1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
От ветряка к солнечным батареям и далее... Часть 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 28.02.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Офтоп
    ща "бывалый" потрёт!
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Моя электрическая обнова:)
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Фига се ты буржуй! Что хоть по характеристикам у нее? И долго заряжается и каким током?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Zeekr007, бомба одним словом;))
    Ну, а заряжается по разному, смотря какая зарядная станция.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Немного поделюсь опытом:
    1) Если гараж не отапливаемый, то электричке будет холодно зимой. Батарея будет замерзать, рекуперация не работает итд... короче гемор.
    2) Если постоянно держать на розетке, и есть режим подогрева батареи, то эта штука будет жрать электроэнергию и отапливать гараж, далее см. п. 3)
    3) Если гараж отапливаемый, то нужен дренаж и вентиляция, иначе тачка будет гнить от сырости зимой.
    Я сделал отопление, хороший дренаж и вытяжку с датчиком влажности воздуха.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Она берёт 3х32А (22 кВт) с "медленной" зарядки? или как у меня либо 1х32 (7кВт) либо 3х16А (11 кВт)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В комплекте зарядная станция на 220в 7 кВт.
    На других зарядках еще не пробовал;))
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Современные ворота достаточно герметичные, а поэтому к вытяжке нужен и приток. У меня гараж в доме, приток в гараж от ПВУ с рекуперацией, а вытяжка гаража отдельная. Работает тогда, когда работает ПВУ, а она работает 24/7. Естественно, дисбаланс по притоку (на величину производительности вытяжки, соответственно надо подобрать вентилятор необходимой мощности).
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А у вас какое авто?
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня такие же ворота, щелей не видно, но для небольшого вытяжного вентилятора притока хватает. По крайней мере обратный клапан на улице, когда вытяжка работает - приоткрывается даже если гараж закрыт давно. а больше и не нужно.
    Всё же акцентирую внимание на дренаже. Зимой заезжаешь - всё что налипло на машине сверху и снизу - стекает, лужи итд... Ждать пока они испарятся и превратятся в сырость, или бегать воду собирать такое себе.
    Москвич 3Е. Cделано в России :)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кредитный ;) типа выгодно
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Поздравляю ! :super: Вот это новость!
    Батарея 75 или 100 квтч?
    В качестве ИБП для дома ещё не думали такой АКБ применять?) В смысле над оборудованием для такого варианта случайно ещё не поработали?)
    Вроде батарея меньшей ёмкости там - лиферная и наверно имеет побольше ресурс раза в 2-3 (но поменьше пробег на 1 зарядке), чем NMC вариант?
    Кстати, у первой тысячи московских электробусов (полной массой 18 тонн) ёмкость литий-титанатной батареи на крыше была всего около 70-77 квт-часов ;), то есть, сопоставима, или даже меньше.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Двигатель у вас тоже не хуже, чем на моск. электробусе)
    Кстати, у электробуса одна батарея только стоила Москве больше 12 млн р., но то был титанат.
    Сейчас там, на следующей тысяче с лишним штук электробусов (а их уже в целом на инвентаре около 2100 штук в Мосгортрансе), стоят NMC заметно бОльшей ёмкости, чем был титанат, но во сколько денег такой АКБ сейчас обходится правительству Москвы я точно пока не знаю.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    100кВтч.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, это хотелки, но в будущем).
