1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Через месяц достал все образцы и стал испытывать - кидать, стоять на них, ковырять. Результаты на фото.
    Какие выводы для себя я сделал:
    1. Цемент нужен как можно более высокого качества, и к его правильному количеству нужно заранее приноровиться.
    2. Монолитить из технологической щепы без дополнительного измельчения не рискну. Рассыпается все при небольших усилиях, т.к. очень крупная щепа. В итоге - очень непредсказуемый результат.
    Даже там, где я сильно переложил цемента, по виду – хорош, но при падении с метра рассыпался почти в крошку.
    3. Если мешать щепу с песком, т.е. опилкобетон – нормально по прочности, но теряется смысл из-за большой толщины.
    4. Мешать смесь очень непросто, даже маленькая порция руками плохо промешивается.
    Как минимум обязательна принудительная бетономешалка.
    5. Теплоизоляционный арболит из стружки хорошо себя показал, при давлении 70 кг не рассыпался, но руками можно расковырять.
    Хотя я не вижу смысла морочиться с ним для использования в каркасе, уж лучше опилки засыпать. И к тому же очень плохо трамбуется, слишком упругая смесь.
    6. Не заметил разницы между использованием смеси «известь+хлористый кальций», и просто «известь». Хотя спорный вывод, нужно ставить отдельный эксперимент.
    7. Наиболее оптимальной по весу и прочности получилась смесь «щепа+стружка». Но здесь другой минус – попадается очень мелкая стружка, и получается расход цемента больше, соответственно и тепловые характеристики хуже.
    Если буду когда-нибудь монолитить, то:
    1. Одноэтажный дом кубов на 50-60 минимум, чтобы был экономический эффект и не таскать ведрами смесь на большую высоту,
    2. Стены сделаю 40 см, чтобы сгладить свои косяки по прочности и теплоизоляции,
    3. Буду использовать щепу+стружку, или дополнительно пропускать щепу через дробилку,
    4. Буду использовать принудительный бетоносмеситель.
    Пока для своего небольшого дома заказал блоки, с мая планирую начать кладку.
    Кстати, может кто кинет контакты проверенной бригады в МО, рядом с Щелковское ш.?
    Нужно уложить один этаж 30 куб.м по цене не больше 1 т.р. за куб.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормальный вариант на перегородки керамзитобетонные блоки. Вам главное взять по весу кермзитобетонные блоки нормальные, хотя бы 1200 кг/м3.
    2Evgeny.R Респект и уважуха. Да, с таким подходом к своему будущему дому вряд ли вы получите что-то плохое.
    Что еще влияет на арболит положительно и отрицательно:.
    1) Температура смеси. Заливка раствора хим. добавок в ледяной воде резко снижает качество. При этом если раствор сделан вечером и к утру уже имеет комнатную температуру, то результат лучше. на этот момент положительно влияет хлористый кальций, он при растворении в воде поднимает ее температуру.
    2) Известь обычно применяют в паре с сернокислым аллюминием. Хлористый кальций целесообразно использовать без извести совсем.
    3) Реальные расчеты на свежем цементе М400 выглядят так: чтобы получить нормальный конструкционный арболит на цементе М400, его надо класть от 350 кг/м3 и выше. Вся информация у Наназашвили опиралась на опыты с образцами, где клалось от 360 до 390 кг. цемента М400 на 1м3. Именно поэтому все используют сейчас М500, т.к. на нем легче поддерживать необходимое водо-цементное соотношение. Ведь чем больше цемента вы положили, тем больше воды вы должны добавить. Нехватка воды приводит к резкому ослаблению прочности блока, даже если вы полождите 500 кг. цемента на 1м3. минимально допустимое водо-цементное соотношение при изготовлении конструкционного арболита 6 к 10, т.е. на 10 кг. цемента, надо минимум 6 кг. воды.
    4) Критическую роль в изготовлении арболита имеет перемешивание. Задача состоит в том, чтобы каждая щепка арболита со всех сторон была покрыта цементой пылью. Если ваши щепки переувлажнены, то цементное молочко просто будет с щепок секать. Если мало увлажнены, то цементная пыль не сможет обволочь щепки и пристать к ним. Этот момент очень важен и именно поэтому используют принудительные смесители.
  3. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    еще фото..
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На правой фотке щепа на мою похожа. Правда масштаба нет, но визуальное сходство проходит.
  5. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да, масштаб забыл сделать.. Вся картинка справа - это примерно 20*15 см. Щепа очень крупная, много 1-1,5 на 2-3см, толщина 0,5 см, есть вообще большие щепки, их откидывал.
    Вот фото начальной щепы. Мелкий мусор при замачивании как правило всплывал - его убирал руками.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какой вариант использовали для первого фото из сообщения 942?
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    а991ru, спасибо! Со всеми замечаниями согласен. Температура, цемент, добавки, сама щепа - ошибка в любом из пунктов стоит прочности и тех качеств, за которые нам так нравится арболит.
    Это из одной стружки, я назвал его теплоизоляционным:)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Принудительный смеситель, такая щепка-стружка как на фотке, 300 кг. цемента М500 на 1м3 и из такой стружки реально построить дом в 2 этажа без всяких проблем.
    Укладываемость щепок хорошая, судя по фотке.
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да, стружка небольшая, достаточно удобная. Со смесителем, и см 40 стены - из нее бы делал. Наверно после 1-2 м стены монолита было бы видно, насколько это прочно. Думаю, с хорошим армпоясом после 1го этажа, возможно из опилкобетона, можно и 2 полных этажа делать.
  10. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Из-под майонеза 1л, и из-под краски 3л. Может быть я немного с формой ошибся, и с какими-то выводами. До того как монолитить, все равно нужно еще несколько опытов провести для выбора оптимальной смеси. Но больше половины косяков я уже испытал, дальше опыты будут более узконаправленными:)
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    делать надо из нормального цемента... будет результат..
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очень верный подход. Производство арболита невозможно купить или подарить. Теория должна быть обязательно подкреплена личными опытами положенными на полученную теорию. Уважуха за столь обстоятельный и на мой взгляд единственно верный подход к теме производства арболита. Для остальных из этого надо получить урок - есть время и терпение - арболит для себя сделать можно. В другом случае - лучше поискать ближайшего продавца.
  13. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    авто-любитель Вы как то писали что будете делать блок с размерами 410...300...200 ? Есть такой размер у вас ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У него такой размер есть.:) https://www.forumhouse.ru/threads/52047/page-41#post-1431883 Но если бы даже не было, то он его для вас специально бы сделал.:)]
  15. дуня
    дуня
    дуня
    Волгоградская обл.
    Доброго времени суток ув. форумчане! Вот такой дом хотели бы построить. только не будет этого выреза в крыше, и стена от тамбура и топочной протянется вверх до крыши, т.е. выход на балкон будет не напрямую. а через тамбур. И крыльцо с балконом протянем на всю оставшуюся длину фасада. Нормально, если делать такой дом из арболита, или есть нюансы?
