F Флудилка по каркасам - 16
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexZhuravlev, 01.03.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Цвет самореза - это только метод покрытия. Современные белые оцинкованные часто ржавеют раньше, чем фосфатированные черные.
    Потому что цинка там с гулькин пенис, а процедура подготовки поверхности металла пропущена.
    Примерно как колесные диски из баллончика красить, хватит на неделю.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Ну не знаю. Все подбирается опытным путем. Вот например сравнение с « Конструкционным». У желтого резьба мелкая, и при заворачивании ОСП 9 мм к стене, бывало прокручивался. 35 мм. А 45 норм.
    Есть конечно супер конструкционники, но там видать цена запредельная
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    с такими 6-ками в воскресенье работал, с насечкой еще и на шляпке для утапливания.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Меньше 3 руб за штуку. Это много?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Обыкновенный саморез дешёвый, с закосом под конструкционник, по дереву. По металлу кончик другой, и резьба
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Может пригодится.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Иван,
    саморезы для гипсокартона по металлу и дереву, отличий по кончику не имеют. Зато имеют отличия в шаге резьбы...
    PS
    Каждый себе злобный буратино:flag:
    PPS
    В пол достаточно ершеных гвоздей на клею...
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А я то и не в курсе был:aga:... Прорез на острие делают для того, чтоб саморез делал отверстие в материале перед входом в массив, для того чтобы саморез не раскалывал брус или доску. Для металла тоже несколько видов резьбы, самая мелкая и частая для толстого металла, а редкая и крупная для тонкого. И зависит ещё от того, что к металлу прикручивается.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Рад, что просветил тебя...:|::)]
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    На клей-пену наличники хорошо приклеивать,
    а разные деревянные конструкции на клей
    Но если эксперимент показал что держит крепко, почему бы и нет
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    @Sash-a, Алгоритм видется такой
    Смонтировать всю дюймовку в помещении
    Разложить листы на всю площадь
    Отбить шнуркой линии по центрам доски
    Прикручивать по одному ряду
    Если просто начинать с одного листа, то крайний может уехать
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Я бы на конструкционники для внутренних работ ориентировался. В Максипро есть и дешевле указанных. Не пойму зачем 6-ка в данном случае, если и 4-ки достаточно, ну максимум 5-ка.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Это не конструкционник, в нем насечка должна быть ближе к середине, чтобы сформировать отверстие в стягиваемой детали, дальше сплошное без резьбы и шляпка. Шляпка стягивает конструкцию типа. Насечка на шляпке забуривает лунку.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    С таким наконечником замучаешся забуриваться в фанеру... не вариант.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Пробовал? :faq: А чего тогда хрень несешь! :um: Они и есть для крепления листового материала к металлу. Хотя для фанеры (в отличие от осп и т. п.) желательно использовать саморезы Flugel (с крылышками), они разворачивают отверстия и не отжимают фанеру! :um:
