Очистка воды из централизованного водоснабжения
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем VOVAN25, 09.01.10.
  1. дамир хан
    дамир хан
    дамир хан
    Казань
    ставьте любой осмос со стандартными картриджами и мембраной с насосом
    потом сделайте анализ все будет ок
  2. VOVAN25
    VOVAN25
    VOVAN25
    Виннница
    В нашем случае - обмен хлорид-ионов (Cl - ), которые держатся за смолу слабо, на нитрат-ионы, которые легко замещают слабые хлорид-ионы. Итак, вода проходит через смолу, нитраты заменяют хлориды, задерживаются на смоле. Хлориды попадают в воду вместо нитратов.
    1.Скажите пожалуйста,а эти хлориды сможет задержать угольный постфильтр на обратном осмосе?
    2.Где в Украине можна купить 4литра Ионообменную смолу А520Е - сильноосновный анионит для удаления нитратов?Поиск выдал фирмы которые продают только мешок или уже не продают.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Нет! Не может!
  4. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    Здравствуйте! Хочу поставить 3-х корпусной фильтр для жёсткой воды. В ионообменном картридже (согласно рекламе) происходит процесс замещения ионов солей жесткости на ионы натрия. Понятно что после такой очитски накипи не будет! Но мы же заботимся не о чайнике, а об здоровье...
    Вопрос в том, как влияет "лишний натрий" в воде?
    Ведь мы его и так достаточно получаем с солью.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Натрий влияет плохо, картридж работает мало, поэтому всегда советую не поскупиться на установку с мембранной очисткой - обратноосмотическую.
    Да, и вода после умягчения невкусная.
  6. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    Добрый день! Почему же производители так нахваливают ионный обмен!? неясно...
    Возник ещё вопрос. В некоторых форумах об очистке воды, пользователи 3-х корпусных фильтров (под мойку) жалуются на запах сероводорода, который возвращается уже через неделю после промывки и замены картриджей. Такое случается только в каких-либо исключительных случаях или распостраненное явление? Просьба откликнутся тех кто эксплуатирует аналогичные системы.
    В частности для себя выбрал фильт "Гейзер 3" мех. очистка; Арагон; СВС-угольный. Как он в работе?
  7. VOVAN25
    VOVAN25
    VOVAN25
    Виннница
    Сделал ещё пару показателей:
    1.Сухой остаток 603,3
    2.Нитраты 55.2
    3.Нитриты 0.003
    4.Нафтопродукты 0.017
    5.Перманганатная окисляемость 0.42
    6.Общее микробное число 4
    7.Соlі индекс 3
    Купил себе Atoll A-560E cp Lux (с помповым комплектом для повышения давления).Стал вопрос мониторинга уровня нитратов в домашних условиях.
    Можна раз потратится и купить прибор или купить экспрес-тесты на основе реагентов.Вариант с прибором нравится больше,купил раз и не надо больше тратится,но настораживает его точность измерения в сравнениии с экспрес-тестами.
    Подскажите пожалуйста,что мне лучше купить для измерения уровня нитратов в воде прибор или экспрес тесты?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    VOVAN25, здравствуйте.
    На Вашем месте, я бы не нитраты мониторил, а коли-индекс. И если он не уменьшится, или не дай бог, увеличится со временем, поставил бы на подающую трубу УФ стерилизатор, разумеется после патронного фильтра.
    А с нитратами обратный осмос справится.
  9. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    Добрый день! Ответов не дождался, но уже купил фильт.
    Начну с минуса - не понравилось одно соединение: перед шлангом на смеситель устанавливается тройник, там всё нормально, есть прокладки.
    В тройник вкручивается шаровый кран - здесь нет ни каких уплотнений, и всего 2-3 витка резьбы изолируют. За три попытки израсходовал весь фум дома, но по капли в минуту вода подтекала. Только с помощью лёна, и толстого слоя фума удалость надёжно закрутить. Я думаю это соединение вообще можно было бы сделать неразборным.
    Плюс - вода реально магкая и вкусная! запаха хлора нет вообще!
    Все члены самьи подверглись опыту по сравнени - и все определили где какая вода! Я часто бываю в горах и знаю вкус воды.
    сразу же почистил чайник от накипи (кипячение с лимонной кислотой).
    Как будет дальше в эксплуатации - отпишусь!
  10. Alex_bor1
    Alex_bor1
    Alex_bor1
    Жуковский Московской области
    Здравствуйте!
    Вместо фума лучше пользоваться тангитом. Он прочнее.
    А неразъемным такое соединение делать нельзя, при накручивании тройника вместе с краном часто возникают сложности из-за ограниченного пространства для монтажа.
    А чайник будет блестеть несколько лет.
    Спасибо.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    ...ионообменный картридж будет несколько лет удалять соли жесткости?
    Это что за ноу-хау?
  12. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    тангитом это тоже лента?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    "Тангит" - это такая нитка, похожая на зубную нить. Только смазана специальным составом. Действительно, неплохо уплотняет резьбовые соединения, почти как лён. В любом случае, чтобы резьбовые соединения хорошо держались, нужен некоторый навык.
  14. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    Спасибо за ответы!
  15. osmos
    osmos
    osmos
    для доочистки воды из централизованного водопровода не помешала бы ультрафильтрация
