Укладка OSB на стропила без обрешетки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ruslandr, 09.01.10.
  1. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Вот именно. Сначала выбирают дорогие кровельные покрытия, а потом начинают экономить на необходимом... Если бюджет "трещит", лучше взять качественную металлочерепицу, но сделать всё как положено, потому что "рационализаторство" с фундаментом и кровлей потом часто выливается в большие проблемы.
    Что касается монтажа плит OSB:
    плиты укладываются «в разбежку» (со смещением вертикальных стыков);
    между плитами следует оставлять зазор 3-4 мм для компенсации их расширения при изменении влажности окружающей среды;
    плиты крепятся на расстоянии 10 мм от края с шагом 150 мм оцинкованными гвоздями улучшенного прилегания (ершёными), либо саморезами, длина которых должна в 2,5 раза превышать толщину плиты;
    расстояние между гвоздями/саморезами по контуру плит – 150 мм, внутри плит – 300 мм;
    при монтаже основания кровли плиты укладываются параллельно карнизу поперек опор; перепады по высоте между плитами не должны превышать 2 мм.
    Хранение плит OSB (ОСП) должно осуществляться в сухих условиях на ровной поверхности. Плиты размещаются горизонтально на поддонах или деревянных прокладках с шагом не более 80 см.
  2. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Да, бюджет трещит! Но я привязан к мягкой кровле, ибо на гостевом домике (который достался вместе с участком) лежит мягкая черепица.
    А тогда мне такой пирог подойдет?
    Снизу вверх: стропила, супердиффузионная пленка, контрбрус, обрешетка, ОСБ, мягкая черепица.
  3. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Вы описали классическую схему кровельного "пирога". Не "забудьте" о подкладочном ковре
  4. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    А зачем на данной схеме под отделкой потолка снова ставить утеплитель?
    ЗЫ но на подкладочном ковре я точно скрою. С моим углом наклона крыши производитель рекомендует только по краям и местам прохода. Плюс к этому, если где-то и протечет, то все упадет на супердиффузионную пленку и стечет наружу.
  5. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Этот слой утеплителя перекрывает все взможные мостики холода, что касается подкладочного ковра на мой взгляд допусимо.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поддержу+1 , ещё и с маркой ковра поэкономить можно- в коньке вообще не ставим.
  7. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Товарищи, а что вы на это скажете?
    Производитель позволяет класть без обрешетки. У меня шаг стропил 600мм
  8. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Дык, 15 мм. для вашего угла получается.
  9. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Ну все же гораздо дешевле и проще, чем городить обрешетку.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Эту табличку я размещала на форуме. И предупреждала, что производитель - немецкий. У них там свои нормы по снегу. Да и в любом случае 18 мм. (ближайший стандартный размер, еще и искать его замучаетесь) будет дороже, чем 9 мм + редкая обрешетка.
    Кстати, обрешетка облегчает проветривание, а не затрудняет, как кто-то на первой странице написал. Она дает зазоры между стропильными пролетами и воздух через них проходит. Только в толщину зазора (5 см) ее учитывать не надо.
    Ходила я как-то по кровле из 9 мм ОСП, уложенной на 60 см. стропильного пролета. Как на батуте.
  11. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Признаюсь, данную табличку своровал у вас:|:
    Ну допустим, с 15мм будет небольшое провисание зимой под снегом. Крыши при этом не видно. А когда снег стает, она вернется на место? Станет ровной?
  12. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Снег сойдет, а вот на счет волн я глубоко сомневаюсь, особенно будет тяжко в местах стыков плит...ну, а дальше разрыв либо микротрещины..короче делайте!:)]
  13. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Не убедили! Буду делать без обрешетки 15 мм ОСБ.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Флаг вам в руки.
  15. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Я прочитал практически всю ветку в разделе "Кровля" и вам посоветую мнение 2Matilda взять как самое правильное.
