Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самый маленький 10 кВт.
    Модельный ряд 10, 14, 16, 18 кВт. Но это всё зажатые по мощности в режиме отопления от базового 18-ого. Так что есть котёл в 18 кВт.
    А вы наверно смотрели котлы Ардерия корейского производства ESR.
    А я что написал.
    У корейских кстати тоже есть 18-и киловатный ESR-2.16 и даже 16-и - ESR-2.13.
    Но минимальная мощность у них 6,5 кВт.
  2. overtaker
    overtaker
    overtaker
    Нижний Новгород
    Корейское производство на сайте "ардерия ру" выделено в отдельную группу. Модельный ряд 10, 14, 16, 18 кВт - только двухконтурные на этом сате. Одноконтурные 24-48 кВт.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Вам нужен именно одноконтурный.
    Ну у одноконтурного 24-ого минимальная мощность тоже 5,5 кВт.
    А мощность в режиме отопления можно и зажать, до тех же 18-и кВт.
    Выбор всё равно за вами.
  4. Alena6014
    Alena6014
    Alena6014
    Naberezhnyye Chelny
    Добрый день, форумчане. Ситуация такая, что никогда не сталкивались с котлами, купили квартиру с газовым котлом, вызвали обслуживающую организацию, тк котел Навиен постоянно чудил, как итог на руках предписание о срочной замене котла, тк наш оказывается горел. Походили по фирмам - каждый кулик свое болото хвалит, чиьми дилерами являются те и хвалят. Совсем запутались, а после прочтения последних 10 страниц раздела, еще больше путаницы. Пожалуйста, помогите! Исходные данные. Республика Татарстан, первый этаж в 5ти этажном доме, 75 кв. м., настенный двухконтурный, теплый пол, батареи, ГВС, живем втроем. На будущее хотели, подключить к управлению через телефон. У кого из знакомых и есть котлы так за городом напольные, а они отличатся сильно, проконсультироваться не с кем. Спасибо!
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для подключения не требуется да же техплана, а для заключения договора поставки газа требуется регистрация ОКС. Хотя договор поставки у вас уже есть. Тут ситуация неоднозначная.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну зарегистрировать баню не проблема:). Судя по сообщениям это дурная идея со вторым котлом, позвонил сегодня специалистам по ГНБ проколам. Буду пытаться завести большую полиэтиленовую трубу под дом, а в нее уже трубы отопления. Выходит вроде дешевле и логичнее. Остался открытым только вопрос как пройти пирог перекрытия в котором судя по фоткам миллион труб.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    тепловизором *посмотреть* где трубы, это наамного дешевле чем их повредить)
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мое предпочтение - Бакси.
    Есть еще Термона по 14 и 20 кВт.
  10. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    audytor 7 прога, но там только 5 дней халявных и потом платно.
    есть еще valtec prg 3.1.3, но она менее точная
  11. Alena6014
    Alena6014
    Alena6014
    Naberezhnyye Chelny
    Спасибо, за ответ! По отзывам на фирмы и котлы остановились на Бакси, считай 50% пути пройдено. Только котлов бакси, которые вроде подходят, столько, что аж плохо становится, нет выбора плохо, есть выбор, еще хуже. Повторюсь, что с котлами дело не имели, поэтому не понимаем, на что конкретно обращать внимание, пожалуйста, помогите разобраться в моделях:faq:, надеемся в сб уже купить. Данные: Республика Татарстан, первый этаж в 5ти этажном доме, 75 кв. м., настенный двухконтурный 24 кВт, теплый пол, батареи, ГВС, живем втроем. На будущее хотели, подключить к управлению через телефон. Сейчас уже решили, что главный критерий наверно обслуживание и запчасти надежней и дешевле.
    PS тему про бакси смотрела, но почти у всех частные дома и другие исходные данные не совпадают. Спасибо!
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ECO-4s 18 F или ECO-4s 10 F разницы не вижу, может другие поправят + комнатный термостат от самого простого (BAXI KHG71408691-) до любого дистанционного (например ZONT - управление через телефон)
    PS только комнатный термостат не ставьте на кухне. Лучше в спальную (Заранее провода от котла до термостата проложите)
  13. Светланко
    Светланко
    Светланко
    Здравствуйте. Дом одноэтажный 80 кв. м. Проф. брус 140, пока не утеплен. 7 окон. Пол - 200 мм. ваты, потолок 250 мм ваты. Холодный чердак. Ленинградская область. Водоразбор ГВС - душ, раковина, раковина на кухне. Отопление (планируемое): 4 комнаты по 12 кв. м.= 4 радиатора+ ТП прихожая, кухня, туалет, ванная комната (примерно 200 м. тубы). Выбрали котел: Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 H, 24кВт + БКН на 150-200л. (не выбрали еще). Дымоход вертикальный. Наверное. Собственно вопрос: подойдет ли мне такой котел? Спасибо заранее за ответы
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Если планируете котел + бойлер. Лучше не перегибать с мощностью котла, вам на отопление достаточно 10-12 кВт. (это с запасом) Можно взять модель 18 Н
  15. Alena6014
    Alena6014
    Alena6014
    Naberezhnyye Chelny
    он у нас сейчас прям рядом с котолом висит:nono:. Уже после покупки квартиры, помимо сгоревшего котла нашли много недочетов, поэтому не удивляюсь, что термостат рядом с котлом. Спасибо
