка паропроницаемая. Стоимость одного мешка 700 руб. На 1м2 надо 1 мешок в толщину 2 см. С учетом работ и покраски стоимость 1м2 будет колебаться в районе 1200 руб/м2
  7. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    А на саму продукцию они цену не заявляли? Или у них только сбыт оборудования?
  8. ket4up
    ket4up
    ket4up
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У них только сбыт оборудования, но дешевой цены на такие плиты точно не будет. При таком объеме производства и при необходимости закладывать в смету амортизацию затрат на оборудование и поддержание его функционирования, цена будет больше 4000 руб/м3. Сейчас цена на фибролит 8500 руб/м3. Насколько удастя снизить цену при таком объеме производства сказать сложно. Но дешевле арболита у них не получится, так как в варианте с древесно-стружечными материалами очень большие объемы - это скорее минус, чем плюс, т.к. нужны постоянно будут гигантские объемы лесоотходов.
  11. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Не в тему, но вдруг кому понадобиться опыт с UNIPOR. Выполнял заказ на лестницу и решётки (ковка) в дом из блоков UNIPOR. Проблема схожа с креплением в пустотных керамзитоблоках. Поначалу с заказчиком разругались вдребезги и пополам - анкера не держатся, перфоратор пробивает дыры, как пушка и т.д. В:)]ышли из положения с помощью быстротвердеющего двухкомпонентного клея, который заливали в дырищи,затем в клей - анкерный болт, после застывания - крепили конструкции Так как дело было в ноябре, а клей на морозе твердеет до двух суток (и то не факт), то место закладного окружали опалубкой и засыпали разогретым песком и накрывали обрезками минплиты. Очень весело было на вертикальной стене ящички прижимать.:)]
  12. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    А ещё хотелось бы увидеть по аналогии с производителями газоблоков подробный альбом технических решений с иллюстрациями основных узлов и соединений...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в электронном виде нет этой книженции?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Позвоню обязательно, с него еще испытания теплопроводности и на изгиб. Для себя сделал такой вывод. Блочки(150*150*150) для испытаний лучше выпиливать из целого блока, чем прессовать в специальных формах. Решил так потому, что сколько раз взвешивали блоки, получали удельную плотность 610-620 кг/куб. А вот блочки дали 570 кг/куб. Похоже что щепа в таком маленьком объеме ограничена в движении и уплотняется в итоге хуже, чем в объеме стандартного блока.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Все качнул, только теперь надо программку djvu поставить, а то он мне абракадабру показывает.:(
    Мысль неверная. Блочки для испытаний делаются отдельно и плотность материала не критично влияет на конечную цифру. просто возможно у вас был разный коэффициент уплотнения. А по правильному, блочки надо делать отдельно, а не резать.
    Но на самом то деле вам особо переживать сейчас уже не за что. Блоки нормальные.
