1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
От ветряка к солнечным батареям и далее... Часть 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 28.02.21.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А как эти прогары конкретно повлияли на снижение выработки, успели собрать данные в тот момент?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    это не фиксировал...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Апрель 2021 закончился.
    СБ мощностью 8060Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 736,1кВт*ч.
    (апрель 2020, СБ мощностью 5360Вт ,выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 464,8кВт*ч.)
    С 900Вт ветрогенератора (мачта 9м) через сетевой инвертор получено 10,2кВт*ч.
    итого: 746,3кВт*ч:pioner:.
    Более подробно о системе и выработке:
    -массив 800Вт, в эксплуатации с 2012г, юг, 70гр, моно, Солартроник 100Вт: 3.1.JPG , 3.JPG ,инвертор 3.2.JPG ,на второй год появились прогары: 5.JPG 6.JPG
    За апрель выдали 69кВт*ч.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    -массив 660Вт, в эксплуатации с 2012г, поворотный трекер в одной плоскости (в-з),моно, Непасун: 1.JPG , инвертор: 2.1.JPG , выработка за апрель - 72кВт*ч.
    -массив 1120Вт, в эксплуатации с 2013г, поворотный трекер в двух плоскостях, поли, Энжой 140Вт, на 8-й год появились прогары : 7.JPG 8.JPG , инверторы 9.JPG , выработка за апрель100кВт*ч.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    -массив 1980Вт, в эксплуатации с 2017г,юго-запад, 30гр, отечественные, двухсторонки, завод Красная звезда: 12.JPG , инвертор: 13.JPG , выработка за апрель 185кВт*ч.
    -массив 2700Вт, в эксплуатации с ноября 2020г, юго-запад, 30гр, Delta 450Вт: 14.JPG 16.1.JPG ,инвертор Sofar: 20.JPG ,выработка за апрель 261кВт*ч.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    -массив 800вт, поли 100Вт, в эксплуатации с 2014г, самоделки: image.jpg , 30гр, юго-запад, работают на микросетевые инверторы: 21.JPG выработка за апрель 50кВт*ч.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Интересный навес вышел, приятно посмотреть.
    А вот как Вам, кстати, удаётся утилизировать все 100% солнечной выработки со всех массивов?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    До конца 2020г с массива 5360Вт СБ, все утилизировал с помощью WATTRouter на домашние нагрузки.
    С конца 20 года мощность Сб увеличил и теперь все излишки качаю в сеть через новый счетчик (зеленый тариф).
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Понял :super:
    Кстати, вроде 30 апреля подходит к концу, осталось часа полтора. :)
    Мосэнергосбыт договор уже родил как обещал, в срок? :)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Два дня назад звонили и сообщили, что занимаются составлением договора и попросили меня уточнить какой я желаю тариф. Скорее всего все на май перейдет...
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Мы знаем неплохой тариф вексельберговского типа (около 15р/квтч)..;)
    А если серьёзно, то любопытно, они что, дали Вам на выбор несколько вариантов тарифа?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я имел ввиду тарифы по зонам суток...
    Выбрал одноставочный тариф на электроэнергию.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Значит, уже можно констатировать, что можно генерить и на тарифах пик/ппик/ночь (или пик/ночь).
    В таком случае у многих, кто только начинает вникать, возникнет вопрос.
    Интересно, по какой схеме бы списывались сальдированием киловаттчасы - с учётом зоны (времени) генерации/потребления или как придётся, просто тупо 1 к одному?
    Примеры (пик/полупик/ночь).
    Вариант 1. (тупо 1:1)
    Сгенерил в сеть - в пиковое время, когда ээ в МО (для селян, не СНТ), допустим, стоит 5,21 р./квтч
    А забираешь в полупик, когда 4,01р/квтч.
    При этом зачёт квтч 1:1, то есть, теряешь 1,2 р./квтч
    Если сгенерил в пик по 5,21, а забрал ночью по 1,76, то теряешь уже 3,45р на каждом сальдированном кВтч.
    Вариант 2.
    Сгенерил в пик по 5,21р - 1 квтч.
    Забрал в полупик, когда 4,01 р.,
    При этом зачёт 1:1,22, то есть, забрал бесплатно из сети 1,22 кВт*ч (пропорционально стоимости)
    Забираешь ночью, когда цена 1,76р/квтч.
    При этом зачёт 1:2,96,
    то есть, сдал утром 1 квтч, а забрал ночью почти 3 квтч.
    И так далее.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Было бы шикарно!
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Бывалый1406, во-первых Вас и всех присутствующих - с Праздниками!
    А во-вторых, :), не подскажете нам, как первопроходец, общавшийся со Мосэнергосбытом по микрогенерации, ответ на вопрос:
    когда недавно Вам Сбыт предлагал выбрать между зонными тарифами и одноставочным, они случайно не объясняли ответы на вопросы, которые я задал выше?
    Заранее спасибо за любой ответ!
