1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Арболит - 3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Traks, 09.01.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы в Подмосковье построились, и вам совершенно не очем беспокоится в этом плане.:)
    Это невыгодно. Лучше 40 см. арболита, чем 20 см. арболита и 10 см. мин.ваты. вы получите стену, за которую не будете переживать десителетия. А с мин.ватой уже лет через 7-10 начнутся потери по теплу.
    Фундамент можно МЗФ, только его желательно хотябы расчитать, хоть приблизительно.
    Что касается отделки. Считаю, что отделку можно делать при соблюдении двух условий:
    1) минимум через 3-4 месяца с момента изготовления.
    2) минимум через месяц после возведения всех стен дома.
    Арболит почти не дает усадки, но последним выложенным блокам тоже надо время. Я думаю месяц - это нормально.
    Блокхаус или имитацию бруса делают в основном на вертикальные рейки, которые прибиваются к арболитовой стене. Этими рейками просто под ноль выравнивается поверхность, чтобы облицовка сидела абсолютно ровно. Можно и без реек, но тогда стену желательно выровнять штукатуркой. Ведь вы не сможете сделать абсолютно ровные стены из арболита сразу под отделку блок-хаусом. Я так думаю.:|:
    Щепка с калибровки, в перемежку со стружкой? Или делали отдельно на щеподробилке? Если на щеподробилке, то на какой? И еще, если нетрудно, сделайте фотку щепы с линейкой вне блока, просто щепы.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как сказать...
    При таком январе как в этом году, еще неизвестно как тепло в доме было бы и сколько ушло на отоплении.
    А про кладку таким способом, я писал для будующих строителей из арболита.
    Про симпролит мне сказали что там 4 ряда идет сухой кладки и только потом идет внутренне армирование, а учитывая их минимальный разброс по геометрии это вполне возможно.
    Так что из чего строить баню, я теперь буду думать.
    Арболит или Симпролит?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Симпролит - это полистиролбетон. Вы хотите из него сделать баню?
    Лучше уж тогда сруб или брус. Но баня из полистиролбетона - это реальная жесть.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А чем он для бани плох?
    Стены дышат, экологически чистый как пишут разработчики приводя разные сертификаты, блоки ровные, не горят и т.д..
    В бане что из него, что из арболита, все равно отделка будет внутренняя.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +100
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё они по Вашему должны писать, " У еас экологически грязный материал, не стройте из него бани!" Полистирл с увеличением температуры, всё больше и больше разлагается, с выделением стирола - сильнейшего яда. И вместо здоровья в бане, вы просто будете травится.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Добрый вечер.
    Смотрю многих мостики холода беспокоят, могу предложить еще один вариант; ложить в шов рейку, чуть тоньше шва, будет рвать мостик холода и шов будет ровнять.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Щепу делали сами из отходов лесопиления. Никаких стружек, опилок и прочих отходов не используем. Щепу делаем на ножевой дробилке ДОС-1. Основная масса щепы попадает по длине в диапазон 15-25 мм. Понятно, что абсолютного соблюдения ГОСТапо щепе нет, но постарались приблизиться к нему максимально близко. Фотки с линейкой выложу в ближайщее время.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выкладываю фотку блока с линейкой для масштаба.
  12. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    Щепа осины или березы пойдет на производство арболита. или есть какие то с ней проблемы?
    Какая стоимость щепы приемлемая по цене. если ее покупать?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше всего подходит щепа сосны. Щепу лиственных думаю можно использовать тоже, особенно если делаете для себя. Надо учитывать, что в лиственных гораздо больше сахаров и соответственно надо в рецептуре увеличивать количество химии и время обработки.
    По цене ничего сказать не могу, т.к. делаю ее сам.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Можно подробнее?
    Дробилку новую брали или б/у? В какую сумму встала?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Брали б/у, но в состоянии новой, что косвенно подтверждается состоянием всех узлов и сохранностью заводской окраски. Предыдущему владельцу пришлась не ко двору. Купили за 215 тыр.
