Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Сашок33
    Сашок33
    Сашок33
    1. Котел стоит простой безмозглый АОГВ 11.6.1 Вода из колодца в дом поступает на данный момент с помощью выключателя (Станции пока нет) По поводу воды то она очень мягкая так как в чайнике накипь просто отсутствует (не то что в квартире приходиться отмывать каждую неделю)+ моешся в бани и такое чувство, что мыло не можешь смыть. Вода прошла все проверки в лаборатории для использования как питьевая. Но в планах подвести и центральную так как водопровод в 5 метрах перед домом. по котлу ошибся с буквой. склонялся к Бакси. но рекомендовали Vaillant turbo FIT VUW 242/5-2 для горячей воды и теплого пола. Так как у нас их партнёры Бакси, Бош и Vaillant. все запчасти в наличии и их гарантии
  2. Сашок33
    Сашок33
    Сашок33
  3. Virtus100
    Virtus100
    Virtus100
    Электрокотел стоит 4.5 кВ полы 27 квадратов ! Эппс 3 см. Стяжка пола 7.5 см До температуру 55 градусов греет двое суток потом только полы прогреваются ! Так должно быть ?
  4. Virtus100
    Virtus100
    Virtus100
    Вы когда полы включаете у вас до подачи 55 градусов греет около суток ? А у меня такая беда ! Если ставлю 45 градусов греет на 3квт сутки и нибирает 38 градусов максимум !
  5. Virtus100
    Virtus100
    Virtus100
    Котёл не может нагреть до 55 гр
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Virtus100, Так Вы идите в тему про электрокотлы. Вам банально мощности не хватает
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тут два момента, если помещение у вас холодное и вы в первый раз запускаете ТП, то и не удивительно, что вы за сутки не можете нагреть помещение, теплые полы холодное помещение очень долго нагревают, как и саму промороженную бетонную плиту, которая тут же остужает теплоноситель, теплые полы надо постоянно поддерживать в теплом состоянии, тогда и всё будет пучком, ну и второй момент, если за сутки не могли подачу нагреть до 55°,значит как вам уже сказали, мощности котла недостаточно, значит у вас плохо утеплен дом, иного не дано.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно, вы много греете землю) и мало полы (
    пока эти бедные 4.5 квт нагреют 2 куба бетона. да еще съём вверх и вниз...
  9. Virtus100
    Virtus100
    Virtus100
    То-есть 3 см пеноплекса это мало ?
  10. Virtus100
    Virtus100
    Virtus100
    Буду подключать газ ! Кстати за 4 дня наматало 500 кВ ! Дорого ! Думаю с газам будет дешевле !
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Для общей картины можете почитать пост 2953
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    С газом конечно дешевле.
    Только вопрос куда тепло (энергия) девается ?
    В землю уходит ?
    У меня "кладовка" 15 кв. м. каркас + 150 мм. стекловаты по кругу включая пол и потолок. Со всех сторон улица. Там при "0" градусов на улице поддерживается +8-10 градусов, при том что радиатор не подключен. Все отопление настенный котел, который основной дом топит, и три трубки медные по три метра где-то (подача, обратка, подача на бойлер 18 мм. 18 мм. 15 мм.).
    Эта кладовка котельная теплее чем мой основной дом)
  13. Virtus100
    Virtus100
    Virtus100
    У меня пока голые газосиликатные блоки толщиной 20 см на ребро ! Утепление потолка 150мм ! Черновые работы заделаны! позже буду утеплять баню снаружи и обшивать здание !
  14. kuzservlad
    kuzservlad
    kuzservlad
    Приветствую, можете посоветовать отопительный газовый котел?
    Bosch Gaz WBN 6000 - пока остановился на выборе
    Смотрю тут все за луну)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну если минимум 100 мм нужно, в идеале 150. а некоторые и 200 мм плекса кладут
    а это вообще 4,5 квт при морозе за бортом не нагреть.
