Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Там без ключа 3его или 4го номера вообще что то крутить довольно проблематично. :aga:
    Лен и герметик, или нить. Зато все будет металлом сделано:super::cool:
    Не поплывет при перегреве как ПП трубы.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что защиту уже отменили или нормы проектирования вообще теперь не требуется соблюдать? Хотя в этой ветке есть персонажи с системой на глаз и ничего советы летят один за одним.
    - да не лезет он туда. Качество у этих фитингов еще то, блестят только прикольно.
    В октябре тетке котел поменял, купил эти фитинги, лучше бы чернуху купил.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Именно Гебо? :faq:
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на ней есть надпись гебо, но думаю с гебо их объединяет только надпись, китайская чугуняка покрытая типа серебрянкой.
  5. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Я в Шебекинском районе строюсь. На Ю-З 2,5 бывал, электрику человеку делали. В Термомире дорого, в wattson на Коммунальной заказал. Котел еще не ставил, так как он еще не приехал), да и на газ документы неделю назад подал. Дом 90м2. Думаю, что с этим котлом проблем возникнуть не должно
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Почему из Моск интернет магазина не заказать ? СДЕКом или чем то аналогичным отправят.
  7. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    :)]:)]:)]А вот и инструкция нашлась от трубы, после того как все смонтировали и запустили.
  8. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Прошу совета в выборе котла. Сейчас стоит электрокотёл (управляется комнатным термостатом) + ЭВН. Планирую ставить одноконтурный котёл + БКН. Электрокотёл убираться не будет (будет резервом). Система отопления - тёплые полы, коллектор без НСУ. Если выбирать котёл по мощности, то 10кВт максимальная мощность при -30 на улице. Такая температура у нас бывает максимум две недели в году. В остальное время года требуемая мощность 5-6 кВт. Если исходить из мощности на нагрев воды, то желательно иметь котёл не менее 24 кВт. Но у таких котлов (если они не конденсационные) минимальная мощность 8-10 кВт, т. е. максимально требуемая мне. К существующему ТП будет добавлена батарея в гараж. Собственно вопросы:
    - какой мощности выбрать котёл? Я посматриваю на 18кВт, с минимальной мощностью 6 кВт. Или пусть тактует?
    - марка котла? Обслуживание котлов всех основных производителей у нас есть. Так же остаётся электрокотёл для резерва. Склоняюсь к Buderus Logamax U072 18 стоит ~ 42т.р. Можно ещё посмотреть на BAXI ECO Four 1.24 F ~ 50 т. р. Но насколько я понимаю, к нему ещё нужно докупать трёхходовой кран с приводом и тогда цена будет примерно равна цене конденсационного BAXI Duo-tec Compact 1.24 ~ 60т.р.
    - есть смысл связываться с конденсационными котлами?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да. берите меньшой мощности, при бкн вы всё равно больше 18-20 в змеевик не затолкаете, а то и меньше.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я за Дуо Тек компакт
    Можете посмотреть Термону 14 квт. конвекционный у него нижняя граница 6 квт.
    боюсь цена будет как у Дуо Тек Компакта)
    Компакт вроде как давно обкатанное оборудование + ценник адекватный.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если есть одноуонтурные 6-18 кВт, то берите, на ГВС хватит и гоняйте по комнатному термостату, либо предпочтииельнее будет на вашу СО с ТП будет Бакси Дуо тек компакт 1.24 и можете гонять в постоянном режиме, так как у вас нет НСУ и минималка там 3,5 кВт
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП такая система что вряд ли будет тактовать. Как настроить работу СО
    есть. можно получить в Вашем случае реальную экономию до 10 % на магистральном газе
    в остальном - конвекционник от 14до 18 кВт.
  13. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Разница в цене между Buderus и конденсационным Baxi почти 20 тысяч, и я очень сомневаюсь, что эта разница когда-либо окупится за счёт экономии газа. Я смотрел на конденсационные котлы из-за большого диапазона регулировки мощности. Если обычный котёл у меня не будет тактовать, то вроде как и смысла связываться с конденсационными котлами нет.
  14. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Вопрос не по выбору котла, но может кто ответит. У меня выход коаксиального дымохода планируется в сторону рядом стоящего гаража, расположенного на расстоянии примерно 1.8 метра от дома. Если ли какие-то жёсткие ограничения по расстоянию о дымохода до зданий? В инструкции к котлам Buderus есть указание на 2 метра, но насколько это ограничение обязательно к исполнению? В принципе я могу вывести дымоход не напрямую через стену на улицу, а вверх на холодный чердак и далее через фронтон в сторону гаража, но выше крыши гаража. Допустимо так делать дымоход и какой вариант предпочтительней (в первом случае длина дымохода минимально возможная, во втором, увеличивается на 1.5-2 метра)?
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Хорошо, тогда насколько это критично для котла?
    Вернусь на электричество :))
