Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Забейте на модуляцию. Да она продлевает жизнь горелке, но вам этой горелки хватит на 25 лет. Котлы большой мощности работают вкл/выкл и ничего, годами пашут.
    Вместе с напольником имеет смысл установить гидрострелку (гидроразделитель) - она вот реально продлевает жизнь теплообменнику чугунному жизнь. и с ней котел не так сильно тактовать будет.
    И не надо на каждый этаж свой котел. Один котел достаточной мощности и теплый пол в доме, и хорошее утепление и вам хватит одного.
    Если нужно чтобы этажи работали отдельно, то сделать в котельной развязку по отоплению этажей, с отключением 2го, для примера.
    БКН какой нравиться, главное чтобы площадь теплообменника была не меньше мощности котла.
    Турбонасадка при правильном классическом дымоходе НЕ нужна, Нужно смотреть инструкцию к модели котла, и разрешается ли использовать там турбонасадку.
    60 держать для обычного котла нормально. Смесительный узел нужен. Но можно установить гидрострелку - это позволит сбалансировать радиаторы и Теплый пол.
    Погодозависимая автоматика - это НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Простые комнатные термостаты будут вполне хороши. Погодозависимая автоматика - более тонко реагирует на погоду и подогревает или остужает дом. Но сильно дороже.
    Лучше установить комнатные термостаты - с почасовой или недельной программой, со снижением температуры ночью, или пока все на работе. это даст до 8-10% экономии газа.
    защита от кондесата - это минимум 40 градусов на обратке котла, это легко делает гидрострелка с настройкой температуры котла 55-60 градусов.
    Не обязательно нужна супер сложная автоматика для управления котлом. У многих просто комнатный термостат стоит и все. Или термоголовки на батареях. Вариантов много.
    Стабилизатор (нормализатор) напряжения - для всех настенных нужен и напольных нергозависимых.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Это сказки. На самом деле чем ровнее и дольше горит горелка, тем меньше ее износ. А частые включения убивают ее.
    Но надежность горелок современных такова что 20 лет работают без проблем и больше.
    Ладно бы там горелки были супер крутые с керамикой, их да жалеть надо, а обычные нет.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой такой процесс в Г/Р заставляет меньше тактовать котел?
    -Г/Р не имеет функции защиты от пониженной Т обратки.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Тоже не понял, как гидрострелка увеличит теплосьем со?
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это такой переходящий миф - 1 вкл/выкл равно 100500 часов работы котла.
    Постоянно и ровно горелка может гореть где угодно, но только не в частном доме. Даже сейчас температура воздуха на улице, за сутки может изменится на 10-20 гр., а ещё ГВС.
    Зелёный график - температура воды на выходе из котла. Чётко видна модуляция котла.
    Верхний фиолетовый - ГВС
    Самый нижний - уличная температура
    2 самых ровных графика в районе 20 гр. - температура на 1-ом и 2-ом этажах.
    Остальные - температура подачи в тёплый пол и преднагрев воздуха в приточке вентиляции.
  7. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Подскажите что за оборудование для управления котлом?
    А по своему пожалуй определился Бакси Слим на 30 кВт + БКН на 100л. Осталось пожелания к ТЗ в голове уложить и переспать с этим.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Обьем воды добавляется и некоторая инертность.
    Защиты нет от пониженной, температура будет плавнее снижаться в котле, по сравнению чем без гидрострелки.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    100 литров бкн маловато имхо. 200 хотя бы что бы ванную комфортно принимать.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Автоматика SmartWeb, но думаю можно любую другую, например Zont.
    Не мало ли 100л БКН? У меня 400л и котёл на 35. Но проживающих постоянно 5 и больше
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Есть котлы где горелка не модулируемая, то есть либо включена, либо нет.
    пример - клапан подачи газа SIT 820 NOVA без модуляции мощности котлы до 60 квт.
  12. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Финальный вопрос чтобы уложить ТЗ, т. е. свои хотелки в голове.
    Нужно будет 2 контура отопления на первом этаже + теплый пол и контур отопления на 2 этаже. При этом нужна возможность отдельно устанавливать температуру для 1 этажа, например 24 и на 2 этаже зимой 10 градусов а при плюсовой температуре вообще отключать (связано с тем что ещё пару лет на 2 этаже будет вялотекущий ремонт и топить его полностью не будет необходимости).
    Думаю брать Зонт, накидайте пожалуйста что ещё будет нужно из комплектующих для реализации такого решения?
  13. gashendel
    gashendel
    gashendel
    А по своему пожалуй определился Бакси Слим на 30 кВт + БКН на 100л. Осталось пожелания к ТЗ в голове уложить и переспать с этим.[/QUOTE] А протерм клом 30 не рассматриваете? Я выбирал между этими моделями и склонился к протерм, хотя он немного послабее, 26 кВт.
  14. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Про эту модель тоже обсуждали.
    Итого на 2 этажах будет 320 метров отапливаемой площади когда все достроится. Считал разными калькуляторами, при зиме которая была в это году надо 26 кВт если брать с 15% запасом как советуют, нужно 30. Опять же как советуют для наших широт нужно закладывать так же 80Вт на м2,выходим на те же 26 кВт к которым нужно взять запас.
    По цене +/-10 тыр, решил что пусть будет с запасом + в нашем городе по отзывам развит сервис по Бакси (и много знакомых пользуются разными Бакси, жалоб ни у кого нет)
  15. gashendel
    gashendel
    gashendel
    Ясно, у нас тоже у многих эта модель стоит первую зиму и зарекомендовала себя не плохо, но единственное по расходу газа мне он показался попрожорливее.
