1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
От ветряка к солнечным батареям и далее... Часть 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 28.02.21.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :victory: Легко запомнить :um:
    7 июня каждый кВт этой установки выдал по 7,7 квт*ч/сутки. Суточный КИУМ составил 32%.
    Конечно, интересен среднегодовой показатель, но и подобные посуточные данные в хозяйствах - пригодятся. Тем более, что до годового на этой конкретной установке ещё долго :).
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Обращаюсь с просьбой.
    Я тоже из МО, Клин.
    Решился попробовать подключиться по микрогенерации.
    Запутался, что, куда и в какой форме подавать.
    Если можно, то прошу директивно и кратко (1,2,3 и т. д) разъяснить, как это осуществить в МО, чтобы не завернули заявку на частное лицо, микрогенерация до 15 кВт.
    Ввод на потребление 15 кВт есть и функционирует.
    Договор заключен с Мосэнергосбытом.
    С какого сайта взять форму Заявки на подключение микрогенерации, чтобы использовать существующий ввод (т.е., чтобы просто поменять счетчик на двунаправленный, оставив на потребление двухтарифный план (день/ночь) и на генерацию такой же.
    Если можно, то желательно посмотреть заполненный вариант (можно в личку), чтобы избежать явных (для вас) ошибок при заполнении.
    Если много прошу, просто ответьте, что "ищи в теме", если ответы уже были подробно изложены.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Первым делом вы должны знать свою сетевую организацию, ведь именно с ней вы будете заключать договор о подключении объекта микрогенерации.
    Если это Россеть, то готовой формы на сайте нет, можно подать обращение через личный кабинет или написать заявку заказным письмом.
    Остальное написал в личку.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Буквально вчера видел на сайте Россети-мр при подаче заявки на технологическое подключение (первичное) появилась галочка "обьект микрогенерации".
    Наверное, если бы на нее нажать - были бы уточняющие вопросы...
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Галочку не видел, но появился в технологическом подключении раздел микрогенерации.
    И Заявка готовится именно там по вопроснику (шаблону) прямо на сайте в личном кабинете (нужно зарегистрироваться), кое-где есть подсказки.
    Файл для заполнения искать не нужно.
    Конкретно по мне: я притормозил с Заявкой, переговорив с @Бывалый1406, так как мое оборудование (однофазная генерация) пока никак не пройдет, когда будет подписываться Акт и будет проверка готовой установки (правда, возможно, что будет, может и обойдутся бумагами, все зависит от конкретных исполнителей). У меня подключение 3-х фазное, так что, и объект микрогенерации должен быть трехфазным.
    Новое подключение однофазное пока не рассматриваю, хотя, это тоже может быть вариант, нужно прояснить., может это и пройдет.
    У @Бывалый1406, при получении первого подключения по микрогенерации все очень подробно проверяли, и бумаги (паспорта) и физическое наличие и подключение этого оборудования. При втором подключении, требования были поскромнее...
    В общем, пока я в раздумье, как поступать дальше.
    Выражаю мою признательность всем, кто откликнулся на мою просьбу в помощи поиска информации и обмена опытом, кто уже подключился.
    Особая благодарность @Бывалый1406, что потратил свое время на мое просвещение по этому вопросу.
  6. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Интересно, принципиально наличие трехфазного инвертора, или покатят три однофазных?
    Я у себя только 2 однофазных поставил, третья фаза не задействована вообще никак. Неужели меня в последний момент завернут с этим?..
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А вы из какого региона? В Заявке как прописали подключение микрогенерации, до 15 кВт 0,4 кВ?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Какой пункт правил требует демонстрации оборудования генерации при осмотре выполнения части ТУ заявителя? Или это в ТУ впихнули? Содержание ТУ для физиков указано в правилах, список закрытый. Ну и предоставление какой либо информации по оборудованию генерации не предусмотрено...
  9. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Тоже спрашиваю и прошу показать живьем эти требования.
    Но никто так и не ответил.
    Предполагаю, что это пишут ИП и малый бизнес.
    Их сетевики по жизни дерут.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну, справедливости ради, а вдруг микрогенератор решит что хорошо закачивать в сеть "квадратный синус", да еще и не в фазе?
    Если у него оборудование непонятно как работает. Другое дело что внешним осмотром этого не установить...
  11. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Это как?
    Сам инвертор сгорит, если попытается.
    Все сетевики итак квадратики закачивают в сеть - ШИМ.
    Если качать в сеть мощность созмеримую с мощность КТП, то да криминал по гармоникам.
    15 кВт для сети как слону дробина.
    Внутренее сопротивление сети на пару порядков меньше сопротивления инверторов на такую смешную мощность генерации
    На 15 кВт подключения сетевики даже подводящий кабель меняют по расчету, если ранее было, например 5 кВт
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Основная концепция микро генерации для народа как раз и заключалась в максимальном упрощении подключения, дабы избежать всевозможной бумажной волокиты, навязывания платных услуг измерительных лабораторий и тд.
    Другое дело что всегда есть желающие расширить и углУбить, от этого рождаются разные слухи и прочее, либо инициативные движения самого заявителя.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну, если ничего страшного - то и ок :)]
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Бывалый1406, сегодня в МО был практически самый длинный день в году и заодно вроде почти не было облаков.
    Как у Вас отработали ваши поля? :)
    Максимальная мощность и выработка интересуют
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Юг массив 31,33кВт:
    Ю-В 3,15 кВт+ Ю-З 2,7кВт (два массива на одном инверторе):
    FB37E0D7-5B44-44D2-BDCB-B4752579DE31.png 8A4C3DC6-8C12-424F-B572-E219EEBB4AA4.png
    А это скрин в данный момент:
