1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
От ветряка к солнечным батареям и далее... Часть 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 28.02.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Продаваны скромно умалчивают, что силовая электроника долго не живет.
    Предельные температурные режимы быстро состаривают - в платах микротрещины, пайка начинает "сопливить", электролитические конденсаторы высыхают и вздуваются.
    И ремонт может быть в принципе невозможен, только полная замена.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это как правило так и есть. В Германии после 10 лет успешной эксплуатации СИ просто меняют на новые чтобы не заморачиваться с их ремонтом. Поэтому СИ инвертора б/у продают по символическим ценам нам.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это СЛИШКОМ много. Не более хреналиарда...;):aga:
    Массив СП и централизованное гарантированное электропитание- вещь не менее эфемерная, чем деньги. Особенно если деньги с умом рассованы. Что-то- в валюту, что-то - в спирт, антибиотики, сахар/масло/соль, что-то- в АК-47:close: Их в случае БП легко применить по назначению- при том гораздо более широкого спектра. Чем СИ и СП.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё это верно но вот хочется людям иметь СЭС и всю тут.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да кто им мешает - "колхоз дело добровольное (с)"
    Только не нужно вешать лапшу новичкам, как это выгодно.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И вот в этом одна из причин того, что для себя предпочитаю "дешевый китайский ноунейм", вместо того чтобы вбухивать огромные деньги в фирменное и брендовое.
    При более-менее нормальном качестве стоимость оборудования позволяет рассматривать его как малоценные быстроизнашиваемые предметы, а не как капитальные вложения.
    Потому что фирменное и брендовое точно так же деградирует со временем.
    Лучше уж резерв про запас держать - прослужит раза в два дольше.
    ЗЫ: а инвестиции - это вещь еще более эфемерная, когда в любой день могут принять очередной закон, который их обнулит, запретит, или сделает еще какую-нибудь пакость.
    Но это совсем другая тема.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это правильно замечено.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...легковоспламеняющиеся...
    Надо подобное, применяемое в массовых количествах, ставить в отдельное, малоценное же, строение. Иначе Штудер и дешевле может по итогу выйти.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Абсолютно другая и требующая иметь ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОЗГОВ (чтобы тупо не обнулили, запретили или не отняли) чем вложения в СЭС :aga:
    Рецепта нет, иначе все бы им пользовались?
    Голова, руки, ноги - все от бога, дал он или нет.
    Чаще НЕТ, чем ДА
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Утрируешь опять или запугиваешь.
    Любой мет. щиток, любые преды и автоматы (в цепи их все равно минимум два).
    Горение оно короткое по времени. Окружение должно выдерживать без вторичного воспламенения.
    п. с. уже не говоря, что нужно смотреть что же из нонейма покупаешь.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При горении ненадёжного полупроводникового устройства с пасп. мощностью, например, N ватт... Нет, N- мало, пусть Х ватт- может выделяться мощность порядка Х ватт без срабатывания предов, автоматов и всего прочего кроме противопож. защиты. И если вдруг Х- киловатты- то может и щиток не спасти. :close: Запугивать можно только незнающих/непонимающих. Остальных- только предупредить. :hello:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да пусть выделяется Х-киловатт гореть то должно что-то?
    Если конечно ты привязал шланги от кислородных баллонов к щитку, вопрос снимаю.
    Обычно гореть особо нечему, так дым "белый" недолго :)].
    Или ты о проводах длиной в километры сечением в 0,5 мм2 на автомате в 40 ампер и КЗ на одном конце?
    Если все по уму, даже китайское говно сгорает быстро и без проблем, запах конечно от говна соответственный.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вчера эти деньги упали мне на карту;):pioner:
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поздравляю ! Первый "доход" а не расход.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Спасибо. Но не первая выплата, а уже вторая! ;)
