Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если котел на 14 кВт будет одноконтурный с БКН, то проблем не будет с нагревом БКН, у меня сейчас убавлена мощность с 24 кВт примерно до 16 кВт и в рабочем режиме БКН греется за +-10 минут, а на полной мощности было за +-6 минут, вообще этого никто не заметит. Для двухконтурника конечно это уже критично.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут видите в чём нюанс, надо запустить котел, посмотреть как будет работать в режиме нагрева СО, БКН и тогда будет видно, надо ли что-то регулировать, убавлять мощность. Програмно зачастую можно занизить мощность только на СО, а на БКН нет, у меня тактовал в режиме нагрева БКН, по крайней мере я с этим столкнулся, и в итоге соорудил U-манометр и занизил общую мощность с 24 кВт до 15-16 кВт,(примерно до 65%) и теперь стало намного лучше. Хотя я сам поначалу боялся лезть в газовый клапан, но потом созрел и с помощью форумчан в профильной теме справился с этим без проблем, если сами очкуете, то вам сервисмены за ваши деньги настроят котел как надо.
  3. akr62
    akr62
    akr62
    Уважаемые форумчане, здравствуйте. Есть система отопления открытого типа с ЕЦ
    на твёрдотопл. и электро котлах. Как, с минимальными переделками СО подключить газовый
    котёл с закрытой камерой сгорания? Хочу (по возможности) оставить ЕЦ и старый твёрдотопливный
    "Пересвет".
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Я правильно понимаю, что Bosch 6000 = Buderus U072?
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Этот вопрос скорее не для этой ветки
  6. akr62
    akr62
    akr62
    А для какой темы? Создать новую?
  7. akr62
    akr62
    akr62
    У меня такой вариант пока: 20211216_132531.jpg
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Старый ТТК на какое давление в системе отопления расчитан? Настенный котел работает при давлении от 0,8 бар до 3 бар.
  9. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Нужен срочный совет, имеем дом деревянный 2 этажа, низ бревно, верх щитовой утепленный примерная общая площадь около 140-160 кв. м. стоял одноконтурный напольный чугунный котел wolf ng-2e, горячая вода бойлер на ~200 литров. Зимой бываем редко, но дом два этажа отапливается всегда включая 2 этаж. Котел на днях лопнул, поэтому срочно нужно заменить до наступления морозов, компания которая готова быстро сделать времянку чтобы не разморозить дом предлагает два котла Baxi LUNA 3 comfort 31кВт, настенный и Viessmann Vitopend100-W A1HB U-rlu 29,9 кВт тоже настенный (советуют viessmann, но я не доверяю монтажникам) или можно выбрать другую модель из указанных производителей. Ответ нужно дать сегодня 16.12.2021 чтобы смогли установить на этой неделе до наступления морозов в Московской области. Поэтому вопрос что из этих моделей выбрать или может лучше взять другую модель? Какую?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котлы неплохие - оба
    можно брать
    я бы взял просто луна-3, без комфорта
    а из вариантов можно много что предложить
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    любой из предложенных нормальный.
    А по какой причине лопнул старый котел? и какой марки и модели он был?
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Дымоход какой?
    Я за Луну
    Луна 3 или Луна 3 комфорт
    а еще лучше Луна 3 и докупить дистанционный пульт от Луны 3 Комфорт (если он нужен)
    Это временный котел ? С таким временный и основной не нужен
    К ним и Зонт нормально подключается
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    упс :aga:. Теплообменник 4 бара держит. Странно что лопнул..:faq:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык заморозили. или раз чучмеки перекрыли подачу и обратку на 80 гр. тоже бац.
