Укладка OSB на стропила без обрешетки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ruslandr, 09.01.10.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    И не будет волн?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А с чего вдруг?
    Другое дело - как состыкуете участки с обрешеткой и без, если они на одном скате?
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Была мысль обрешетку внутрь стропилки ставить, а не сверху, тогда все будет в одном уровне.
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну вот у меня в сарае потолок обит ОСБ 12. Там правда обрешётка по ширине листа. Прошло лет восемь. Висит пузом вниз.
    Понятно, что на крыше шаг 409, а не 1200… но там и снег давить будет. Волнуюсь.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Интересно, а можно ли уйти от ОСБ как класса в принципе? Сделать сплошную обрешетку из доски под гибкую черепицу?
    Сухая обрезная доска 20*145мм стоит 500 руб за кв. м. Пустить с зазором 3-4 мм и получаем и обрешетку и нет ОСБ.
    ОСБ 12 мм стоит 960 руб за кв. м.
    Т. е. ОСБ мне надо купить на 181000 руб + еще для перестраховки обрешетка.
    А доска получается на 95000 руб.
    У этого решения есть какие-то минусы?
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А черепицу какую Вы собрались бить?
    Объясню вопрос. Я на обрешётку набил ОСП 12 мм, сверху подкладочный ковёр Андереп Ультра. На ковёр уже прибивал однослойную черепицу Технониколь Шинглас.
    Так вот, при падении солнечного света под определённым углом к скату видна тоненькая полоска в месте стыка ОСП. Хотя и ОСП и ковёр уложены правильно.
    А если Вы будете прямо на доски (без ОСП) стелить ковёр и черепицу, представляете сколько швов будет проглядывать?
    Хотя возможно у меня это видно из за цвета черепицы.
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Шинглас ранчо, двухслойную планировал.
  8. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    И я думаю о таком варианте. Сосед так и сделал и вроде норм смотрится. В техкартах технониколь, кстати тоже упоминается возможность сплошной обрешетки из досок. Но меня тоже беспокоит возможность со временем появления неровностей на черепице.
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Есть мнение, что с годами появятся полосы, т. к. палуба будет гулять под снеговой нагрузкой.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну в общем то 2.
    1. 30ый гвоздь вылезет снизу и будет виден.
    2. При укладке возможно попадание в щель по линии гвоздей ряда (можно выше/ниже забить, если модель ГЧ позволяет)
    :) Резать рубероид на кусочки американцы догадались в начале 20го века - ОСБ тогда ещё не было.
    Полосы наверное появятся, если вы их конечно увидите, но если увидите, то и на осб тоже увидите, только другие _MG_3369.jpg
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вообще-то гвоздь и должен вылезать. И если доска 20мм, то гвоздь 30 торчать не будет.
    Причем тут рубероид не понял?
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Когда собирается конструкция в которой сплошной настил под ГЧ одновременно является "потолком" с обратной стороны (отделка), то врятли кому-то понравится, что из потолка торчат концы гвоздей через каждые 15 -30 см.
    :) Не обращайте внимания, это всего лишь терминология. Пусть будет битумный гонт.
    Речь о том, что и осб при определённом угле освещения может "просвечивать" через покрытие, а посему заморачиваться...
    ...на мой взгляд не стоит. Можно взять обрешётку потолще, либо шпунтовку (в зависимости от наличия финансов).
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну после того как я понял, что вы имели ввиду, все стало ясно! :)
  14. Андрей_АС
    Андрей_АС
    Андрей_АС
    Приветствую, задам вопрос тут, чтобы не открывать новую тему.
    Можно ли на в качестве сплошной обрешётки на крышу (стропила 200х50, расстояния между ними 600мм, уклон ската 7 градусов) использовать ОСП толщиной 18мм?
  15. Hollynigga
    Hollynigga
    Hollynigga
    Владивосток
    Всем привет, в СНиПе нашел такой фрагмент. Планирую сделать стропила с шагом 1200, сверху ОСП-3 22 мм. и мягкую черепицу. Прошу высказать свои мнения, может кто-то уже делал подобное?
