1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
От ветряка к солнечным батареям и далее... Часть 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 28.02.21.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Естественно;), а вы догадливый;)!
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Также в продаже:
    Контроллер заряда АКБ от СБ, практически новый:
    4338891A-744E-4382-B7E2-B40CEEAE6FBC.jpeg BA09654E-C600-484D-88E4-06C5EF3B66ED.jpeg
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Также в продаже инвертор 48в-2кВт Эксморк:, здоровый и тяжелый, практически не работал:
    CA6D7163-CDC2-4ECE-ADF8-9BFA1D78AE71.jpeg F13C13B4-2C94-436A-9221-392EE15CC8E9.jpeg
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Также в продаже сетевой инвертор 1200Вт:
    7C1CCFAE-1611-4431-BDFF-843FC7BA4E57.jpeg 35656CF4-2D04-400B-915E-2ABB47C22CB3.jpeg
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все не нужное на слом, соберем металлолом (с)
    Радует, что болезнь отступает (неся серьезные потери) и появилась возможность провести тотальную ревизию
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Нее... судя по
    выходит на новый, более высокий уровень!
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да отступает, глотаю то ваше средство :super:
    О господи и вы опять считаете мои деньги:aga::hndshk:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ага, выше только звезды...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Никоим образом :hndshk:
    Я только хотел уточнить "правильную" величину мощности СП.
    Оказалось, что у каждого свое понятие "правильности"
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А каким образом планируете рулить процессом ограничения мощности, при этом именно утилизировать излишки которые сверх отдачи 15 кВт с сторону сети? А если утилизатор не справился, всякое разное бывает.
    В тему по выбору железа этот вопрос не попал. У многих больших инверторов естественно есть лимитер, который может обеспечить ограничение отдачи в сеть, у нас просто использовался частный случай со значением 0. Sofar G1 3х фазный дополнен коробкой с датчиками тока каждой фазы, и коробка через четыре сухих контакта рулит мощностью сетевого, обеспечивая 16 ступеней мощности, в самой коробке записывается лимит в кВт. Плавности нет, контакты щелкают, в общем прикольно. Возможно в G2 что-то уже боле современное. В развитых странах давно, и у многих китайских производителей не так давно ставится счетчик и по modbus с инвертором общаются в целях запрета экспорта либо ограничения мощности отдачи. В Вашем варианте, если внутренних потребителей нет, больше 15 кВт не отдаст, даже если 30ть может. Включился потребитель во внутренней сети на 3 кВт, значит инвертор на эти 3 кВт добавит свою отдачу. Но у разных производителей, вернее групп по странам, бывают свои концепции по ограничению мощности лимитером именно в особенности для 3х фаз. В Sofar G1 лимитер работает по фазе с наименьшей нагрузкой. У европейцев концепция общей суммарной мощности по трем фазам. Например ставим 0 ватт, по фазе 1 потребление 2 кВт, по фазам 2 и 3 экспорт 1 кВт. Инвертор считает что с сетью баланс 0. А счетчик энергосбыта, тот что обычный, видит 2 кВт потребления и 2 кВт экспорта, и считает это все по модулю, в 4 кВт. Ну и за час такого 0 кВтч по европейским привычкам инвертора нарисует владельцу в месячный платеж за 4 кВтч. И с не 0вым лимитом мощности отдачи может получаться нечто подобное в сторону увеличения мощности по одной из фаз - отдача 1я фаза 3 кВт, 2я - 5 кВт, 3я - 7 кВт. (так как во внутренней сети неравномерное потребление по фазам, на 1й забираем 5 кВт, на 2й 3 кВт, на 3й 1 кВт. В сумме 15ть кВт вроде отдаем в сеть, но по фазе 3 есть превышение с вытекающими в виде сработавшего автомата на стороне узла учета. Этот момент обязательно нужно исследовать, если будет ограничение отдачи в сеть средствами инвертора. Это влияет на выбор чей будет. Вариант одна фаза - один инвертор, решаются сразу все неоднозначности, но этот вариант заметно дороже. Очень заметно. А в данных масштабах вероятно все еще сложнее, так как однофазный инвертор на 8 кВт вроде как потолок.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В каждой из выбираемых бочек разного меда, есть своя неповторимая ложка дегтя:aga:
    + из документа FRONIUS SMART METER – APPLICATION GUIDE Version 5.0/2019 +
    Does a three phase Fronius Smart Meter manage export limitation per phase?
    No, it doesn’t manage export limitation per phase. It sums up the value across all the three phases and then adjusts to export limitation
    Трехфазный Fronius Smart Meter управляет лимитом отдачи по каждой фазе?
    Нет, не управляет ограничением на фазу. Складывает значение всех трех фаз и затем настраивает лимит отдачи.
    Как раз вариант когда одна из фаз перепрыгнет мощность 1/3 от общей, за счет наличия неравномерной нагрузки по фазам во внутренней сети и того что у трехфазного сетевого инвертора выходная мощность по фазам всегда равная.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не понял половины того что вы написали, не суть.
    У меня два ввода на дом, я могу оформить два зелёных тарифа, т. е. это 30кВт. При такой мощности, «гос» сеть не выдерживает и я сейчас веду подготовку к Замене провода сип от моего столба до подстанции, да я знаю что это должны сделать сети, бесплатно, но я не хочу терять время… начнётся та же песня как у меня было с зелёным тарифом…1,5 года жизни и куча бюрократических бумаг и бездействий.
    По вопросу излишек. У Sofar есть такая вещь:
    https://gws-energy.ru/kontroller-izlishkov-arpc-dlya-invertorov-sofar/
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Итак всех приветствую:hello:.
    Сегодня я начал закупать материалы и оборудование для постройки платформы с СБ мощностью 30кВт.
    Проект платформы был частично взят из моей головы (опыт есть) и кучи роликов в YouTube, в основном делал упор на наших братьев с Украины.
    Ребята дают много инфы о конструктиве платформ, вплоть до размеров профиля и делятся своим опытом.
    Я взял лучшее.
    Размер платформы по крайним стойкам 18м на 6м, естественно сами панели будут выступать за края платформы и внешний размер будет еще больше, где-то на полметра.
    Сама ферма, а их будет 10шт, выполнена из профильной трубы 80*80*3,0 критика по ферме приветствуется:
    Саму платформу я по бокам планирую закрыть сип панелями и у меня получится помещение находящееся под СБ.
    сип - большая экономия электроэнергии, который достигается за счет снижения затрат на отопление и термоэффекта. В сравнении со всеми видами строительных материалов из которых возводят дома, это один самых жирных плюсов канадской технологии, сип панель не горит.
    - сегодня первая поставка, это метал - Группа химических элементов, обладающих в виде простых веществ при нормальных условиях характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность, ковкость и характерный металлический блеск:um:.
    Придется попрощаться с ветряком, будкой под оборудование и стойкой с СБ…
    Поворотный трекер тоже демонтируется:
    CCF660E5-E46B-4B9D-8525-522635917126.jpeg :
    Варвар да? Очень жаль…но мешалась:
    2F1DF6FF-9D5E-4F14-A2D2-51576DB18E9F.jpeg 6BD07BA5-01EE-448F-9377-088F9F434259.jpeg
    Закупил и на дня привезут
    - СБ - Yingli Solar YLM YL435D-40d PERC;
    - сетевой инвертор Sofar 30000TL-G2 3-фазы;
    -контроллер излишков ARPC
    Завтра начну размечать опоры под основание трекера.
    Пока все.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Бывалый1406 по СИП к лесу который пойдет на шпонки (соединительный брус) обратите пристальное внимание он должен быть сухой и расход пены около одного баллона на панель
    Живу просто в сип доме :)
