1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
От ветряка к солнечным батареям и далее... Часть 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 28.02.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ого, просели на 22,7 % от прошлогоднего июля и на 24% от расчетных значений.
    Это примерно +4 года окупаемости (разумеется по моим расчетам)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Август 2023г закончился.
    СБ мощностью 42,8кВт, выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 5062,7кВт*ч.
    Ниже, облачная статистика с массива 41,32кВт: авг 23.PNG
    По ссылке ниже, данные за август 2022г:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30458183/
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сентябрь 2023г закончился.
    СБ мощностью 42,8кВт, выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 4408,3кВт*ч.
    Ниже, облачная статистика с массива 41,32кВт: 30.09.23.PNG
    По ссылке ниже, данные за сентябрь 2022г:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30569792/
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В прошлом сентябре выработка была ниже примерно в 1,5 раза:
    С 1 января 2023 года выработано в сеть 37622,9 кВт*ч.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Октябрь 2023г закончился.
    СБ мощностью 42,8кВт, выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 1203кВт*ч.
    Ниже, облачная статистика с массива 41,32кВт: 31.10.23.PNG
    По ссылке ниже, данные за октябрь 2022г:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30681151/
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    @Бывалый1406 Привет.
    А как обстоят дела с зарядной станцией для электромобилей? Она существует?
    Доступна для проезжающих э/м? Какие имеет часы работы, учитывая источник э/э?
    Платная или бесплатная?
    Какие у неё параметры (Переменка (сколько ампер в сколько фаз?) или постоянка (сколько кВт?)
    Координаты, фотки...
    А то вдруг поеду в Коломну, может и заскочу подзарядиться :)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    К сожалению для масс пока никак… ;)
    А так если что, конечно зарядим 15кВт правда, а в солнечный день 40 можем дунуть;)
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Бывалый1406, день добрый, не подскажете нам, сколько за последние полные 12 месяцев (с 11.22г. по 10.23г. включительно) в МО выработал ваш новый массив 31,32 кВт (аз.Юг/35 град.)?
    Разговор в другой теме потребовал оценить онлайн калькулятор https://helios-house.ru/on-line-kalkulyator.html
    Ранее Пупкин утверждал, что этот ресурс хорош при коэффициенте 0,85, а сейчас хочет уточнить сам себя.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пупкин не утверждал, что он имеет точность в 0,85 единиц
    Это только при идеальном раскладе возможно он сможет так посчитать и примерно можно ориентироваться на такую величину, но при идеальной установке СП, отсутствия внешних факторов и самое главное голове расчетчика, который будет его использовать.
    Если БАТАРЕЙКА и читатели помнят я рекомендовал калькулятор который есть на форуме (ссылки приводились) в двух вариантах. Для Москвы и окрестностей и отдельно для европейского юга РФ. Который реально учитывает многолетнюю статистику прозрачности атмосферы. При этом оптимальный зенитный угол (для юга) оказывается "уходит" в сторону как минимум на 5 градусов и это при установке СП в чистом поле.
    При учете реалий стояния выгодная установка может отличаться весьма значительно
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://www.forumhouse.ru/posts/31754276/
    Отказ от своих слов насчёт к=0,85 ?
    "Гранаты не той системы?"(с)
    То есть, теперь всплыли неправедные, выдуманные на ходу " 0, 75 у Бывалого*, которых, при изучении, нету там вообще ни при каких обстоятельствах ?
    То есть Амадею нельзя приблизительно тыкать пальцем в небо, а другим в его теме, значит - можно?
    Двойной стандарт?
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ладно, и так понятно, что любой имеет право на неточность, краткость и даже ошибку.
    Важно уважать собеседника, проехали, едем дальше, коэффициент к данному калькулятору пока что есть один, многократно проверенный обоими нами: 0,85.
    Все остальные - выдумки и пурга словесная.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, предыдущий полный год (февраль 22 - янв. 23 вкл) Бывалого от всей системы имеет коэффициент 0,7835
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    11.22г. - 0,27
    12.22г. - 0,09
    01.23г. - 0,33
    02.23г. - 0,86
    03.23г. - 1,94
    04.23г. - 4,20
    05.23г. - 4,66
    06.23г. - 5,27
    07.23г. - 4,15
    08.23г. - 3,88
    09.23г. - 3,38
    10.23г. - 0,92
    Итого: 29,95МВтч.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    т. е. 29,95/39,34 = 76,13% от полной мощности генерации.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ноябрь 2023г закончился.
    СБ мощностью 42,8кВт, выдали через grid-tie инверторы (с учетом их КПД) в сеть 480кВт*ч.
    Ниже, облачная статистика с массива 41,32кВт: 30 11.23.PNG
    По ссылке, данные за ноябрь 2022г: https://www.forumhouse.ru/posts/30813209/
