Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    В сити линке Луна 3 под маркой Ди Дитриш Зена Плюс (тот же котел на том же заводе, немного изменена передняя панель)
    Цена с учетом скидки в принципе нормальная
    https://www.citilink.ru/product/kotel-gazovyi-de-dietrich-zena-plus-msl-31-ff-ns-1130276-1531370/
  2. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    правильно заморозили и он кирдык, лопнул. Проблема как я написал выше мы редко зимой бываем и прозевали понадеялись, что антифриза в системе осталось достаточно, ошибка вышла дорогая. и если у котлов есть возможность дистанционного включения или автоматического включения без нашего присутствия это было огромным плюсом. Котел будет покупаться на максимальный срок эксплуатации, от него будет сделана времянка так как основные трубы в подполе, а туда не хотят лезть. к котлу подключат батареи первого этажа и пару на втором. а уже летом все будем переделывать под выбранный котел.
  3. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    цена не важна, важна надежность, эксплуатационные характеристики. лопнувший котел проработал 15 лет без проблем, хочется и от нового такую же надежность.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    увы, купите самый дешевый будерус 072.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну если за одно и тоже можно заплатить дешевле, то почему бы и нет.
    Если это времянка на по года все равно какой котел брать.
    К Луне как я писал и к многим другим можно подключить ZONT
    дистанционное управление, настройка и много другое.
    наберите в поиске ZONT.
    или
    https://baxi.ru/production/sistemy_udalennogo_upravleniya_kotlom/zont_connect/
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    следите за ним как за женой) и проблем не должно быть
  7. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Возможно я неправильно выразился, котел будет на долго он не времянка. Будут подключены батареи временно, отсоединены и подключены новыми трубами, система будет залита антифризом и так будет работать до потепления (весны), чтобы зимой в доме был плюс. Летом будет проведен осмотр труб и прочего и меняться если что вышло из строя. котел меняться НЕ будет.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Луна 3, Луна 3 комфорт у меня работает 6 сезон без вопросов (одноконтурник турбо 24 квт.). Выпускается уже 15 лет, когда железа еще не жалели)
    При этом можно подключить ЗОНТ по интерфейсу ОПЕН ТЕРМ и наслаждаться уделённым управлением, диагностикой и т. д.
    Дитриш по ссылке, которую давал ранее это тот же Луна 3.
    Луна 3 и Комфорт отличаются тем, что у Комфорта в комплекте съемная панель управления с недельным программатором, датчиком температуры воздуха в помещение и прочими плюшками. Удобно если котел стоит далеко от жилых комнат (у меня в "старом" доме). Можно эту панель купить и подключить к просто Луне 3.
    Если ГВС через бойлер нужен одноконтурник, в Луне встроенный трехходовой клапан - переключатель на бойлер, но к нему будет нужен "мотор" электропривод + датчик температуры на бойлер + 2 т. р.
    Или можно смотреть конденсационники тот же Бакси и т. д.
    Если не лень почитайте мой пост 2700
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не нужна вам такая мощность, берите классический вариант, 24 кВт и вам хватит за глаза и за уши, ещё и много будет на вашу площадь, тут с традиционными котлами излишняя мощность в два и более раз будет чревата проблемами. Насчёт 15 лет без проблем, то сейчас вряд-ли кто-то может такое гарантировать, если лет 10 отработают и при этом произойдут за это время пару поломок, то это нормальный вариант, сейчас уже не делают на века, меньше всего мозг будет выносить обычный безмозглый котел типа АОГВ, там ломаться нечему, он просто через лет 10 сгниет и всё,а современные настенники они с кучей прибамбасов и ставятся удешевленные комплектующие, чтоб цена была по карману таким бедным странам третьего мира, как мы.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вот кстати, да. Безмозглый котел, если разморозится то не так обидно будет, как дорогой настенник.
    автоматику подключить при понижении температуры критической на трубах котла и сразу ясно потух или нет. И антифриз они отлично переваривают. :super:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На деле никто не переваривает даже нормально антифриз
    по мне - лучше ИБП чем антифриз
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На счет за долбали не знаю.
    Человеку, видимо, нужно. Если бывает наездами то нужен.
    Я обхожусь без него. Не жил дома была мысль поставить. Т. к. бывает давление упадет ниже низшего и котел встал. А ты не знаешь и так неделю и систему разморозил.
    Потом поставил сигнализацию дома. Она заодно показывает температуру в помещениях. По ней ориентируюсь встал котел не встал. Кстати, в сентябре уезжал на море. По температуре определил, что котел встал. Попросил соседку долить в систему воды. Долила. Приехали в теплый дом.
    У Дитриша того же есть автоподпидка. Краник подпитки управляется с котла.
    По поводу цен на Луну 3 или Луну 3 комфорт.
    Интересно, что они не сильно отличаются при одинаковых характеристиках.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кроме зонта ничего нет ?
    уже лучше
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Лет так 12-13 назад однокурсник покупал котел на "дачу". Взял с СМС оповещениями немца какого то. Тогда это была диковинка и денег стоила прилично. Котел понимал команды СМС и сам мог слать СМС.
    Я тогда еще шутил СМС ка пришла от любовницы, ты типа жене я поехал воду доливать котел пишет воды мало и к любовнице) не знаю правда была ли у него любовница но котел такой был.
  15. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Спасибо за советы будем брать луну3 или комфорт, следить дистационно наверное можно обойтись, но в связи с уменьшением зимних приездов на дачу и периодическим отключением электричества по поселку иметь информацию работает котел или выключился было бы наверное удобно. Дом мы эксплуатируем с мая до октябрь и новогодние каникулы как правило тоже.
