1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проблемы построить из арболита не вижу. Дом как дом, ничего сверхестественного.
    Но совершенно непонятно то, что вы написали.:( Как это может быть: " стена от тамбура и топочной протянется вверх до крыши, т.е. выход на балкон будет не напрямую. а через тамбур". У вас ведь тамбур на первом этаже, а балкон на втором. Как может на балкон быть выход через тамбур? Или я чего-то не понимаю?
    Фотки домика в 2,5 этажа с перекрытием на первом этаже плитами перекрытий со стенами 30 см. из арболита.
  2. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    a991ru Вы предыдущих постах описали варианты изготовления армопояса , хотелось бы услышать Ваше мнение о вот таком варианте : на тычковый ряд ( блок 410..300..200 ) по лицевой стороне укладываем блок 500..300..200 на сторону 200 - он является одной стороной опалубки , по внутренней стороне пришиваем доску . Укладываем 2 прутка 12-14 арматуры и заливаем бетоном высотой 80мм т к потом ложится плита 220 мм и по второму этажу получается кладка вроде как с ноля ( т е ничего пилить не надо ) Армопояс получается в сечении 200..80
  3. дуня
    дуня
    дуня
    Волгоградская обл.
    Простите, не так выразилась!:|: Я им. в виду, что если стену этого коридорчика(где тамбур и топочная) продолжить дальше, вверх до крыши(заложив часть балкона), то там(на балконе) тоже получится м-а-а-ленький коридорчик-тамбур. А через него выход на балкон. Это, по идее, тоже должно уменьшить теплопотери.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нужны пояснения: размер дома, толщина стен, перекрытия первого этажа, перекрытия второго этажа ( если есть), если мансарда, то угол ската кровли и материал кровли.
    Встает вопрос о том, какая толщина стенок будет у этого балкончика на втором этаже? Будет ли он полностью застеклен или будет полностью открыт?
  5. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    a991ru
    Я уже писал но наверное Вам все не упомнить ( даже план своего арболитового дома отсылал в
    теме о 2х бюджетных проектах) но обновим инфу : размер дома 9,5 на 8,5 стена на 410 мм , мансарда , первый этаж перекрываем жб плитами
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, есть. И даже есть заказ 50 кубов именно на эти блоки. После последней холодной зимы люди о теплопотерях стали серьезнее задумываться.
    Хотя честно признаюсь, блоки 500*300*200 популярнее.
    На первый взгляд очень приемлемый вариант. Армпояс равномерно распределит нагрузку настену.
  7. дуня
    дуня
    дуня
    Волгоградская обл.
    Уф! Удалось-таки поместить изображения! 1-е фото - "родное" от проекта, кот. я выше помещала. 2-е - то, что мы хотим сделать. "Коридорчик" обведен красным. И еще вопрос: Фундамент будем делать 50 см толщиной и 1м глубиной - лента. Ждать год усадки обязательно под арболит?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы наверное имели ввиду, что 1 метр это общая высота фундамента мелкого заложения?
    Коробку можно строить уже через 3 недели после заливки фундамента.
  9. Anton1988
    Anton1988
    Anton1988
    Ижевск
    Вопрос про прессование арболитовой смеси. У Наназашвили написано что при вибропрессовании необходимо усилие в 0,01—0,02 МПа, тогда получается что на 4 блока с поверхностью каждого 500*200мм нужен пригруз в 400-800кг? Или я ошибся в расчетах?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На такую ленту можно кирпичный дом ставить. К слову у меня кирпичный дом(правда кладка колодцевая, внутри стен легкий керамзитобетон), так под него у меня лента шириной 45 см и высота ленты 60 см.
    Абсолютно реально для Вас пересмотреть тему фундамента, облегчить его и сэкономить на нем кучу денег.
    По срокам с момента заливки - действительно можно недельки через 3 приступать. Никаких проблем не будет.
  11. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    Извините господа, м.б. я задам совершенно тупой вопрос - как соединять стены перегородок из арболита 500х200х200 с несущими 500х200х300?
    т.е. я домик себе придумываю, но поскольку я ни разу не кладчик, то схемы кладки не понимаю и не понимаю принципа соединения этих стен.
    но, я - сварщик, и у меня на этот счет есть такая идея - вместо кладочной сетки я пускаю две нитки арматуры 8 мм через каждый ряд-два арболита (арматуры у меня полно). и к крайней арматурине (которая ближе к внутренности дома) привариваю две арматурины идущие перпендикулярно несущей стене, входящие в перегорки. примерно так.
    будет ли такая схема работать?
  12. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    вот так примерно.
  13. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Если Вас смутила разница 200 и 300 мм, то не пугайтесь - это толщина блока а не высота, так что при одновременной кладке наружних и внутренних стен никаких отдельных "соединений" делать не надо
  14. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Использовал Ваш же рисунок- схема кладки проста и понятна
  15. Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Alexeypetunin
    Маква
    Спасибо Эрнест, этот момент я понимаю, ширину-высоту не путаю.
    может я плохо сформулировал - ширина арболита несущих стен 30 см, арболита перегородок - 20 см. т.е. если я делаю кладку по вашей схеме, то че-то где-то может не сойтись, не дойти, придти не туда, швы верхнего ряда получаются не по центру нижних блоков, больше резать придется и подгонять, отходы... и т.д.
    если выпускать арматуру под перегородочные стенки, то там просто - режь все пополам и будет стыковаться. вот я о чем.
    вариант с выпуском арматуры позволит надежно связать несущую стену и перегородку? или это в разы менее надежно чем класть "с перекрытием" и фигню придумал?. или это не имеет особого значения т.к. все перегородки будут связаны между собой кладкой "с перекрытием", со смещением?
