1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Если не секрет: если есть сульфат алюминия, то зачем еще известь ?
  2. 665
    665
    Для yellow
    Арболитовая тема для меня тоже актуальна. В Челябинске бываю часто в командировках.
    Осенью 2009г. взял в Арболит-Урал кусок арболита. Что не понравилось - легко крошится в руках при приложении небольшого усилия, воняет каким-то ацетоном (если из него построить дом, я представляю, какое там будет амбре). В выходные жарили шашлык. Для интереса кинул кусок в мангал - не горит, но угли выходят отличные, если бы не вонь). Так же - большое количество коры. Цена на тот момент была на него 3000 руб. Моя потребность - 30м3 - блоки были в наличии. Блоки не сертифицированы, но есть протокол испытаний. Копия есть. Могу отсканировать завтра и выложить.
    Может быть у них что-то изменилось в лучшую сторону на настоящий момент. Большая просьба - отпишитесь о своих впечатлениях, ибо запал я на настоящий арболит(не опилкобетон). !
    Прошлым летом поставил фундамент. В этом году хочу поставить коробку под крышу, но из дерева не могу - не прохожу по расстояниям до соседей. Поэтому - арболит.
  3. biek
    biek
    biek
    Янаул
    подскажите, а где сами блоки 500*300*200 из арболита приобрести (север Башкирии)... искал и не нашел... пожалуйста
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пробую еще раз разместить ссылку на статью про ОСБ. Там еще и пенопласт в стене описан. Когда прочитал, для себя принял решение пенопластом при строительстве не пользоваться. Да еще трагедия в "Хромой лошади" укрепила мою уверенность. Там пенопласт сыграл очень зловещую роль.
    Итак - forumhouse.ru/attachments/forum92/149828-12.jpg
    Если не найдешь ближе, напиши контакты в личку. Поговорим.
  5. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Утепление целое он когда разогнался машина подлетела на утепленых отмостках и влетела в стену немного под углом и выше утеплителя.Скорость небольшая была чуть больше 50км.От удара отлетела в сторону и боком ударилась об отвал бульдозера тут ей и хана пришла.Извиняюсь за писанину не в тему.
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Веселый народ в Сибири А теперь как обещал выставлю фото арбоблоков которые делают у нас на новой щепе Как вам ?007.jpg (28 Кб) ____004.jpg (35 Кб)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нам прекрасно, еще бы увидеть что-нибудь.:)] Если не знаете, как фотки вставлять, то на всякий случай так: нажимаете ИЗМЕНИТЬ или ОТВЕТИТЬ, там есть прямоугольник УПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЯМИ. Нажимаете на него, потом нажимаете на ОБЗОР и ищите папку на своем компьютере, где у вас лежит фотка. Когда фотку найдете, то по ней левой кнопкой мыши 2 раза и она прикрепится.
    Конечно выкладыайте, а мы посмотрим.
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Что то не получается прикрепить фотографии на форум
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас может быть большой размер фотографии. Вам надо открыть фотку полностью, наверху будет такая надпись ИЗМЕНИТЬ РИСУНКИ. Когда вы ее откроете, вам надо сначала СЖАТЬ фотографию. Для для этого нужно точку поставить на против надписи - для документов (она будет выше кнопочки СЖАТЬ), затем нажать СЖАТЬ. Потом еще раз нажать ИЗМЕНИТЬ РИСУНКИ, и нажать кнопку ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕРЫ. Там у вас будет стоять 100%, а вы будете постепенно уменьшать, пока не получите нужный размер. Форум принимает фотографии размером не более 1024х800 точек.
  10. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Я еще с ним ( компьютером ) на ВЫ :|: и помощник убежал куда то , я опять на мыло твое отправил сорри
  11. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
  12. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    все задумались ?
  13. Kase
    Kase
    Kase
    Интересненько, а поджигать пробовали такой блок?
  14. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Ссылка не работает, напиши где искать на форуме.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот еще арболит предлагают.
    Стеновые блоки 400x200x105
    Стеновые блоки 400x200x106
    Стеновые блоки 400x200x200
    Стеновые блоки 400x200x201
    Стеновые блоки 460x460x225
    Стеновые блоки 460x460x226
    http://megastroymarket.ru/index.php?categoryID=2210
