Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Гоняйте по комнатному термостату, да и газовый клапан подзажмете.
    Насчёт эл-ва,то вряд-ли когда у нас в России газ по цене обгонит эл-во,поэтому не стоит забывать этим голову.
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Понял, спасибо.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @JSilver, с газовым клапаном аккуратнее. Некоторые тут творят с ним что хотят - а это не есть хорошо.
    Лучше его не трогать, при пусконаладке пусть газовщики отстроят (или лучше котловики) по мануалу и все.
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    В котле я сам ничего крутить не планирую. Только через меню.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это хороший подход - не лезть туда, где не разбираешься.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Сам задумываюсь о котле меньшей мощности. Как вариант в этой связи смотрю на Дуо Тек компакт.
    Цена как у Луны 3, при этом нижний порог мощности 3,5 квт.
    Есть варианты конвекционных котлов но их не много.
    Как писал раньше Термона на 14 квт. (от 5,5 до 15)
    Нашел еще атмосферник Вайлант модель 200 ххх, у нее мощность от 6 до 18 квт. цена как у Дуо Тека и только атмо исполнение.
    Сейчас у меня стоит Луна 3 кофморт, шестой сезон.
    Пока без каких либо проблем.
    Но стал смотреть на пульт. По его данным котел работает большее количество времени на минимальной мощности (где то 9 квт.).
    При наружной -23 и внутренней 23 градуса потребление газа 1 куб в час. (грубо 9 квт.)
    Очевидно, что избыток мощности.
    Верхняя мощность у котла уменьшена через меню до 80 процентов.
    Нижнюю границу не трогал, т. к. на сколько я понимаю, это чревато тем, что пламя сядет на горелку и она прогорит со временем.
    У конденсационного смешение газ-воздух предварительное, у некоторых котлов "волосатые" горелки и т. д., т. е. конструктив продуман и можно играть с модуляцией.
    Да, вспомнил, кажется у Риная была тема, что он мог половину сопел отключить и снизить тем самым мощность котла. Но он у нас не очень распространен.
    Смотрел на Термону. У них четко расписано сколько сопел для каждой мощности котла, т. е. производительность котла достигнута не программно, а физически.
    Например, в 14 квт. установлена горелка на 9 сопел. Для 28-32, кажется 16.
    Но Термона, кажется не оправданно дорогой (при всех ее достоинствах, простая, кондова конструкция, предсказуемые комплектующие и т. д.), если попадётся по удачной цене можно, пожалуй, брать.
    У маломощного котла может быть один небольшой минус будет медленно греть воду в бойлере (относительно медленно), нужен будет бойлер чуть большего объема.
    Я за маломощный котел, только выбор не большой.
    А можно забить и повесить обычный. Он будет чуть менее экономичней.
    Расход газа на частичной нагрузке больше - КПД меньше.
    Вентилятор вращается на полную мощность, а реально нужно только 25 %.
    Насос работает на полную, а мощности только ... треть.
    Кстати, у Луны 3 одна скорость насоса 3. Она выставленная перемычками. У Термоны попалось в описании, что на насосе сохранили переключалку и вручную можно поставить скорости от 1 до 3. При этом 1 ставить не рекомендуют. Видимо, потока не хватит для корректной теплоотдачи с горелки. Но между 2 и 3 можно поиграться. При ограниченной на 25 % мощности вполне может хватить и 2 скорости.
    В принципе, я за Дуо Тек Компакт, достаточно распространен, выпускают долго, стоит как приличный конвекционник.
    Я смотрю периодически устройство котлов внутри.
    Будерас - Бош текущие мне показались хлипковатыми. ИМХО.
    Бакси Луна 3 (Комфорт) монументальнее и тяжелее.
    Висман одноконтурный тубо понравился конструкцией хотя и собран в Турции.
    Несколько страниц назад я выкладывал снимки внутри котлов.
    Если интересно можно посмотреть.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20 минут вместо 10 ? ну комуто это критично
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Тут скорее про проточный режим. После окончания воды в бойлере проточный подогрев бойлере с 14 квт. вряд ли получится.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не получится. поэтому либо запас делают - по объему прямому или подмеса или разрыв между пользователями
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Честно говоря мне очень понравилась конструкция Ди Дитриш Нанео.
    Теплообменник (устройство, форма и т. д.), компоновка котла, маленькие габариты,
    подход к обслуживанию (доступны три пакета А, Б, С) с набором прокладок и запчастей можно менять не дожидаясь отказа. Наличие аксессуаров. Например, монтажная планка со встроенным подпиточным краником, который автоматические управляется с котла, т. е. котел сам себя подпитывает.
    Модулирующий термостат с подключением к интернету через Ви Фи.
    До конца не изучил тему, но допускаю, что он может заменить собой частично наш любимый ЗОНТ и т. д.
    Что останавливает.
    Эта самая высоко технологичность. можешь столкнуться с ситуацией когда нет спецов, запчасти нужно заказывать и т. д. и все это будешь готов променять на простой дубовый конвекционник. Особенно зимой в мороз)
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У меня получилось. На днях слили бойлер, котел воду греет открываешь кран идет вода температура достаточная для приемки душа.
    Для прогрева 12 лит в мин нужно 23 квт.
    Если котел дает 24-28 квт. и теплообменник бойлера в состоянии эту мощность отдать через змеевик на подогрев воды почему нет ?
    Котел врубается до окончания горячей воды в бойлере. Он начинает работать при сливе воды где то на треть. Когда холодная вода доходит до датчика.
    Поэтому может существовать схема маленький бойлер с большим змеевиком. Я подозреваю именно так работают встроенные бойлеры на 45-80 литров. Иначе с таким бойлером будет совсем не удобно.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Про Ринай
    фото давнишнее не знаю у современных моделей сохранился данный принцип или нет.
    Но кроме модуляции отключается часть горелок
  13. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Есть такое дело. Только вот насколько это актуально? :faq:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пока совсем неакутально, можно сказать, больше реклама бренда - смотри что у нас есть !
    многим, и мне в том числе хочется верить в водородное топливо. что оно когда то придет
  15. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Придти то придет, только мы уже уйдем...(
