1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    FAQ.
    Разделов будет много, мы их все сведем в ссылки, где каждая ссылка будет соответсвовать разделу. Если раздел большой, то значит и ссылок будет не одна, а больше. Потом попрошу модераторов разместить FAQ в моей подписи, чтобы не искать его постоянно. Или его можно разместить в начале первой темы по арболиту. Все таблицы и нормативные документы будут сведены в один раздел. Напоминаю, что форум разрешает написание сообщений размером не более 5555 знаков.:(
    Предлагаю к одобрению или обсуждению первый раздел FAQ, в котором получилось 6 пунктов.
    Арболит - его свойства и характеристики.
    Арболит - (от лат. arbor - дерево и греч. lithos - камень), это строительный материал, разновидность лёгкого бетона. Изготовляется из высокосортного цемента и органических заполнителей (дроблёных отходов деревообработки, камыша, костры конопли и т. п). Нормативной базой для изготовления и применения арболита являются ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия" и СН 549-82 "ИНСТРУКЦИЯ по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита".
    1. Плотность. Арболит в зависимости от средней плотности (объемной массы) в высушенном до постоянной массы состоянии подразделяют на:
    теплоизоляционный - со средней плотностью до 500 кг/м3.
    конструкционный - со средней плотностью свыше 500 до 850 кг/м3.
    Примечание: для домов в 1,5-2 этажа желательно использовать арболит плотностью от 600 кг/м3 и больше в состоянии естественной влажности.
    Примечание: практика производства арболита показала, что при изготовлении арболита плотностью 500 кг/м3 фактически нереально достичь минимальной конструкционной прочности в 21 кгс/см2. (класс по прочности В 1,5)
    2. Прочность. Показатель прочности арболита при сжатии характеризуют классами и марками:
    В0,35 ; В0,75 , В1 - для теплоизоляционного арболита.
    В1,5 ; В2 ; В2,5 ; В3,5 - для конструкционного арболита.
    М5 , М10 , М15 - для теплоизоляционного арболита.
    М25 , М35 , М50 - для конструкционного арболита.
    Примечание:
    М25 = класс по прочности В1,5 - В2 (прочность на сжатие примерно 21-27 кгс/см2.);
    М35 = класс по прочности В2,5 (прочность на сжатие примерно 34 кгс/см2.);
    М50 = класс по прочности В3,5(прочность на сжатие примерно 45 кгс/см2.);
    Для строительства одноэтажного дома с мансардой или двухэтажного дома необходимо использовать конструкционный арболит с МИНИМАЛЬНОЙ маркой по прочности М25 = класс по прочности В1,5 (минимальная прочность на сжатие примерно 21 кгс/см2.
    3) Реальная теплопроводность арболита, высушенного до постоянной массы, с заполнителем из древесины по результатам испытаний колеблется в следующих пределах:
    Теплопроводность 0,08 Вт/м°C при плотности арболита 400-450 кг/м3.
    Теплопроводность 0,09 Вт/м°C при плотности арболита 500 кг/м3.
    Теплопроводность 0,11 Вт/м°C при плотности арболита 550 кг/м3.
    Теплопроводность 0,12 Вт/м°C при плотности арболита 600 кг/м3.
    Теплопроводность 0,13 Вт/м°C при плотности арболита 650 кг/м3.
    Теплопроводность 0,14 Вт/м°C при плотности арболита 700 кг/м3.
    4) Морозостойкость.
    «Морозостойкость строительных материалов - это способность материалов в увлажнённом состоянии выдерживать без разрушения многократное замораживание, чередующееся с оттаиванием. Основная причина разрушения материала под действием низких температур — расширение воды, заполняющей поры материала, при замерзании. Морозостойкость зависит главным образом от структуры материала: чем выше относительный объём пор, доступных для проникновения воды, тем ниже морозостойкость.
    Повышение морозостойкости стройматериала достигается путём снижения его водопоглощения, например за счёт увеличения доли закрытых пор, повышения плотности наружных слоев материала, или гидрофобизацией его поверхности». (Большая Советская Энциклопедия).
    Морозостойкость арболита 25-50 циклов полного замораживания и полного оттаивания замороженного материала. Учитывая низкую сорбционную влажность арболита, защита арболита штукатурным слоем в 2 см. или иным видом внешней отделки, снижающим водопоглощение арболита, является эффективным способом предотвращения появления полноценных циклов замораживания-оттаивания и значительно увеличивает срок использования арболита. При этом есть достаточно много примеров эксплуатации домов и бань из арболита (7-10 лет) не имеющих с внешней стороны никакой отделки без негативных последствий для стен.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит - его свойства и характеристики (продолжение).
    5) Влагопоглощение.
    Арболит имеет пористую структуру и объем межзерновых пустот арболита в соответствии с ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия" не нормируется. Все это приводит к тому, что арболит, основным заполнителем которого является древесная щепа, имеет высокое влагопоглощение. Что это означает? Это значит, что блок арболита, находящийся в воде в состоянии поглотить (впитать в себя) воду в размере 40-80% от своего объема. Но, несмотря на это, арболит является негигроскопичным материалом и имеет очень низкую гигроскопичность (сорбционную влажность). Гигроскопичность (сорбционная влажность) — это свойство капилярно-пористого материала поглощать водяной пар из окружающей воздушной среды. Т.е. арболит, находящийся в естественных условиях, на улице, в стене дома, фактически не накапливает в себе влагу, т.к. благодаря очень низкой сорбционной влажности материала он почти не впитывает влагу из воздуха. Это качество арболита позволяет избегать влагонасыщения стен при условии отсутствия с внешней стороны стены пароизоляции или паропроницаемого материала. Внешняя отделка домов штукатуркой с финишным слоем из паропроницаемых материалов, имитацией бруса или блокхаусом, сайдингом, облицовочным кирпичом с вентилируемым воздушным зазором, любым видом вентилируемых фасадов в максимальной степени соответствует свойствам арболита. Более того, практика использования арболита в качестве материала для строительства бань показала, что арболитовые бани, не имеющие никакой внешней отделки по стенам находятся в прекрасном состоянии. Несмотря на это, целесообразно устраивать внешнюю защиту стен из арболита в период до трех лет после строительства дома, хоз.помещения, гаража или бани с целью снижения влагопоглощения арболита и соответственно повышения морозостойкости и долговечности конструкции.
    6) Усадка.
    Арболит имеет очень маленькую усадку, в пределах 0,4-0,8 %. Т.к. большинство производителей арболита применяет при производстве способ мгновенной распалубовки форм, то блоки арболита после изготовления не содержат большого количества избыточной влаги. Практика применения и использования арболита показала, что в блоке, находящемся на складе или на строительной площадке, усадочные процессы полностью прекращаются через 1,5-2 месяца после производства. При строительстве домов из арболита, особенно 2х этажных с железобетонными плитами перекрытий, присутствуют небольшие усадочные явления не материала, а самих стен, т.к. происходит усадка кладочного раствора под нагрузкой. Практика показала, что штукатурку по арболиту можно использовать где-то через 4 месяца после производства блока, а также не ранее чем через полтора - два месяца после окончания строительства коробки дома под крышу.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень хочется понять, из чего мы построили свои дома?
    Как определить реальную плотность?
    Чтобы получить Теплопроводность 0,09 Вт/м°C при плотности арболита 500 кг
    Блок должен весить чуть более 15 кг, это так?
    Размер блока 500х300х200
    В 1м3 примерно 33 блока
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У разных производителей разная теплопроводность. Это зависит от огромного количества факторов. Я привел среднюю.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Измеритель теплопроводности ИТС-1
    Технические характеристики
    Диапазон определения теплопроводности, Вт/м·К
    0,02...1,5
    Диапазон определения термического сопротивления, м2·К/Вт
    0,01...1,5
    Предел основной относительной погрешности, %
    ±5
    Размеры испытываемого образца, мм
    150x150x4...40 ?
    Время измерения, час
    0,5...2,5
    Блоки пили для измерения?
    Можно к ним свой блок привести и сколько это будет стоить?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы можете это сделать, если у вас куча свободного времени, которое девать некуда.:)] В силу своих особенностей, арболит не отличается сильно ни по плотности, ни по прочности, ни по теплопроводности от арболита с такими же свойствами, но других производителей. Разница будет минимальна. Например на блоке с плотностью 550-600 кг/м3, диапозон различий по плотности будет от 0,1 Вт/м°C до 0,12 Вт/м°C. Так что измеряй не измеряй, а теплопроводность будет в этом диапозоне. Если вам принципиальна разница по теплопроводности в сотые доли, то тогда у вас есть возможность потратить на свои причуды время и деньги. А просто понаблюдаем со стороны.:)]
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если для Вас нет разницы между теплопроводностью блока 0.09 и 0.12, то для застройщика она довольно ощутима.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такая разница для застройщика не может быть ощутимой, это совершенно очевидно, потому что верхняя граница теплопроводности находится в абсолютно приемлемых рамках. Например, если бы речь шла о 0,17 и 0,22, то тут конечно намного всю существеннее, так как при небольшой ширине стен эти разрывы более сильно влияют не сопротивление теплопередачи стены.
    У арболита с конструкционной прочностью не будет теплопроводности 0,09. Поэтому реальная дельта минимальна и она будет именно в пределах 0,1 - 0,12. Вам надо просто получше утеплиться в других местах дома и все будет нормально.:)
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В принципе в таблицах про арболит, точно указана теплопроводность арболита в зависимости от плотности блоков. Так что можно взвесив блок узнать его плотность, а затем в таблице найти теплопроводность на конкретную плотность. Отклонение будет не более 0,01, что думаю не так критично. Ну либо заказывать исследование. Нам например по скромному, это обошлось в 10 т.р.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Когда я выбирал материал для стен прошлым летом, в инете про арболит фигурировали цифры 0.09, а теперь оказывается что минимум 0.12 и то в идеальных условиях.
    Неприятный осадок получается...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, вы же знаете, что голословные утверждения в нашей теме свидетельствуют исключительно о словоблудии, и более ни о чем. Теплопроводность арболита указана в ГОСТе на арболит. В реальности такая теплопроводность и есть, причем во многих случаях она даже лучше, чем требует ГОСТ. Вы брали у Димы констуркционный арболит, поэтому мне очень хотелось бы увидеть вашу ссылку на сайт или сообщение на форуме о том, что у конструкционного арболита теплопроводность 0,09.
    Неприятный осадок у вас наверное от того, что вы постоянно перерываете в интеренете огромное количество нужной и ненужной информации, и возможно не всегда помните наиболее важные моменты. Поэтому чтобы не быть голословным, давайте ссылку на то, что конструкционный арболит с плотностью 600 кг/м3 имеет теплопроводность 0,09. А то у нас у всех тоже будет неприятный осадок от ваших голословных утверждений, неподкрепленных никакими фактами.
    P.S. Теплопроводность арболита 0,09 возможна на блоках плотностью 500 кг/м3, только блоки такой плотности никто не делает.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Делать испытания можно только ради интереса или чисто научных исследований. Так как ни одна лаборотория не бует вам давать официальное заключение на материал не высушив его предварительно до почти идеально сухого состояния (сушилка, выдает температуру что то около 120 градусов), именно эти цифры вы могли встретить, здесь указаны цифры арболита высушенного при температуре 20 градусов, в стене же у вас арболит находиться в условиях эксплуатации А или Б, что дает третьи и четвертые цифры. Эти цифры обычные лаборатории не делают в принципе, в силу ряда причин, так что реальную теплопроводность вам не померить наверно даже при больших денежных затратах, так что не парьтесь раньше времени, а ждите ближайшей зимы и все ваши сомнения улетучаться. Кстати, те цифры теплопроводности, которые вы приводите по керамике и газобетону они тоже для сухого состояния, а в условиях эксплуатации А и Б - они по крайней мере по газобетону - совсем некрасивые получаются, их даже из нового ГОСТа по пено-газобетону убрали, и заменили на более непонятные, но зато красивые.
  13. дуня
    дуня
    дуня
    Волгоградская обл.
    Доброго времени суток! Ув. а991ru, придумали-ли вы что-л. с U-блоком? У нас в Волгограде я не нашла производителей арболита, так-что, приедем, видимо, к вам. И идея использовать блок в кач-ве опалубки арм-пояса кажется весьма привлекательной. Встречала где-то подобное из бетона. Внач. хотела делать что-то типа каркаса из этих U-штук(не помню как называется) вертикально по углам и в середине стен с арматурными перевязками на верхнем арм-поясе(хотели строиться из керамз. блоков). Но, т.к. решили строиться из арболита, если такой U-блок уже "родился", нельзя-ли с его помощью сделать нечто подобное, или арболитовые блоки можно класть только горизонтально?
    И еще, прошу прощения за тупость, я не поняла, как устраивается верхний арм-пояс(в доме с мансардой), и чтобы он не стал "мостищем" холода. Хотя честно читала Ваши объяснения. Не подскажете, где можно посм. рисунок или фото?
    Выдержит ли арболит натур.(керам.) черепичную крышу? Перекрытия, скорее всего, деревянные будут.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2дуня А почему арболит? Он вам с доставкой в Волгоградскую область золотым станет.:( Правда и стену можно сделать тоньше, в общем считать надо.
    U-блоки делать пока не будем на продажу. Дорого и не очень выгодно. Нужна специальная мелкая щепа, которой нет. А покупать из-за нее специальную дробилку невыгодно.
    И мне еще не совсем понятно про штукатурку на самане, которая у вас осыпается? Почему у вас она сыпется? Саманный дом - это просто супер. Построить одноэтажку из самана, снаружи облицовочный кирпич, изнутри сетка стальная и по ней штукатурка, а потом шпаклевка и обои. Видел в Казахстане десятки таких домов и в них ничего не сыпется. Просто классный вариант.
    Что касается армопояса. Армопояс на арболит при стене 30 см. делается так:
    1) если облицовка кирпичом: из 30 см. общей ширины у вас будет 10 см. утеплителя, расположенного у внешней части стены, а остальное армопояс шириной 20 см.
    2) если снаружи штукатурка:
    а) на внешнюю сторону стены ставится арболит 10 см. (отпиливается от блока), а на остальное армопояс.
    б) на внешнюю сторону стены ставится арболит 5 см. (отпиливается от блока), потом 5 см. ЭППС, а потом 20 см. армопояс.
    При штукатурке лучше потратить время на пиление блока, потому что потом по утеплителю штукатурить будет проблемно.
    Устройство армопояса. Изнутри получается бетонная часть. Посмотрите на картинку. Это конструкция из четырех досок, но вам четыре доски на арболитовые стены не надо делать, так как у вас не кирпич будет, а арболит, поэтому картинка только чтобы показать принципиальную схему этого очень удобного варианта.
    Для арболита надо будет только две горизонтальных доски: одна опорная внизу конструкции, а другая непосредственно опалубка армопояса. На земле сбивается специальная опорная конструкция армопояса. В ней две доски, между которыми 30-40 см. Эти доски сбиваются между собой брусками 50х50 мм. Бруски прибиваются через 1 метра. Толщина досок не менее 30-40 мм. Нижняя доска любая по ширине, верхняя всотой 25 см. При высоте армопояса 20 см. эта конструкция прикладывается к стене таким образом, чтобы верхняя часть доски шириной 25 см. являлась верхней границей высоты армопояса. Т.е. у вас получится, что эта доска будет на 5 см. прислонена к стене, а 20 см. будут выше верха стены и будут боковой опалубкой армопояса. Вся эта конструкция прибивается к стене гвоздями 100-120 мм., что совершенно несложно со стенами из арболита. С другой стороны тоже самое делается. А потом бруски, которыми скреплены между собой доски сбиваются горизонтальным бруском, чтобы придать им жесткость и не дать возможность опалубке разъехаться в стороны.
    Несмотря на сложность описания, конструкция наипростейшая и легко изготавливаемая. При этом она не требует огромного количества пиломатериалов. А доски, используемые при устройстве армопоса потом можно применить в других местах. Эта конструкция позволяет сильно съэкономить время при реальном устройстве армопояса на стене.
    Для изготовления армопояса на внутренней несущей стены под плиты перекрытия, используют конструкцию армопояса на шпильках. (картинка 4) Берут две доски, просверливают их насквозь и вставляют шпильку. Эта шпилька ложится на стену и является нижней порой досок. Доски к стене снизу не прибиваются, а просто прикручиваются гайками. Сверху доски сбиваются между собой горизонтальными брусками. Арматуру армопояса под плиты обчно делают в два ряда по высоте: нижняя и верхняя. Когда армопояс залит, то болгаркой срезаются концы шпилек, а сами шпильки остаются намертво замурованными в бетоне.
    P.S. На третьей фотке кирпичная стена, которая потом с внешней стороны будет утепляться пенополитсиролом, поэтому там такой армопояс без утеплителя внутри.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2дуня Что касается деревянных перекрытий, то их можно делать и без армопояса. тут многое зависит от конструктива дома, от угла крыши, от длины стены без пересечения с перегородочными стенами и т.д. Вот картинка перекрытий из дерева без армопояса ( фото 5). там просто под деревянные балки на стену были уложены 2 прутка арматуры 12 мм. и залиты раствором, Потом сверху них была положена гидроизоляция, а на нее балки.
