Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нормативы на теплопотери 30 вт/м для 2-х дюймовой трубы. Нормальное утепление может снизить их до 10-15 вт/м. Т. е. максимум 0,75 кВт на трассу. А вам предлагают тратить киловатты электроэнергии на отопление всей бани. 1 кВт газом ~ 0.6 руб, электричеством - в несколько раз больше.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Проектировщики+монтажники.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Допускаю, что расчёты тут верные, но для этого нужно Вы сами сказали хорошее утепление, а для ГВС постоянный разбор воды. У нас этой зимой холодно было, так у соседей ХВ в утепленной трубе на 1,6 промерзла и это при хорошем водоразборе.
    Если баней или гостевым домом пользоваться постоянно, то может проще заморочиться и бросить туда газовую трубу и поставить газ котёл, чем вскапывать пол участка на глубину 1,8-2м и не получить при плохом монтаже или утеплении замершие трубы, разорванные радиаторы.
    А ещё хуже, когда в морозы Ваш котёл начнёт раздавать мощность на пустую баню, вместо дома и баню не отключить получишь проблемы, и дома холодно.
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    ну проектировщики должны были сказать количество потерь на трассе ... походу им лень было просто. Как так? Клиент делает Заказ, а его отговаривают
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я не делал заказ, просто был дополнительный вопрос, возможно было лень, а скорее всего был у них такой опыт.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Лень наше всё.
    Вот у моего друга банька, стоит печка к ней бак где греется вода, стоит куб для холодной воды.
    Пока банька греется, он шланг из подвала с ХВ кинет, куб нальет и шланг в тёплый подвал обратно!
    Попарились, воду слил и не думает что где то, что то порвёт.
    В комнате отдыха стоит радиатор эл с песком, говорит мало ест.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да им по барабану, какой у Вас будет расход газа на теплотрассу и баню. Никто из проектировщиков/монтажников это нигде не отслеживает.
    Решение сами принимайте.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Может многим и да, но эти хорошие знакомые и знают прекрасно, что если накосячат я с них не слезу и переделывать все равно им.
    У меня если возникают вопросы по отоплению или котлу они всегда или на телефоне, или сразу приезжают.
    Я хоть и сам работал слесарем аварийником по отоплению и водоснабжения, но в дом заехал год назад, все как бы непревычное после центр ГВС и отопления.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас три варианта:
    Повторю:
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не думаю что проще ставить два котла, два проекта, стоимость подключения газа будет в два раза выше, плюс куча бюрократических моментов),уж лучше заморочиться и проложить туда (в баню) теплотрассу под землёй,утеплить ее по максимуму и углубиться не на 1,6 метров, а на 2 метра например, и не замёрзнет ничего никогда. Опять таки это при частом использовании, при редком, я лучше бы делал как вы писали выше, налил воду, натопил печку, попарился, искупался и слил и пусть мёрзнет до следующего раза.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Проще? Сперва газовщиков спросите, разрешат второй котёл или как?
    Всё остальное полная ерунда, 25 метров для теплотрассы это вообще не расстояние. Впрочем любое дело можно похерить, было бы желание.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    С дуру можно и х. сломать, а не только трубу заморозить.
    У меня был вариант тянуть теплотрассу до бани. Ни каких проблем не увидел. В трубу типа канализационной, диаметром 200-250 мм, вставит трубу ГВС. С помощью пенопластовых вставок, закрепить ее по центру трубы. Потом через отверстия, с помощью ППУ, запенить пространство между трубами. Стыки и отверстия загерметизировать нормальным герметиком. Всё это в траншеи, глубиной под метр. Снизу песчаная подушка. Поверх трубы слой ППС сантиметров 20, отсекаем холод сверху, по принципу тёплой отмостки. Закапывает и живем в своё удовольствие.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Я трубу утеплил пенопластовой скорлупой и закопал на 1,5-1,6 метра. Толщина пенопласта по кругу 5 см получилась. Длина метров 30. Надеюсь, что убережет от значительных теплопотерь.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Отсекаем холод с верху?
    У нас глубина промерзания 1,6 м и эта хрен не спасёт, холод так то и с боков и снизу пойдёт, потом как раз под ЭППС лёд и встанет по весне.
    А чтобы не промерзла на 1,6 надо и ширину минимум 1,6 метра иметь. 40 м2 ЭППС закопать.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Газовщики не вопрос, уже разрешили, у меня 1 труба и так на 2 дома идёт, по одному ТУ два котла, 2 счётчика.
    Так любомой вопрос можно решить, главное рассчитать рентабельность, можно трубу как кроту по огороду копать, а можно за 5к проект купить и за 30к котёл поставить.
